1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Слышал как-то краем уха, но в подробности пока особо не вникал.
    Змеевик из 15 метров 10 мм трубки будет иметь площадь теплообмена около 0,5 м2
    Удельный коэффициент теплоотдачи такой конструкции, погруженной в воду порядка 150-250 Вт/(м2К)
    Следовательно для 0,5 м2 это будет примерно 100 Вт на каждый градус температурного напора.
    Пока вода в бойлере холодная, то такая трубка может отбирать практически всю мощность кондиционера, при температуре конденсации до 40-45 градусов.
    По мере нагрева воды в бойлере, температура конденсации будет расти, а мощность нагрева воды снижаться.
    Я думаю при начальной темературе воды в бойлере +10 нужно около 2-2,5 часов работы кондея, чтобы нагреть 200 литров воды до 40-45.
    Дальше надо экспериментальным путем подобрать максимальную температуру нагрева и продумать способ отключения наружного блока.
    Можно по термостату бойлера.
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Спасибо за подробное разъяснение. С управлением у меня проблем нет есть и механические и электронные термостаты и даже контролёр для холодо техники STC-9100 правда он работает наоборот. Меня именно интересовал конденсатор хватит 10-15 метров для нормальной работы или нет о то понятно жаба давит плюс диаметр спирали должен быть не больше 10см о то не влезет в горловину бойлера
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Для водяного конденсатора на 3 кВт с температурным напором от 10-15 градусов и выше хватит вполне, а при очень холодной воде, поступающей в бойлер из скважины, этой площади теплообмена может оказаться даже много в первые полчаса работы.
    А вот для испарителей, которые часто самодельщики мастерят в виде змеевика из медной трубки, такой площади даже для 3 кВт холодопроизводительности катастрофически не хватает.
    Вместо планируемого температурного напора 5-7 градусов в итоге получают всё те же 15-20 К:)
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что верно то верно.
    Ориентировочно для 8-10кВт при тепловом напоре 5 градусов понадобиться метров 80 трубки диаметром 9.53мм и то надо циркуляцию воды 1 м/с вокруг трубки.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Интересно сочетание характеристик и цен на паяные пластинчатые теплообменники ANT. Нахожусь в непосредственной близости от производителя (утверждают, что единственный в восточной Европе), могу помочь с заказом и доставкой. Кому интересны цены пишите в личку свой майл - вышлю.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Уважаемый Дед Марос. Объясните, пожалуйста, плюсы и минусы геосистем: U-образный зонд гликолевый в скважине, либо перекачка из одной в другую. Стою на распутье.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Закрытая схема- U-образные,коаксиальные зонды или горизонтальный коллектор - образно представьте, тепло данная система собирает с контактирующего массива грунта или воды т. е. теплообмен происходит через стенки ПНД трубы и окружающий грунт. А в открытой схеме перекачивается грунтовая вода которая сама является теплоносителем,- носителем тепла, с которого ТН отбирает тепло, остужая ее. В первом варианте имеем закрытую систему заполненную один раз, т. е. почти стерильную, недостаток только один - стоимость. У второго варианта в вашем случае недостаток всего один -периодическая чистка грязевого фильтра, т. к. вода питьевого качества вероятно не будет образовывать отложений на стенках испарителя. Это кратко.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Да, вода жёсткая, железо запредельное, ест алюминий как пряники. Как поведут себя ПТО из нержавейки? У них, вроде, ещё бывает титан и какой-то хитрый сплав, не помню названия.
    А как быть с тем, чтобы не загнать испаритель в минус, ПТО тогда конец? Термодатчик на выходе? Т. е. уменьшать давление конденсации. Какие ещё способы защиты от замерзания?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Железо выпадет если будет доступ кислорода, агрессивная вода- сделайте анализ и тогда подбирайте промежуточный ТО: сталь, бронза, титан и т. п.
    С испарителем переживать сильно не стоит если дебит с запасом - Тн обычно имеет минимум 2е защиты дпя открытой схемы.
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Дед Марос Ещё вопросик: кажется в разделе про китайские ТН была фотка, где на компрессоре одето "пальтишко на завязочках" .Зачем это?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    эт шумоглушитель типа) они от сезона от моды и вкуса дизайнеров зависят;)
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Шумные спиральники-это что-то новое. Через модные вырезы особенно! Всё в прорехах. Так и быть, щегольнём в новом сезоне;) Заболел и я ТН
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Одна из причин почему мы отказались от Копов) а искушенному в ТНах клиенту и 35дБ кажется громковатым:nono:
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    С вопросцем к Деду Маросу. Подбираю место дислокации ТН. Есть два варианта: На свежем воздухе в отдельно стоящем каркасном утеплённом помещении 4м.кв., либо в доме под лестницей. 35 ДБ-это побольше холодильника будет или также?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Под лестницу частенько народ хотит засунуть) тогда уж лучше в пристройку
