1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Полностью одобрямс. От себя добавлю: в радиаторных контурах скорость в трубе не более 0,3м/с по ТУ на регулирующую апп., а в тёплом полу не менее 0,3м/с из соображений уноса газовых пузырьков и развоздушивания.
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    16мм труба в тёплом полу неприменима (как самостоятельная система отопления), разве только для комфорта. В момент строительства своего дома убегался по сантехническим фирмам, никто не брался за безрадиаторную систему. Хором твердили, что без радиаторов я замёрзну, ТП-только для комфорта, либо заряжали атомные цены. В итоге - плюнул, сделал расчёты, купил трубу 20мм (16мм-не проходила по потерям напора), накрутил 4х100м на весь дом 128м.кв., живой покеда, не замёрз.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Можно и 16мм тока больше 100м крайне нежелательно. У меня в Теплых стенах где-то 300-400 м. Блин и пару кусков попали по 100м, а пару кусков попало по 50м. В 50 метров вода на ура в 100 идет уже не очень. Приходиться кранами регулировать. В теплый пол все куски по 100м сделал. Чтобы не было перекосов.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Мои реальные заметы. 1-й этаж тёплый пол 16мм. Второй радиаторы х2 запасом. Всё работает отлично от одного циркуляционного насоса без особой балансировки. Но, мерил пирометром температуры обраток от ТП и радиаторов в режиме нагрева. Обратка от ТП нагревается быстрее! Следовательно, если хотим использовать ТП как аккумулятор тепла, желательно класть трубу 20мм, так скорость протока будет меньше и большее количество тепла моментально будет отдаваться бетону через пластмассовые стенки. Либо поджимать вентиля на ТП, но это похуже уже для эффективности.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а мне кажется по барабану так как 20 кладут шире чем 16 хотя у меня 17мм сантекс 8 контуров по 40-60 метров и всего на 75метров -400 метров ушло тут многое еше от кол-ва бетона и теплоизоляции зависит
    диаметры труб (да и скорость) не важны -важна поверхность теплопередачи и коэффициент материалов я не пробывал но кажется 20 через 150 тяжеловато уложить! кстати на спор в сауне ради стеба уложил метров 40 медью 16мм говорят что с бетоном медь плохо уживается вот думаю хватит ли моей жизни проверить или опровергнуть эту легенду?
    aparat2, сами себе противоречите говорите что
    и тут же уменьшить проход а значит скорость
    не пола а самого ТН (его надежности и возможности лишнее тепло фреона после конденсатора кидать в испаритель)
    скорость потока влияет только на дельту! сколько тепла в воду сунете столько его в теплом полу -в доме и окажется!
    для ТП важны
    1. площадь поверхности. 2 коэфф. теплопередачи. 3коэфф.теплоемкости самого пола (его материала) 4. теплоотдача самого дома (температура вокруг пола)
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    16ю трубу применять для ТП можно и нужно, но длина петель не должна превышать 80 м, а 20ю трубу не более 100 м.
    ТП для применения с ТН нужно делать не так как для газа. Шаг укладки трубы около наружных стен нужно делать 4 ряда через 100 мм, а всё остальное пространство пола надо укладывать с шагом 150 мм.
    Я покупал на каждый этаж по 420 м трубы. На каждом этаже по 6 контуров по 65-68 м.
    В самые сильные морозы на подаче в пол +33 гр. на обратке +27 гр., это при том, что у меня дом не лучшим образом утеплён.
    Один ЦН на оба этажа.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Медь с бетоном хорошо уживается медь устойчива к основным солям, но неустойчива к аммиаку сероводороду и углекислому газу. Коррозия меди в бетоне может быть связана с наличием ускорителя на основе CaCl2 или иных хлоридов. Если хлоридов нет то медь в бетоне должна пролежать долго.
  8. flameai
    flameai
    flameai
    Оживлю немного тему. Я слышал, что сейчас на рынке имеются недорогие частотные преобразователи. Осторожно рассматриваю к приобретению себе в самодельный ТН. Если кто в курсе - подскажите для электродвигателя компрессора мощностью 2,2 кВт какую-то недорогую модель.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Неплохо было бы для начала собрать просто ТН, а электрику приделать всегда можно.
    Тока у компрессора есть грабля - стартовый ток большой - нужен хороший частотник.
  10. flameai
    flameai
    flameai
    А вы не в курсе какая цена будет у такого хорошего частотника?
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У хороших вещей всегда хорошая цена ;) - подозреваю что стоить будет как компрессор (частотники пока не видел)
  12. flameai
    flameai
    flameai
    Понял вас, может Дед Марос знает? Подожду ответа. Он там от Китая недалеко живет вроде.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Из кытовских проверенных спросите Delta, INV, или Альтивар Шнейдеровский, у них у всех есть по РФ представительства. :hello:
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Уже пообсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/193519/
    1. трехфазный на входе и выходе без проблем 3х380 и недорого относительно
    2. однофазный дорого и только только появилось -проще купить с двигателем заточенным под частотник
    3. если есть одна фаза можно купить компрессор с обмоткой 3х220-это полугерметичные и не оч. большой мощности они дорогие и громоздкие -зато ремонтно пригодные (для тех кто может перекинуть гбц на движке-они практически вечные) особенно битцер клапана прокладки-вкладыши-коленвалы-поршня-доски статор-все можно купить по частям!
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Используя частотник для эл. движка надо не забывать о конструкции компрессора -маслонасоса будет ли осущевстляться смазка?
    если кто хочет покупайте уже заточенные компрессора у данфосса есть только модельный ряд небольшой!
    а вообще то для ТН вода вода не вижу особого плюса от инвертора кроме плавного запуска
    практичнее использовать теплоаккамулятор! а вот для воздушника инвертор куда как необходимее!
