1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Талян Львовский
    Талян Львовский
    Львов
    Всем добрый день.
    Нужна срочная консультация – не уверен в своих теплообменниках.
    Мои комплектующие:
    - компрессор Copeland ZR48KC-PFV-522;
    - теплообменники KAORI
    a) испаритель K070-50M-NP8 (50 пластин по 0,03 м2 = 1,44м2);
    б) конденсатор K070-40M-NP8 (40 пластин по 0,03 м2 = 1,14м2).
    Параметры системы основные:
    - геотермальный контур - рассол, рассчитываю на среднюю температуру – 0С;
    - ТН должен работать только на нагрев воды для отопления до 40С (будет использоватся бак – теплоаккумулятор);
    - макс мощность системы – 12,8 кВт (по программе CopelandSelect 7);
    - фреон R22.
    Сегодня собирался формировать фреоновые линии, готовить для пайки. Но меня разобрали жуткие сомнения в правильности выбора теплообменников, их площади теплообмена. Я – электронщик, с теплосистемами раньше не работал. Площади теплообмена взял с предложенных на местной холодо-фирме теплообменников WTK (выбирали по мощности системы), нашел аналогичные по площади на eBay фирмы KAORI.
    Перечитывая различную литературу по теплообменниках, сравнивая теплообменники WTKи Danfoss я прихожу в жуткий ужас от разнообразия и несоответствия данных по этому вопросу. Рабочего калькулятора, который прояснил бы для меня этот вопрос я не нахожу. Посчитать сам не умею – не хватает знаний. Подозреваю, что приобретенный мной теплообменники слишком малы.
    ПРОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА ЭТОТ ВОПРОС !
    Доп вопрос – на изображении, которое не фото, принципиальная схема ТН, на которой испаритель меньше конденсатора. Теоретически – правильно – на конденсаторе передается тепло Х, на испарителе – Х-Х/СОР, то есть меньше. Но на перечитанных мною форумах утверждают, что испаритель должен быть больше. Как правильно ?
    Пожалуйста – не ругайте – помогите! Если не на ту ветку написал – перенаправьте!
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Талян Львовский, испаритель должен быть больше конденсатора. Да, мощность, выделяющаяся в конденсаторе, больше мощности, поглощаемой в испарителе на величину потреблённой эл. энергии двигателя. Но в нём меньше "дельта" температур между входящим и выходящим теплоносителем. Для уменьшения теплового напора и увеличения СОР принимается площадь испарителя больше конденсатора.
    Теплообменники подобраны верно.
  3. Талян Львовский
    Талян Львовский
    Львов
    Теплообменники подобраны верно.[/quote]
    Огромнейшее спасибо. Камень с сердца.
    С новым годом! :о)
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Точно не скажу на взгляд вроде ничего ТО не маленькие а вот с компрессора 13 квт возьмете только когда вода +10будет и выше помимо этих данных нужен расход воды (гликоля) насос- основное от чего отталкиваться! на фотках бирки не читаемы Copeland ZR48KC-PFV-522-несуществующая модель если можно почетче фоты компрессора и ТО
    ПОСЛЕ 9 ГО МОГУ ПОСЧИТАТЬ
  5. Талян Львовский
    Талян Львовский
    Львов
    Copeland ZR48.
    C компрессора 13 квт возьмете только когда вода +10 будет и выше.
    Не поспоришь.
    Помимо этих данных нужен расход воды (гликоля) насос- основное от чего отталкиваться!
    Однозначно. Стабильная подача тепла в достаточном количестве в испаритель без провалов температуры - это база. Дайте мне крепкую точку опоры и я вам подыму Землю.
    Высылаю фото бирки компрессора. Подозреваю, что он выпускался раньше (забрал новым со склада подмены ЗИП запчастей Киевской холод-конторы, срок обязательного отстоя вышел, как обьяснили), или (и) может он может быть несколько неоригинальный (Thailand), Надеюсь на лучшее.
    Теплообменники отсюда (у меня сейчас зажаты планками, лейбы закрыты):
    ebay. com/itm/Outdoor-Wood-Stove-50-Plate-Brazed-Plate-Heat-Exchanger-/290983828592?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43bffcdc70
    В сопроводительной бумажке указан обьем одного канала - 0,065л, площадь теплообмена пластины - 0,03м2, 30/43 бар.
    ПОСЛЕ 9 ГО МОГУ ПОСЧИТАТЬ (точно не скажу на взгляд вроде ничего ТО не маленькие)
    Буду очень признателен.
    Выставляю также фото предварительной разводки фреоновых линий (пока временно собрано перед пайкой). Так как раньше с холодильниками дела не имел - не исключаю, что здесь у меня могут быть принципиальные ошибки, которые могут вылезти боком. Если кто увидит и направит на путь истинный - буду очень рад.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Талян Львовский,
    Скажите, а как уплотнены сантех фитинги на теплообменнике по фреону?
  7. Талян Львовский
    Талян Львовский
    Львов
    Опп... Пока никак. По собранной мной информации - должны стоять фторопластовые прокладки, которые нигде не продаются. Кондиционерщики говорят, что можно пробовать паранитовые (паранит используется, например, под клапанными досками в полугерметичных компрессорах) - но я не уверен.
    Если община на форуме не подтвердит возможность паранита - буду вырезать зубилом или точить на станке из фторопласта.
  8. Талян Львовский
    Талян Львовский
    Львов
    Кстати - на теплообменниках вход не имеет плоскости для прокладки - имеет конусную форму наружу - /| |\
    Мягкую прокладку будет слегка резать.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    На фреоне прокладки не ставят. Либо пайка, либо вальцовочное конусное соединение.
  10. Талян Львовский
    Талян Львовский
    Львов
    Ишо делать?
    Еще приобретен тюбик герметика в холод фирме. Для резьбовых соединений. Может поможет как-то?
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я не специалист по холодильной техники, но насколько я в курсе, коническая резьба сама по себе уже герметична и способна держать высокое давление, именно по этой причине её используют для соединения буровых труб.
  12. Талян Львовский
    Талян Львовский
    Львов
    Резьба прямая. Фаска конусная. Недостаточная для вальцовочного уплотнения.
    Поначалу была даже мысль зажать данную гайку без прокладки - вжать (расплющить) в этот конус медную плоскость фитинга. Но, мне кажется, это не поможет.
    Особых вибраций там не будет - используются виброгасящие шланги возле компрессора, патрубки с гайками на ТО в двух точках будут укреплены к раме.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Талян Львовский, данный тип теплообменников предназначен для солнечных коллекторов. Для фреоновых дел должны быть конусные штуцеры с дюймовой резьбой. Уж если купили такие, то остаётся только припаивать латунные переходники под фреоновые гайки, либо сразу припаивать виброгасители к теплообменникам через переходник нержавейка-латунь-медь. Нужен опытный спец-паяльщик, самому лучше не рисковать - можно отпаять пластины.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Талян Львовский, В прошлом году так-же делал (на испаритель...и ппто тож Каори К070-34).
    Прокладку тефлоновую + резьбовой герметик + контргайка с тангитом...(зиму отработала машинка), но делал так из-за отсутствия газовой сварки (бабло всё ТН сожрал :)]), а просто мапом тут не прогреть.
    имхо: лучше запаять...
  15. Талян Львовский
    Талян Львовский
    Львов
    А можно чертеж разреза данного соединения (от руки) ?
    Количество фреона за год не уменьшилось?
    Переделывать надо?
    Я планировал фреоновый контур доверить специалистам. В остальном для себя проблем не вижу.
    Но при общении с специалистами я постоянно наблюдал неадекватную реакцию. После обьяснений, что собирается, все как один или падали на мороз или несли чушь. Вынужден против своей воли собирать сам: о(.
