1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кому интересно по простым вот:
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У тебя не китайский!
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если подробнее по кипению и конденсации то вот часть:
    SanyoCompressors04.jpg SanyoCompressors05.jpg SanyoCompressors06.jpg SanyoCompressors07.jpg SanyoCompressors08.jpg SanyoCompressors09.jpg SanyoCompressors10.jpg SanyoCompressors11.jpg
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в Гонконге беру.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Дед Марос!
    это не вопрос к тебе, это ответ flameai.
    С уважением. :hello:
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Фигасе у них цены! В два раза ниже, если я все правильно понял.
    Качество я так понимаю тоже отличается?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если сертифицированные то качество ок, но попадаются и вариации- целая партия под одним номером к примеру)
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Кроме надписи made in отличий не нашел даже на зуб пробывал :)]!года 2-3 как первый китаец работает нареканий нет!
    если про копланды речь:|:
    да и по ротационникам хитачи -хигли тоже с качеством :super:
  10. flameai
    flameai
    flameai
    Я правильно понял, что линейку ZH еще не производят? Или просто в вашем каталоге ее нет?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я думаю что братья китайцы делают все! только не все возят!
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    почти так., здесь просто братьям кытам нормальные производители новинки не доверяют, если точнее то доверяют но позднее:aga:с теми же Копами -часть линейки мастырят кытай (ZR26-zr72) а другую чаcть (zr81-zr320) -Таиланд, с япами вроде попроще все.
  13. Pavel1234S
    Pavel1234S
    Pavel1234S
    Здравствуйте. подскажите пожалуста. можно ли подключить к неинвенторному компрессору преобразователь частоты для однофазных двигателей. и таким устройством регулировать производительность ТН. может кто такое делал поделитесь опытом.
    и еще вопрос. неоднократно читал на этом форуме что переделка ТН из сплит системы не дает хороших результатов. обьясните пажалуйста в чем именно проблемма и что можно заменить в сплите для улудшения
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Делали! проблема в том чтобы найти компрессор с 3хфазным двигателем на 220вольт выпускают только полугерметичные а они дорогие и громоздкие! а у простого 2х обмоточного фазосдвигающий конденсатор не обеспечит равномерный фазовый сдвиг во всём диапазоне частот работы частотного преобразователя!
    чушь какая то? где написано? если про геотермальник то да компрессор от сплита не самый хороший вариант но вполне рабочий вариант!
    а что еще вы хотите от сплита взять?
    а если вы про воздушник? вам тогда в др. тему
    и ничего менять не надо кондей это и есть готовый ТН -ну что к примеру можно заменить в зубадане?
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Понимаю что с ТО стали доставать, но голова кругом уже.
    У местных представителей dunfoss нашли теплообменник XB 06H-1 (Паяные пластинчатые теплообменники одноходовые XB) 20 пластин 320*95 мм общая площадь 0,52 м2. Можно ли его взять в ТН как испаритель и конденсатор. Ожидаемая мощность ТН -7-10 кВт. (горизонтальный геоконтур). Нагрев теплый пол.
    Пробовал считать по прогам, но мне не удалось скачать которая считает фреон/(гликоль вода). Поэтому для подсчетов исходил из 4 кВт на градус на м2, для пластинчатых теплообменников.
    4 кВт * 5 градусов (разность) * 0,52 м2 = 10.4 кВт (мощность теплообмена). Насколько я далек от истины. Цена XB-06H - 11 тыс. руб. Стоит связываться или не стоит? Или по параметрам не пройдет?
