1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вы же кондицинированием занимаетесь так что о теплопритоках должны знать здесь тоже самое только со знаком минус или тупо по стандарту для отопления необходимо 1квт на 10метров.
  2. Ovragnay51
    Ovragnay51
    Ovragnay51
    Хабаровск
    Тогда получается если мне надо отопить 100кв мне нужен компрессор на 10кв по холоду 36000 BTU/ч. Еще у меня нет 380в только 220в, можно ли подсоеденить компрессор на 380 на 220в
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если дом утеплён нормально, то хватит и 18000BTU, а если плохо, то нет смысла рассматривать ТН как основной источник отопления.
  4. Ovragnay51
    Ovragnay51
    Ovragnay51
    Хабаровск
    Ну вот начало положено нашел компрессор, правда чуть мощнее чем предлагал nicr16374. Теперь к нему помогите подобрать ППТО желательно данфос и трв:) Фото компрессора прилагаю. IMAG0148.jpg IMAG0150.jpg
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это поршневой компрессор от старинного сплита? 24 или 28 ? Точно, у меня такой был, до сих пор работает в холодильнике. Сеть справиться с его пусковым током?
  6. Ovragnay51
    Ovragnay51
    Ovragnay51
    Хабаровск
    Дома не пробовал запускать, испытовал на работе это LG-24 пророботал всего год умурла внутрянка, масло чистое работает очень тихо.
    Дома стоит стабилезатор 15Кв должен запустится
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Забрал сегодня наконец-то теплообменник (догреватель-доохладитель) Danfoss HE 4.0 015D0007.
    Фоты, если кому интересно:
    Внутри как выяснилось не просто голая труба, а еще и система спаяна из теплопроводных пластинок концентрических.
    Думаю, что доохлаждать должен добротно.
  8. Kolay
    Kolay
    Kolay
    Доброго времени суток. Хочу сам сделать Т. Н. вода-вода из медных трубок. Дом 150 м2.Подскажите как расчитать материал, какой нужен компрессор. 3-фазы сеть у меня есть. Незнаю с чего начать.
  9. flameai
    flameai
    flameai
    Итак, продолжим. Наконец-то (не прошло и полгода) пришел компрессор. Фотки прилагаю.
    Информация о масле, написано, что POE залито, как я понял. Судя по всему 1,45 литра
    Клеммы для подключения
    Кстати, тут возник вопрос: Как подключить правильно? Обычно обозначения на буржуйской технике UVW для фаз или L1,L2,L3, а тут что-то новое. Расскажите, если кто в курсе.
    Поскольку не приехали последние детали - теплообменники, то возник вопрос по поводу смены масла. Когда ее лучше произвести? Когда все будет готово к сварке? Или прямо сейчас уже можно?
    Кстати, стало понятно зачем нужна система из блока и веревки для смены масла :) Тяжелый он однако.
    И еще, думается поставить софтстартер ABB PSR6, пока не куплен пускатель. Есть ли какие-нибудь противопоказания? У других производителей для такой мощности я не увидел моделей. Может плохо искал.
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Подключая по часовой стрелке, начиная с любой клеммы, фазы идущие со сдвигом напряжения 120 градусов получите правильное направление вращения.
    По-русски:
    определяете последовательное чередование фаз питающей сети каким либо фазоизмерителем, затем подключаете по часовой стрелке, начиная с любой клеммы.
    Совсем по-русски:
    включаете в сеть как получится, затем меняете любые два провода местами.
    При каком подсоединении тише работает, то и есть правильное. :)
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)]:)]:super::super:отлично сказали Старина, просто настроение даже подскочило!
  12. Serghei1962
    Serghei1962
    Serghei1962
    Moldova
    Не бойтесь. Ничего не случится, если перепутаете фазы. Спиральный компрессор этого не боится. Чуть громче "затарахтит", как указал многоуважаемый Dekabrin. Для работы обязательно включите правильно фазы. И Вам надо что-то наподобие РНПП, (прибор) для определения смены фаз во время работы, иначе компрессор начнет обратное вращение.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Серега хоть здесь не умничай:aga:После Декабрино обычно добавлять уже нечего, зачем повторяться?
  14. flameai
    flameai
    flameai
    По часовой стрелке - это то, что я хотел услышать - спасибо... У меня есть РНПП, там на нем красный светодиод загорается, если порядок не тот... С помощью него и померяю.
    Посоветуйте еще масло для R22. Какое луше взять для долгой и беспроблемной работы компресоора?
    И по софтстартеру нету никаких противопоказаний для ABB PSR6? Или лучше пускач поставить или не мучаться?
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Suniso 3GS или можно погуще для ТН Suniso 4GS
    Недорогое, широко распространенное, да и Копланд против него не возражает.
