1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Надо делать расчёт, напорные характеристики у них разные
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Геоконтур имеет довльно низкий температурный потенциал, на какую мощность ты рассчитываешь? Мне кажется, 25-60 как-то маловат, кто делал расчёт? Взглянуть бы.
  3. flameai
    flameai
    flameai
    Расчитываю на 8-10 кВт тепла... Контур из двух многоэтажек длиной по 55-60 метров. Труба 32 ПНД. Дед Марос сказал, что такого грундфоса будет в самый раз.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, так и есть
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Геоконтур по давлению проходит, 180 Па/м х60м=10,8кПа, режим турбулентный, всё ОК, показалось;) По тёплому полу скинь данные.
  6. flameai
    flameai
    flameai
    ТП еще нет. Не знаю какие тут нужны данные. Планируется 5 веток пока общая площадь 80 кв. метров. Плюс система радиаторов (12 штук) .
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Думаю 3х100м, или 4х75м, труба не менее 20мм, смотреть нужно ещё планировку дома. Ты, вроде, хотел "сухой" тёплый пол? Насоса UPS 25-60, на первый взгляд, хватает.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Зачем радиаторная система? Для страховки, если не нагреют тёплые полы? И как они будут работать? Все вместе или по отдельности?
  9. flameai
    flameai
    flameai
    Я все еще не могу определиться, сухой или залить. Везде свои плюсы и минусы.
    Она уже установлена, думается мне, что даже если в них параллельно с полом подать +40 теплоноситель, то будет комфортнее рядом с окнами и дверями. Как думаете?
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если ТП зальёте бетоном, то но будет служить ТА, и ТН в этом случае будет включатся на более продолжительное время и более продолжительное время отдыхать. А если делать без стяжки то надо применять буферный бак или ТН у Вас будет сильно часто включатся / выключатся, а это для компрессора совсем не хорошо. ;)
  11. flameai
    flameai
    flameai
    А какие у вас есть мысли, если сделать следующим образом: сначала подать в радиаторы, а потом последовательно в теплый пол? Теплому полу меньше надо температуру, так пусть носитель остынет в радиаторах сначала.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Конечно оставляйте. Чем больше в системе циркуляции воды, тем мягче (комфортней) работает система.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Мое мнение следующее:
    придется делать балансировку между контурами теплого пола и радиаторной системой (вентили, клапаны) - а это все дополнительное сопротивление
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а еще летом холодные батареи лучше чем холодный пол :) !зимой батарея температурой +30-35 явление сомнительное как говорит моя жена ПАРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ а вот бетонный пол даже 25 -30 градусов это гуд- лежишь и вставать не хочется!(первый раз на выходных добился 18 на входе-30 выходе-под машиной кайф лежал балдел)
    заливай бетоном если есть возможность (несущая) и трубы разматывай не жалеючи особенно возле наружных и окон стен -150 мм друг от друга не дальше!
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У ТП есть грабля, я почти наступил :aga:. Длина МП 16мм контуров оказывает гидросопротивление. Уменьшая шаг трубы надо следить чтобы длина контура не стала слишком большой иначе вода будет очень медленно ходить и получиться хуже чем зебра.
