1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    А какая мощность у нее? и она ацетиленовая или пропановая?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я этого не знаю, даже паспорт на нее не смотрел:|: Подключаю с пропаном. Любая с кислородом вам подойдёт.
  3. yriu1926
    yriu1926
    yriu1926
    Комсомольск
    Медь сваривать можно хоть водородной сваркой.
    Года 4 назад я был в Питере на Васильевском острове адрес напомню там разработчики аппарата Лига (водородная сварка) так вот комплект стоил 10500 с водородной горелкой. Для пайки меди нужна только дисцелированная вода. Если нужна температура выше добавляется бензол. Я взял с собой образец стальной трубы диаметром 100 толщина стенки 4мм они подключили в параллель два аппарата, добавили бензол, я заварил стык минуты за две - три.
    Один аппарат лига для меди хватит точно, ненужны баллоны и всякое громоздкое оборудование. Сварочный аппарат "ЛИГА" работает с чистым пламенем температурой до 2600 °С.
    Если вы не умеете паять, варить медь, то это обучение вам точно дорого обойдётся. Я сам газоэлектросварщик 5разряда. Могу уверенно сказать, что не все сварщики умеют варить газосваркой тем более цветные металлы.
    По своему опыту изготовления ТН я варил кислородно пропановой горелкой.
    Я на вашем месте сделал все заготовки и нашёл сварщика или холодильщика который все это сделает за день легко. Этот вариант гораздо дешевле, чем покупать всё оборудование и учится варить на собственном ТН.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    извиняюсь я не сварной, а "ЛИГА" от "Мультиплаза" в корне отличается?Его тестили лет 15 назад. По опыту пайки меди не все так сложно,пионеров закрываем в цеху на денек другой и на выходе в белый свет сносно уже владеют))до профессионального сборщика правда еще учиться,но уровень кондиционерщика уже есть.:hello:
  5. yriu1926
    yriu1926
    yriu1926
    Комсомольск
    Вопрос к специалистам:
    На этом видео, показаны очень интересные теплообменники, вход выход воды находится на противоположной стороне от входа выхода фреоновой стороны. Подскажите, какой фирмы эти теплообменники, если можно марку. youtube.com/watch?v=llazD2yF2to
    "Мультиплаза" - это я не пробовал, не знаю. Лигой резать не получится, пламя похожее на ацетиленовое.
    А на счёт сварки цвет металлов. Пригласите flameai к себе в цех пускай на ваших ТН тренируется. Вам потом продавать ТН не страшно?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    у любых производителей есть такие ТО.
    К сборке допускаем только после большой наработки и сдачи тестов, но для ТН домашнего исполнения не надо высокой квалификации, т.к. это все равно остается конструктором. Резать аппаратом не надо, для этого существуют труборезы.
  7. yriu1926
    yriu1926
    yriu1926
    Комсомольск
    Вопрос по лиге вы помнете, я вам отвел: «Мультиплаза" - это я не пробовал, не знаю. Лигой резать не получится (в отличие от мультиплаза), пламя похожее на ацетиленовое.
    Где реально есть эти теплообменники (где найти марку и стоимость).
    Если не знаете не надо отвечать.. (к примеру везде)
  8. flameai
    flameai
    flameai
    Получил вчера контроллер. По схеме от apparat2 все вроде ясно, кроме подключения циркуляционного насоса для ТП. К каким разъемам он подключается?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Посмотрел тут где я расписывал что к чему подключается, но заметил, что тогда не упоминал циркуляционный насос на теплоноситель отопления. Он у меня подключен постоянно. На табло есть значок его включения, в опциях есть меню зависимости его работы (постоянно/c компрессором вместе/пропорциональная регулировка/другое). Но вот уже не вспомню точно место его подключения. Надо посмотреть по инструкциям шедшим с контроллером и блоком расширения. Может это будут верхние контакты на блоке расширения С2.
  10. flameai
    flameai
    flameai
    Видимо, придется задействовать AUX6 на плате расширения.
    Вы в теме еще писали про программатор Carel. Это что такое? Или это и есть контроллер?
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не вникал особенно. Там есть что-то типа программироваемого ключа и терминала отдалённого пользования. Так понял первое больше для общественных мест, второе дорого и не зачем было. Более точно ничего не знаю.
  12. flameai
    flameai
    flameai
    А ну то есть сами вы его с клавиатуры на блоке uGeo программировали как обычно?
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, с клавиатуры этого блока программировал как обычно. 4-х кнопок вполне хватает для полноценной работы с меню.
  14. macarrow
    macarrow
    macarrow
    есть возможность купить насосы NH56VNHT
    подскажите, а это походящее оборудование для отопления дома примерно 100кв.м.?
    и сколько такой насос (б/у) может стоить в рублях?
  15. flameai
    flameai
    flameai
    Подскажите, если для компрессора zh26k4e-TFD написано, что фреон R407c, значит что 410 нельзя использовать?
