1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Еще дилетантский вопрос: приехали теплообменники. Внутренний диаметр входа 28мм, у компрессора выход 3/4, вход 5/8, у смотрового стекла, фильтра, ТРВ входы 1/2, как быть? Гирлянду переходников паять?
    Переходника в нашей деревне готового нет. Или можно взять трубу 28мм и обжать вокруг более тонкой и пропаять?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    и еще туда сервисник всунуть. или трубу 1/4 для контроля давления! а можно еще гильзу для трв сделать!
    сперва нагреваешь обстукиваешь- пропаеваешь очищаещь и после того паяешь к ппто!
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @TAIIIKOB, для сервисников есть куча тройников 1/2-1/4 и прочие
    Я так понял пропаять ППТО нужен кислород, МАПП не возьмет
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я пробовал сантехнические после некоторой обработке на токарном станке (иногда остаточная толщина вызывает опасения), пробовал стальные точить (паять тяжело). Сейчас пробовал уголок припаять 1" к нему переход.
    Одно я запомнил точно
    Обязательно чистить перед пайкой иначе серебро как-то фиговенько на грязную поверхность ложится (даже медь).
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    пропаять мапом возможно горелкой с крокодилом но риск испортить ппто слишком большой потому как в воду его не положешь иначе пропан не возмет а можно только пасту с жестянкой использовать для охлаждения минимум мокрая тряпочка и брызгалка под жестянку-отбойник!
    а с кислородом красота -положил вводу и паяй хоть неделю больше 99 градусов не нагреешь!
    припой бери не меньше 30 % лучше 40 !
    насчет сервисников их много не бывает.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Думаю, не хватит... В сталинских домах водопровод медью проложен в бетонных стенах и прекрасно себя чувствует ;)
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Алюминий с бетоном не дружит, а медь нормально себя чувствует. Бетон из обычного цемента щелочной.
  9. zluck1
    zluck1
    zluck1
    В гараже много лет лежит не подключенная (новая) половина кондиционера PANASONIC BV-301BSY там стоит компрессор PRH155DAJ2-5 на шильдике информация
    1,1kwt 1ph 220-240v
    5fh r-22
    Tp high44k
    low23k
    Ap high29k
    low16k
    Два вопроса:
    1. что показывают Тр и Ар.
    2. можно ли на его основе получить ТН на 5 kW.
  10. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Забыл дописать, выход ТН -теплый пол, 35 градусов.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Только 3.5-4 квт. если 4хходовой есть можно почти без переделки сделать воздушник!
    давненько он у вас лежит!
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    думаю, киловатта 3-3.5
    Как я понимаю, речь идет о воздушнике?
  13. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Грунт. 4-х ходового нет.
  14. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Ещё вопрос, господа...
    Имеется внешний блок китайца Haier, hsu-09h03, там компрессор DH130X1C-20FZ3, постоянного тока, 120 вольт, 120 об/мин, бесколлекторный, в блоке стоят плата автоматики и силовой блок
    SPDU 35AC01,
    , работоспособность проверить не могу, но то что трубки к внутреннему блоку просто перекушены и загнуты говорят о том что его сняли не по причине выхода из строя.
    Вопрос, как можно запустить компрессор в самодельных конструкциях, имеет ли кто нибудь опыт в запуске таких компрессоров.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    С какой целью? Без монтажа холодильного контура и понимания решаемой задачи - пустая затея.
