1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    У нас оборудование для этого закуплено. Если нужно пару штук -то это в автосервис
  2. flameai
    flameai
    flameai
    Доброго времени суток всем. Долго собирал ТН здесь. Вроде теперь все готово, приступил к заправке. Имею 22 фреон, манифолд китайский, компрессор вакуумник, весы
    Подскажите с подробностями, как это заправлять? Последовательность действий хотябы вкратце
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чем проблема? Ваккумируете, заправляете.
  4. flameai
    flameai
    flameai
    Я так понимаю насос должен быть подключен к системе? Или не обязательно с нагрузкой заправлять?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше подключить, чтобы можно было запустить и по низкой стороне дозаправить.
  6. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Подключить заправочник на нагнетание и всас.
    Подключить вакуумник, открыть оба вентиля.
    Отвакуумировать, закрыть краны.
    Проверить стекло на предмет влаги, если есть азот, дунуть азотом на 5-6 бар.
    Повторить процедуру вакуумирования.
    Закрыть оба вентиля.
    Подключить вместо вакуумника баллон с газом. Открыть вентиль на баллоне. Выдуть воздух из шланга фреоном.
    Перевернуть баллон.
    Запустить компрессор.
    Открывать медленно вентиль на низком давлении.
    Закинуть 1.2-1.5 кг
    Дальше по перегреву.
    Ps сердце обливается когда смотришь на перевернутый испаритель.
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Спасибо. То, что надо. С сердцем аккуратнее. Испаритель сильно больше, чем надо. Уверен справится
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    имеется ввиду, зачем внутрь тн порты поставили, медью проще было обойти испаритель
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как раз размер, и будет проблемой.
    Если фреон подается снизу, гравитация увеличивает гидро+гравитация=сопротивление каналов = эффект выравнивания давлений.
    При подаче сверху, напротив, уменьшает необходимый напор фреона для преодоления гидросопротивления.
    И это непременно скажется на равномерности заполнения ПТО.
    И катастрофически, если перегрев происходит в испарителе - ваш вариант.
  10. flameai
    flameai
    flameai
    Есть такое. Попробую запустить так. Расскажу, что получится. Скоро уже
  11. flameai
    flameai
    flameai
    Переверну, если совсем уж так будет. Цель была - возврат масла. Профи говорили, что нормас. Проверим вашу гипотезу
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разврат, в гликолевом ТН думать об возврате масла.
  13. flameai
    flameai
    flameai
    Ребят, а я правильно понимаю, что без нагрузки не заправить?
    Попытались заправить. Зашло меньше килограмма. Высокая часть нагревается до 75 градусов. Низкая градусов 15. Голова компрессора около 70-80. Страшно дальше стало.
    Так и должно быть?
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    без подключения к контуру в минус должно было уйти, баллон в низ краном держали?
  15. flameai
    flameai
    flameai
    Вверх. Все ясно. Видимо из-за этого?
