1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    у вас там вроде бы кранов много загоняйте в конденсатор фреон и через низ дозаправляйте жидкой фазой.
  2. flameai
    flameai
    flameai
    Закрываем кран после конденсатора, включаем компрессор и открываем перевернутый балон, подключенный к жидкостной линии?
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    на стороне испарителя есть куда зацепиться?
  4. flameai
    flameai
    flameai
    Красный шланг подключен к вентилю-стеклу-шредеру далее регенеративный ТО далее ТРВ и собственно испаритель. Далеко?
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    по фоткам не понятно, у вас 2 шредера по 1 на высокую и низкую сторону? правильно? закрываете кран, включаете компрессор и смотрите на манометры, на низкой стороне должно давление упасть вплоть до вакуума, отключаете компрессор и там где давление упало открываете заправочный кран.
  6. flameai
    flameai
    flameai
    У меня по два на каждую сторону. Верно. На всасе просто шредеры близко к компрессору. Точно жидким можно заправлять?
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
  8. flameai
    flameai
    flameai
    Скажите, а есть ли смысл сделать например две петли из пнд метров по 15 каждая и подключить их к насосу с цирк насосами, чтобы включить с нагрузкой. В холодную петлю залить антифриза от греха подальше. А в горячую воду. Петли соединить для теплообмена хомутами. Или же придется ждать готовности геоконтура и на нем дозаправлять по перегреву?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    не поможет - площадь теплообмена будет ничтожной. Оценка: пусть ширина пятна контакта 1мм, тогда площадь теплообмена: 0.001*15=0,015 м2, а надо ну четверть квадрата предположим
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    делайте на бочку с водой, в испаритель что подавать планируете? надо подключать к гео контуру
  11. flameai
    flameai
    flameai
    Гликоль.
    А в бочку погрузить 15 метров хватит? или больше надо?
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    не, прям качаете из бочки и в бочку сливаете, испаритель к геоконтуру
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Мне одному кажется это странным ?
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @flameai, кстати да в испаритель с низу подаем
