1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Спасибо за объяснения. А я уже размечтался. (
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вода есть с температурой 13градусов или воздух? тады выдаст
    а по жизни в среднем 1500при потреблении 800ватт лучше продать 300евро и купить5квт ротационник 170евро
  3. flameai
    flameai
    flameai
    А у аппарата конденсатор больше испарителя. На него ориентировался я в первую очередь...
    Размеры пластин у ТО 560 на 125 мм вроде... У конденсатора 40 пластин, у испарителя 34...
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Характеристики у пластинчатых ТО даны при плюс 12 вход и 7 выходу испарителя
    и 35 и 27 у конденсатора- если к конденсатору попадаем то вряд ли найдешь воду плюс 12! и то при таких
    характеристиках испаритель больше пластин имеет. у онда в каталоге примерно твои размеры на 40 пластин 40квт конденсатор и 26 испаритель
    S82 - 40 26,5 41,5 (Npx2.25)+12 122 530 485.9
    модель Q исп квт Qконд квт шир высота евро
    http://www.cpsholod.ru/images/stories/files/news/katalog/ONDA_20_02_11.pdf
    как у аппарата не знаю но вам как то подобрали и обьяснили мягко говоря неверно!
    если испаритель действительно сложнее подобрать то конденсатор как для нас придуман 30-35 градусов самое то для ТП.
    А скоко денюжков взяли?
    у вас вроде 12 -14 квт компрессор всего? я бы в 700евро уложился 300 кондер 400 испаритель! придется вам с расходом играться !
  5. flameai
    flameai
    flameai
    Я просто взял как у аппарата...К счастью, еще не успел оплатить (был в отпуске). Пока приостановил заказ...
    А сколько посоветуете пластин тогда?
    Просили по 450 ойро за каждый. Это при покупке с завода. Из Москвы просили 550 за каждый.
    12 киловатт это максимум для моего компрессора.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Так отправьте запрос в cpsхолод в последней ссылке внизу прайса есть адрес Сергей Чернышев!
    ! вашего типа размера думаю 16 и 24 пластины тем более екатеринбурге филиал есть.
    запрос только пограмотнее- расход воды гликоля и температура и модель компрессора! я бы из S 82 16-18 для кондера и 30-36 для испарителя и то 36 только из-за наличия! учтите я подбором ТО не занимался даже интересно что вам насчитают много от расхода зависит насосы уже куплены?
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Нет еще не куплены...
    Куплено: Компрессор Copeland ZH-26k4e-tfd, ТРВ, регенеративный обменник, контроллер Carel uGeo с датчиками, вентиль, сервисные штуцеры, смотровое стекло, фреон, ресивер. Вроде все.
    С обменниками я запарился уже... Едва не оплатил последние... Теперь вот не знаю, что и делать...
    Когда отправлял таблицу москвичам, то сказали, что напротив 40 пластин это мало (в теме выше есть картинки). Но там ошибка была в запросных данных.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    26 копланд при температуре воды 0 -8.5квт а если +10 все 12 выдаст. вам надо подбирать ТО из температуры и кол-ва воды а для этого надо еще прикинуть гидравлическое сопротивление трассы.
    с конденсатором если у вас ТП все просто нужно только узнать сколько воды (тосола) прокачивать через конденсатор и купить соответствующий насос-учитывать только сопротивление ТО и ТП неплохо бы трех скоростной чтобы можно было поиграть с температурой пола.
    а вот с испарителем нужно еще учитывать температуру воды от 0 + 10 а если у вас грунт то и минус-производительность ТО и компрессора при падении температуры кипения на 10 градусов где то на 30%!
    а можно в каталогах производителей посмотреть какие насосы используют на 8квт ТН!
  9. flameai
    flameai
    flameai
    Тысяча благодарностей, уважаемый.
    Действительно, теплообменники были посчитаны неверно... Пересчитали в СПС мне заново... Испаритель получился на 40 пластин, а конденсатор на 30. Правда дистрибьютера нет в них... Придется видимо пожертвовать им.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Спросите и про штатный расход приобретаемых ТО и с запасом небольшим купите насосы!
    удачи! завидую вам я сейчас над оконными перемычками 2 этажа тружусь хотя все что надо для ТН уже есть!
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    извиняюсь что влазию но, для ваших параметров (10кВт) достаточно: испаритель 30 пластин, конденсатор 20 пластин. Другое дело если подбор делается для "грунт-вода",или все же компрессор 12кВт по выходу, тогда все верно. А в данном варианте явно вижу впихивание лишнего железа. если не прав, мои извинения:hello:
  12. flameai
    flameai
    flameai
    Спасибо, за внимание... Я планирую делать многоэтажку в следующий сезон... Я так понимаю, это и есть "грунт-вода"? Или же нет?
    Это я вам завидую, мне бы уже скорее купить все что надо, да собрать
  13. Pavel1234S
    Pavel1234S
    Pavel1234S
    Добрый день всем. У меня есть вопрос к специалистам. Подскажите пожалуйста какой мощности надо компрессор на ТН для отопления дома 50 м2. Тепло планирую брать из скважины сливая воду в другую Т+7. Нагрев воды до +50. И какой мощности ТО.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Все зависит от теплопотерь дома есть такие дома которые отапливаются теплом хозяев! в среднем также как и любой др нагревательный прибор 1квт на 10 м2!только тн лучше работает при 40 градусах!
    а еще лучше при 35 может потреблять 1квт выдавать 5
  15. Pavel1234S
    Pavel1234S
    Pavel1234S
    Спасибо за ответ. Если я правильно понял то мне достаточно однофазного компрессора с потреблением 1 кВт, если такие существуют. А испаритель и конденсатор по 5 кВт каждый.
