1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Маслице за-то не заляжет. :)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Посчитай количество фреона в своем ТН и количество масла в своем ТН.
    У меня, масла в объеме столько же, сколько и фреона.
    В испарителе, оно и так не заляжет - растворится в жидком фреоне.
    Затем испарится и маслянным туманом поднимется в компрессор.
    Залечь может в магистралях - где в гликолевом ТН магистраль?
    Думать надо над тем, как вытащить зону перегрева из испарителя.
    Если перегрев в норме, жидкий фреон не попадет в компрессор, не растворится с маслом и подшипники будут целы.
    Я понятия не имею, как сушить газ при подаче фреона сверху.
    С большой долей вероятности, в таком подключении, скорее есть опасность именно наличия жидкого фреона в картере компрессора, Со всеми вытекающими...
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Разве что регенеративным темлообменником.
    Кста, у моего Копеланда было ограничение на максимальную заправку 3000 грамм. Уложился 2600. Будь теплообменники ещё более массивные уже пришлось бы масло добавлять, или не делать испаритель затопленным.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что то альфалаваль рекомендует затопленный испаритель прямоточный делать, что скажешь?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут нет никакого несоответствия. Затопленный испаритель, это просто чайник с водой (фреоном)...греем чайник снизу - верно?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. однозначно делаю прямоток, верно?
    А то что прямоток на 20% снижает эффективность ПТО, это не про затопленный испаритель?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Затопленный, значит тепловой напор меньше толщины линии насыщения. Тут относительно без разницы, прямоток или противоток. надо ещё смотреть газовые потери.
    Как ты собрался получить затопленный испаритель?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Или чайник или РТО в виде ПТО
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эта железка начинает работать сносно, когда разница испарение/конденсация более 30К.
    Мне не удалось получить перегрев в испарителе, менее 2К.
    Назвать такой испаритель полностью затопленным, можно с большой натяжкой. Все будет зависеть от дельты по воде-гликолю.
    Распинаться долго, достаточно того, что эта запчасть позволяет не терять градусы при неполной мощности = инверторном режиме работы компрессора.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Хочу расположить ПТО конденсатора горизонтально патрубками вниз - можно ли это делать?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @faids, нет. Написано в методичке Альфа Лаваль вроде.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Фреон работает на гравитации, теплообменники вертикально, конденсатор с верху вниз, испаритель снизу- вверх. Если хочется поизвращаться, то делайте как попало, потом переделаете правильно.
  13. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    @Филл17, Ребят, подскажите что за книга и где можно скачать, или кто подкинет ?!
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  15. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
