1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Подскажите кто в теме - какой конструктив должен быть для ТН для лучшего cop?
    фреон планируется r22 или пропан (r290)-если r22 нормальный не найду
    мощность 4-5квт номинал (0-30с режим, с возможностью 5-10-30 догрев гликоля в СК-80 трубок)
    как понял для улучшения нужен DC привод (какие то конкретные модели? что более подходит?)
    и пч от данфоса?
    дом на ушп очень инертный (так же есть ТА на 3 тонны) подача 28-29 в пике, ТН будет на гликоле, хочу 4 зонда 40м 1U25 с догревом от СК должно хватить
    ПТО типоразмера b52:
    40пластин испаритель
    40 конденсатор
    30-35 пто СК
    0,5квм предконденсатор ​
    советы и несколько реализаций прочитал (от добрыни, аппfрата, дредлокона и др)
    сомнения:
    • по поводу ПТО- писали что слишком большие тоже не хорошо...расход планирую по гликолю 1-1,5куба/СО 0,8-1куб какие ставить?
    • не все ПЧ крутят DC брать danfoss vlt?
    • нужен ли РТО на r22 если нужен то какого габарита?
    • какой компрессор? фирма /модель?
    • нужен ли мне рессивер? если да то какого габарита?
    • подключение испариетля симетричное (НЕ противоточное) при больших ПТО?
    прошу ответить на вопросы и высказать свои мнения.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для УШП инвертор не особо нужен! Основной Сор в инверторе берется когда компрессор работает не на 100% из-за переразмеренного на данный момент испарителя. а УШП остывает долго а если есть ночной тариф то вообще смысла нет.
    Для УШП лучше иметь 2втн
    Для Лета и межсезонья маленький (можно вообще без переделок) и побольше с этрв и увеличенным испарителем для зимы и ночного тарифа так и моторесурс и резерв хоть какой.
    Это про втн, что касаемо ТН вы сперва определитесь с гео контуром с его возможностями от них и надо плясать там испаритель чем больше тем лучше он принесет больше сора чем инвертор, как впрочем и ВТН весной когда грунт замёрз а солнышко светит.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как раз для УШП и нужен инвертор. Чтобы после первоначального нагрева, точно поддерживать количество тепла, которое теряет дом в зависимости от температуры за бортом. Образно говоря, за счёт инерционности УШП, инвертор включится осенью и отключится весной. За счёт того, что тепло из земли будет сниматься равномерно, меньшими количествами, чем при старт-стопном режиме, то и кипение будет выше, а вместе с этим и эффективность выше.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это для ТП и слишком богатых а не для УШП. Вы сами подумайте у меня к примеру18 кубов бетона для первоначального старта с нуля 20 кВт ТТК работает несколько дней. а режиме ПМЖ при дельте 1 градус компрессор стоит от получаса до нескольких часов вы можете почувствовать 1 градус? Я нет. УШП очень теплоемкая, лучше деньги запланированные на инвертор потратить на доп. утепление!
    Это касается не только ВТН для грунта тоже, при остановке компрессора -грунт нагревается тут главное не заморозить его и учтите в Сор работу грунтового насоса и его ресурс .
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Количество снимаемого тепла = потерям дома, разницы нет в типе используемого компрессора.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @TAIIIKOB, ну вот ты секту "Святого инвертора и брата его ДХ" разворошил! :);):) Юрысты- строители усё знают! ;):);)
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да есть такие люди суперперфекционисты, когда за цену одной бутылки им дают 3 а они хотят ещё капельку -другую выжать не считаясь с ценой. разница в цене минимум штука иностранных денег -априори лучше за эти деньги утеплится получше. Я по работе контактирую со строителями говорят народ стал вкладываться в утепление и электрокотел за 5-7 тр по ночному тарифу с УШП вполне себе рулит.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да и среди юристов-экономистов ходит мнение, что если бабки отложенные на ТН отнести в банк можно всю жизнь на электрокотле работать с ГЕО КОНТУРОМ так точно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сами, противоречия в своей фразе видите? То есть, УШП отдельно, а ТП отдельно?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас инвертор или старт-стоп?
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У Вас разные "подходы" к отоплению строений...
    Дом для ПМЖ прекрасно дружит с инвертором+ правильная погодозависимрость+низкотепрературная СО. Да и УШП прекрасно "проскакивает" морозные пики.
    Дом для "наездов", вообще не вижу смысла рассматривать... Греем ВСЕ выходные и уезжаем из холодного дома...
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Постоянная работа инвертора, не то что уронит СОР, так ещё и повысит расход електроенергии. Инверторный режим хорош только для варирования мощностью при старт-стопном режиме, когда межсезонье. И поддержания температурных границ. Но это усложняет и удорожает систему. Для нормального тёплого пола, а тем более УШП, при дельте в 1,5 градуса по температуре обратки, эта температура не меняется ввесь отопительный сезон. Только меняется время работы компрессора.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Старт-стоп в любом случае работает на максимум, на все 12 кВт, а потребности дома 3 кВт, например. То есть, тепла, на единицу времени, отбирается больше, проваливая кипение, а инвертор забирает ровно столько тепла, сколько необходимо дому. Разница в кипении может достигать нескольких градусов.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    С вами спорить бесполезно, ТП это теплый пол сравнивать его с УШП может только человек не понимающий разницу а она просто огромна ТП может весить 100 кг а моя УШП 40 тонн.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    но зависимость потребления мотором и отдачи, совсем не линейная.
