1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Маловато ИМХО. У меня для такой же мощности и горизонтального геоконтура испаритель 2,30 кв метров и конденсатор 1,4 метра. Хотя я взял с запасом, чтобы в минус не уходить испарителем сильно. Считаю, что 0,5 Вам однозначно мало будет.
    Данфосс вообще оказался при поиске самым дорогим вариантом... Тут уважаемый TAIIIKOB Onda предлагал купить - вполне цены у них приемлемые были. А потом я вообще купить GEA прямо в Германии. Дешевле чем в Москве (официальном представительстве) получилось чуть ли не на 15 процентов.
  2. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    Совсем не факт. В мае приобретал B3-052-40-3,0-HQ примерно за 14 тыс площадь 1,9 м2 и B3-052-30-3.0-H чуть больше 10 тыс площадь 1,4м2
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    нормуль площадь у вас) наш аналог имеет 2,3 к 1,7м2 аналогичных грунтовых серийников ЭВИ.
  4. flameai
    flameai
    flameai
    Неплохо. Мне почему-то не предложили таких цен. У нас Данфосс дороже здесь существенно. Пришлось ГЕА брать. Если интересно, то цена испарителя 2,3 метра у нас около 18 т. р., 1,4 метра конденсатор около 12 т. р.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    RuslanGu, чего то вас обувают для конденсатора -20пластинчатый в лучшем случае 7квт а испаритель токо 3-4 и то если вода 10градусов у онды подобный в тыщ 8 обойдется!
    скачайте в прайсе теплообменное заполните и отошлите опросный лист!
    http://www.cpsholod.ru/katalog/download-price
    данфосс не весь дорогой! а какой фреон планируется?
  6. flameai
    flameai
    flameai
    А какая мощность при этом?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    я назвал для 10кВтной грунтовой модели с впрысковым компрессором, для водяной испаритель меньше на 20%
  8. flameai
    flameai
    flameai
    А ну т. е. мне на 8-9 квт. должно хватить. Больше мне не надо.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Попробуем начать с теории. :)
    Есть утверждение что пластинчатые теплообменники обеспечивают теплообмен на уровне 4.8 кВт на градус на м2. Всякие доморощенные кожухотрубы и змеевики специалистами оцениваются в 800 Вт на градус на м2. Разница грубо говоря в 6 раз.
    Теперь начинаем строить если исходить из теории то грубо говоря на 10 кВт (и 5 градусов разности) понадобиться 10 / 4,8 / 5 = 0,42 м2 площади теплообменника.
    Прав ли я, что разность 5 градусов это вода поступает 0 градусов температура испарителя -10 на выходе вода -5 градусов. Это существенный момент.
    Вы предлагает 2.3 м2. Разделим 10 кВт / 2,3 / 5 = 860 Вт на градус на м2. Получается эффективная мощность теплообмена примерно сопоставима с кожухотрубом. Если я не правильно считаю поправьте.
    Теперь деньги :).
    Пластинчатые dunfoss XB 06H-1 - 40 пластин примерно 540 Евро за 1м2
    dunfoss B3-052-20-3,0-H - 240 евро.(уже приятнее цена)
    ONDA S82-16 (Qисп=9.7кВт Qкон=15.5кВт) - площадь не указана (если габаритная, то по моему около 1м2) - 285 Евро. (параметры среды испаритель - R 22 при: To=+2°C, Tвх. воды = +12°C, Tвых. воды = +7°C. Конденсатор R 22 при: Tвх. воды= +29,5°C, Tвых. воды = +35°C, Tk=+41°C.)
    Если собирать народный кожохотруб, что можно получить. Хотел взять 6мм медную трубку и сложить ее в шесть ветвей собрать из нее спираль и эту спираль засунуть в 32-50 ПНД. Цена 6мм медной трубки 800 руб за 15 метров. В 1 шестиветвивом жгуте около 0.12 м2 поверхности. Значит до 1м2 мне нужно около 8 м жгута или 48 метров трубки что составит около 2600 рублей без стоимости ПНД и пайки и т. п. ПНД 8 м 40 - 30*8=240 руб. Где-то за 3000 руб можно получить народный кожухотруб площадью 1м2.
    285 Евро это 285*40=11400 рублей за эту сумму можно построить кожохотруб общей площадью 3,8 м2, правда длина у него около 30 метров. Ерунда какае-то опять получилась.
    Хотелось бы что бы мои сомнения между кожухотрубом и пластинчатым теплообменником развеялись специалистами. И по возможности с цифрами :).
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Смиритесь друг мой ! никаких цифр не будет!
    после декабря 2008 года народный кожухотруб умер! https://fx-commodities.ru/category/copper/
    6 ка хоть и самая дешевая но оч. маленький диаметр для кипения фреона а длинна вообще запредельная!
    единственный вариант кожухотруб от яхтенных кондиционеров -звездатый медный профиль вот где его выпускают и как засовывают и загибают!
    http://drackar.ru/katalog/cholodilnie-otopitelnie-i-fanovie-sistemi/sistemi-konditsionirovaniya/zapchasti-dlya-sistem-konditsionirovaniya/kompressor-cws-basic.html
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А я так люблю цифры. :)
    Была цена 3096 стала 8158 рост более чем в 2 раза. Но медь не единственный возможный материал. Просто она есть в магазине.
    Обратите внимание я беру шесть трубочек по 6мм в пучок. Предполагалось нарубить по 1м-2м длиной. То есть метр (2м) идем 6 трубок по шесть далее спаиваем в одну 15мм идем 10см далее опять 1м-2м 6 трубок по шесть и т. к далее. Таким образом предполагалось исключить длинных и неравномерных сегментов. Скрутка в спираль не дает воде установить равномерное течение, ей придется перекручиваться между трубками.
    Это конечно замечательно, но хотелось бы что-нибудь более реальное.
    Меня больше интересует конструктивные цифры. Экономическую выгоду как-нибудь осилим.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Какие цифры вас интересуют? если и так все понятно конструкция вашего кожухотруба только для небольшого ТН и то если делать отдельные впрыски в каждый участок вашего ТО! достаточно подержать в руках пластину от ПТО чтоб понять насколько у него развитая поверхность теплообмена! да и конструкция классических кожухотрубных отличается от вашего -он не может претендовать на это название это простая труба в трубе- .да кстати к сведению 6ка жидкарем 3-4 квт передает а паром раз в 10 меньше.
    и медь наверно еще пару сотен лет будет работать в хол. установках!
    P. S. я не против кожухотрубных особенно на мощность более 80квт но чистить их больше не хочу! :)]
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну куда мне большие :). Речь идет о 10кВт. Я представляю как выглядит пластина теплообменника. Но пластины в пластинчатом ТО соединены параллельно следовательно скорость потока жидкости в них обратно пропорциональна количеству пластин. Я может ошибаюсь, но скорость потока в пластинчатом теплообменнике пусть и с развитой поверхностью невелика.
    В принципе верно. Точнее косичка в трубе. :)
    Для меня практически имеет интерес сколько кВт отдает 1 м2 труба в трубе и 1 м2 пластинчатый ТО на каждый градус перепада (желательно с учетом скорости потока). Остальное экономическую и технологическую сторону вычислить не трудно.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А зачем вам большая скорость потока? это же более мощный насос ну и расход эл-ва.
    последний кожухотрубный конденсатор на холодильных машинах питающихся от городской сети умер вместе с СССР ну некоторые еще лет 10 протянули и все!
    может вам о погружном испарителе с мешалкой задуматься если вы скоростью потока пытаетесь эффективность увеличить?
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ответ danfoss. Весьма развернутый.
    По листу выходит что B3 ППТО берется из расчета 7,7 кВт на 1м2 и средней разности температур 9.09 градусов (разность выходящих потоков около 5 градусов). Здесь и содержится нюанс, я всегда считал разность по конечным (выходным) значениям, а ТО используют в расчетах среднюю.
    Может это банально, но я стараюсь ужать экономически ТН как можно ниже. Сильно не ухудшая его показателей. Просто теория что-то сильно сбивает меня с толку.
    Кстати если смотреть документ от danfoss, то 7.1 кВт / 0,92 м2 /9,09 (разность) получим = 848 Вт на м2 на градус. Вот вам и ППТО с развитой поверхностью.
    Никакой внимательности (у меня).
    H. T. C. W/m²-K:1343/851
    так понимаю способы увеличения HTC это увеличение скорости потока жидкостей и газов. Так понимаю 1348 - это предел, а имеем 851 и есть возможность увеличить циркуляцию на 40-50 % чтобы выжать по полной.
