1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Нашел только на 4 литра... Насколько я понял из книги Котзагланиана, лишний объем ресивера не испортит ситуацию.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В разумных пределах не испортит. Только чуть больше фреона в систему уйдёт.
  3. flameai
    flameai
    flameai
    Итак, джентльмены, в ожидании теплообменников перерисовал будущий ТН в надежде на ваши критические замечания. Перенесены после регенеративного ТО термобаллон и линия уравнивания, добавлен ресивер на 4 литра. Покритикуйте еще. Буду очень признателен...
    Немного непропорционально смотровое стекло получилось... Вроде не критично это. Вообще хочу понять кроме прочего нужны ли какие-то обязательные уклоны/противоуклоны в этой системе?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    flameai, не попутаны ли вход и выход подключения ресивера?
  5. flameai
    flameai
    flameai
    По этому поводу общался с представителями поставщика около получаса. Уверили, что именно так... Вообще они сказали следующее: возьмите какую-нить тонкую проволочку и померяйте длину канала: там где короткий - вход, длинный выход...
    Спрошу в другом месте еще раз, пожалуй...
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    В зависимости от внутреннего устройства.
    Ведь ресиверы бывают разные, линейные, компенсационные, циркуляционные, дренажные или совмещающие некоторые функции, ресиверы-осушители например.
    При простейшей конструкции ресивера так и будет, как Вам сказали,
    - на входе проволочка упрется в отражатель,
    а в выходной трубке препятствий нет.
    Но ведь ненароком бочонок и вверх ногами можно поставить, при этом верно припаяв входы-выходы, в этом случае тоже правильно работать не будет.
    Вход в ресивер чаще всего сверху или сбоку.
    У Вас снизу.
    Или прав aparat2.
    Или это какая хитрая внутренняя конструкция.
    Или поставили вверх ногами.
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Спасибо. А в остальном вроде все как надо?
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
  9. flameai
    flameai
    flameai
    А не надо делать уклонов нигде в трубках при такой тесной компоновке?
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    В магистралях должен соблюдаться определенный уклон по ходу.
    Но какие тут магистрали?
    Газовые трубы можете слегка нагнуть в сторону компрессора.
    Остальные смысла особого нет.
    Вон испаритель рекомендуют запитывать сверху (из-за масла),
    а подключают чаще снизу (так лучше фреону), и ничего, работает...;)
    В конденсаторе же интересы масла и фреона совпадают.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    О уже обогнали тогда про бачок не буду! на входе в компрессор петелька нежелательная образовалась можно избежать разместив рто в горизонте и а на выходе с компрессора наоборот непомешает и для вибрации труднее нагнетание поломать и вентиль не стой стороны ресивера
  12. flameai
    flameai
    flameai
    Итак, господа, исправленный вариант с учетом всех ваших корректировок... Жду еще поправок...
  13. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Приобрел такой ТРВ. Можно ли его применить для постройки ТН? Не смог найти его данные.
  14. flameai
    flameai
    flameai
    Что-то тихо стало... Ребята, я правильно понял, что к последней схеме нет нареканий ни у кого?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нормально только некрасиво! петельку на выходе с испарителя неплохо и сервисники надо разместить и реле давления! попробуй компрессор развернуть чтоб РТО прямо на всас шло! баллон трв тоже я бы после испарителя поставил тут трехмерка нужна у тебя оч много труб! все футбол начался!
    илья трв от старости лучше не становиться скорее всего это для холодильной камеры дай бог на 2 квт !
