1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Спасибо, прояснили.
    Ещё появился вопрос. Если доохлаждение фреона перед трв приносит пользу в виде более плотных паров в испарителе, то это можно сделать или теплообменником на трубке перед трв или же взять испаритель от внутреннего блока сплита и подключить его последовательно трассе перед трв и получать тепло в виде теплого воздуха.(здесь я может ошибаюсь по гидравлическому сопротивлению для фреона) Или параллельно, но тогда жидкость пойдет скорее всего по более короткому пути. Или же поставить электро клапана и придумать алгоритм переключения туда сюда. Но тогда не будет постоянного доохлаждения жидкой фазы.
    Пройдет такая идея или же можно от неё отказаться?
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не мудри. Нет жидкаря в испарителе, то не будет и холода, а не будет холода будет мало тепла.
    Жидкарь когда кипит в испарителе выносит вместе с парами масло - при нормальной настройке все находится в равновесии. Наклони ППТО в сторону компрессора зальешь компрессор. Есть такие сухие испарители когда в них жидкарь сверху заливают, но это промышленные системы и там очень здорово следят за жидкарем и к компрессору его не подпустят с помощью разной автоматики.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Пройдет после конденсатора последовательно на жидкостную линию чем угодно можно доохлаждать фреон, будет польза. После конденсатора сопротивление потоку уже особой роли не играет, главное совсем в капилярку не превратить доохладитель.
  4. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Спасибо! Значит буду искать помощней внутренний блок. Думаю лишнее тепло в виде нагретого воздуха не помешает. Но сделаю всё-равно с байпасом и клапанами, мало ли чего.
    А количество фреона добавлять или ешё поставить ресивер в этом случае?
  5. slavyayn
    slavyayn
    slavyayn
    Калининград
    Пожалуйста, помогите опредилить, что за масло залито в китайский компрессор Copeland ZB29KQE - TFD-558
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    SUNISO -минералка, если 22й газ
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Неуверен! аднако! китайцы туда могли налить и как копланд учил- буковкаЕ- пое
    а если он на 404? то навярняка! здесь можно проверить https://www.copeland.su/tehnicheskaya_informaciya_copeland_scroll
    я б не рисковал лучше слить и налить -3-4 GS!
  8. slavyayn
    slavyayn
    slavyayn
    Калининград
    Судя по всему заправлен синтетикой, т. к вроде используется и с 404, и буква "Е"опять же. Придется менять.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Отнеси его к китайцам пусть ероглифы переведут -китайцы везде есть:)]
  10. slavyayn
    slavyayn
    slavyayn
    Калининград
    Как бы, нам не пришлось китайский учить)
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если не старый компрессор, то Copeland для 22 и для всех льет POE масло, уже наступал на граблю. И вам не советую держать на открытом воздухе, х/з чем закончится.
  12. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Как поменять масло на роторном? Для спиральника вроде через всас вылить можно. А у роторника же припаян докипатель.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я менял путем переворачивания компрессора верх ногами. У роторного масло вылилось через нагнетание которое наверху припаяно. Далее туда желательно влить какого-нибудь фреона чтобы остаток промыть, я лил туда немного r22 и выдавливал смесь через нагнетание (компрессор был верх ногами). Заливал также через нагнетание в нормальном положении.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    придется несколько раз переворачивать-сделай петлю для подвески его вверх ногами!
  15. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Наткнулся у двух контор на компрессор
    Sanyo S30200013, вроде недорогой скролл, 3файзны, но толковых данных о нем нет. Где можно параметры найти?
