1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Спасибо за замечание.
    Я сопротивление потока не рассматривал, просто указал первые попавшиеся модели которые позволяют дистанционно считывать показания и использовать счётчик как датчик потока.
  2. flameai
    flameai
    flameai
    Джентльмены, снова я с ТО заколебался. Вобщем в московском офисе ГЕА попросил рассчитать стоимость теплообменника для моего ТН. Итак, что получилось: Конденсатор на 40 пластин, испаритель на 34 (как у аппарата).
    В ответ они попросили заполнить опросный лист в виде таблицы: греющая среда, нагреваемая, массовый рассход, мощность и т. д. Приложу его, пожалуй. Вот он:
    В ответ пришла спецификация на ТО аж на 90 пластин и площадью теплообмена 5 м. Ну и стоимостью соответствующей (около 1 кЕвро) Я офигел.
    Продать по чертежу не хотят категорически. Может я в таблице накосячил где?
  3. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    А что такое расход г/с? 20? и 50?
  4. flameai
    flameai
    flameai
    грамм в секунду очевидно. Это кстати значение взято из программы Селект копеланда.
    Мне вот совсем непонятно, зачем они мне поверхность теплообмена 5 с лишним метров написали. Этож какая мощность-то у него должна быть? 100 кВт мне кажется.
  5. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    Если г/с - это грамм в секунду, то 20х3600=72 000 грамм в час.
    Т. е. Вы хотите 10 кВт получить с 72 литров воды? при снижении температуры на 4 градуса? Что - то не то...
  6. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    Думаю основная проблема в очень малой разнице температур фреона и гликоля. Пытаемся нагреть фреон на 4 градуса с-2 до +2 охладив гликоль на те же 4 градуса, причем диапазоны пересекаются. Нужно просто уменьшить температуры кипения фреона и подавать его в испаритель при -5
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Точно ведь... Спасибо - не подумал... Да вобщем ладно - вопрос снят... Согласились мне по чертежам все сделать без опросника.
    А верхнюю температуру фреона при этом оставить такую же? Или тоже на 5 опустить?
  8. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    Нижняя опущена всего на 3 градуса соответственно и верхняя будет -1. При таких параметрах программа подбора GEA даёт площадь испарителя всего 1,6 м2
  9. flameai
    flameai
    flameai
    Вот это похоже на правду.
    А где-то можно эту программу скачать? Или интеллектуальная собственность?
  10. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    GEA дать не могу, стоит на компе установочника нет.
    Для понимания что на что влияет очень хорошо подходит программка СВЕПа грузил отсюда http://www.swep.net/index.php?tpl=ssp.download&lang=ru&id=269
  11. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Есть в наличии компрессор electrolux R18TN.
    Необходимо обогреть дом 52 м2, теплые полы.
    Будет ли достаточно такого компрессора. Какие вообще у него характеристики.
    Гугл ничего толкового не показал.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Поршневой среднетемпературный на 22фреоне - 237мм высотой- 640гр масла при +7с -2200ватт обьем18кубиков!вес 20кг
    на комнату хватит!
    Вам бы квт на 5
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Чего то я пропустил? оповещение не сработало! все должно быть наоборот если ТО одного типа-размера у испарителя больше должно быть пластин! размеры какие у ТО?
  14. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Т. е. я правильно понял он всего 2200 ватт тепла выдаст?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    При температуре кипения 7.2градуса и конденсации 45
