1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну приблизительно с ТО не так все просто- производительность сильно зависит от расхода и температуры если вы уверены что сможете их поддерживать -то да! испаритель обычно на 12 градусов рассчитан значит вам на 7квт-а лучше 10-12 чтоб вода внутри не замерзла
  2. Pavel1234S
    Pavel1234S
    Pavel1234S
    Спасибо за ответ. ТО думаю делать сам по типу труба в трубе со встречным потоком. Подскажите какая есть методика расчёта ТО или может программа на русском. И ещё если в источнике от 0 до +7, а потребитель +40 какие должны быть расчётные температуры кипения и конденсации.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это уж точно от вас зависит -кипения чем выше тем лучше а нагнетания наоборот (до разумных пределов) это если хотите макс кпд достичь. только в свете сегодняшней стоимости меди проще и дешевле купить готовые пластинчатые в 400 евро можно уложится! у нормального ТО Ткип 5-7 градусов от температуры охл среды-а уж как у вас получится тк программ для подбора самодельных ТО не существует вернее это термодинамика и теплофизика! УДАЧИ!
  4. flameai
    flameai
    flameai
    Кстати, о ценах... Не знаю, насколько я выгодно нашел, но конденсатор на 24 пластины от ГЕА вышел в итоге в 320 евро... В 420 вышел испаритель на 40 пластин с дитсрибьютером AE. Покупать пришлось правда не в России. У официальных диллеров в Москве цены существенно выше (примерно на 100 евро за каждый)
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы тоже давненько пересели на GEA, последнее время правда плотно окучивают SWEPовцы, предлагая неплохие цены для производителей.
  6. Pavel1234S
    Pavel1234S
    Pavel1234S
    С ТО я в общем понял. Подскажите на что обращать внимание при выборе компрессора и ТРВ.
  7. Pavel1234S
    Pavel1234S
    Pavel1234S
    Обьясните пожалуйста насчёт испарителя. Если вход фреона снизу не будет ли масло из компрессора собиратся в испарителе. Или надо добавлять масло на величину обьёма испарителя?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    на производительность на конструкцию на тип хладагента если денег много то копланд со вспрыском и этрв с контроллером
    если попроще то тоже копланд ZN и трвTE2
    еще проще zr китайский и t2 можно becool-овский!
    конечно будет особенно если перегрев большой! но добавлять скорее всего не придется на величину объёма тем более!
    https://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/Products/
  9. flameai
    flameai
    flameai
    Имели ввиду ZH наверное?
  10. flameai
    flameai
    flameai
    Дед Марос еще, кстати, Fujitsu нахваливает... У них интересно как с ценами?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Фуджиков не пробовал, применяем в своих Хиты и Санио -Hitachi Sanyo:hello:
    в проммашинах пользуем Данфосы и Хэнбелы
  12. flameai
    flameai
    flameai
    Попутал... Точно Хитачи, а не Фуджитсу...
    Слышал от вас, что они малошумные, а как по стоимости в сравнении с Копландами?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    с Копами сравнивать по шуму - япы тише, по стоимости розничной не знаю, кто то здесь на форуме из ребят сравнивал цены, поискать. По опту они дешевле на 15% чем Копы.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если это С-SB...особого отличия от копландов не услышал -корпус убогий и модельный ряд странноватый запутаться можно а 5-8квт нету) цена розничная от китайских копландов на пару тыщ отличается!
    https://www.compressor-torg.ru/sanyo_s.htm
  15. flameai
    flameai
    flameai
    А где можно цены посмотреть на китайские копланды? Я вот купил свой ZH25 K4E-TFD-й (я не увидел чтобы на нем было написано, что китайский). Цена была 971 евро.
