1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Втн малый для межсезонья укладывается в 10-15 тр. при +5 не обмерзает и может работать от термостата за 500 р
    Втн сделанный из 12-16 кВт блока с 7 кВт НОВЫМ спиральным компрессором обойдется в 70-80тр.он не обмерзает даже при +2+3. Вы хотите сказать что за 50тр вы закопаете геоконтур?
    Да дело даже не в цене порой его нереально сделать по куче причин от высокого уровня почвенных вод до категоричного нет жены как в моем случае.
    Что касаемо самоделок...
    Я на этом форуме очень давно здесь не бывает очень богатых людей которые хотят подковаться технически чтобы купить то что надо. Пойдут и купят ГАЗ!
    Поэтому рассматриваем себестоимость проекта с учётом трудозатрат ВТН vs ТН на УШП.
    Я соберу и подключу к УШП 7 кВт втн за 2-3дня
    1. канальный кондиционер кватроклима 7.2квт -56 тр
    2. Теплообменник паяный CBH 18-15H 13 тр
    3. щит для ппто и платы управления 3 тр.+2 тр вытащить и поставить мозги.
    4. монтаж стандартный трасса 3 метра 8тр
    Итого 82 тр себестоимость смонтированного ВТН
    Если использовать бу блок то можно сделать и дешевле и лучше но времени займет больше подогрев поддона+ трв + подогрев нижней части испарителя. у вас с геоконтуром испаритель будет только под 40 стоить.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Начнем с того - в каком магазине продается это богатство.
    За озвученный прайс 15 тыр, возьму десяток штук.
    За 50 тыр, для 7 квт ТН, закопаю. Ещё останется на кессон...который от длины контура не зависит - верно?
    Может нам прекратить сравнивать б. у. старт-стопы и новые дс?
    Может речь идет об добавить 20-30% к контуру, чисто труб и траншеи, а не о втором кессоне со своим контуром и магистралью в дом?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, собственно говоря, как и ожидалось, все свелось к тому, что нужно брать б/у ВТН, а лучше два:super: И почему это не удивляет?
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Сборка и гео и втн с новых комплектующих чем отличается? кроме испарителя? Ели и б\у, то обычно от воздушника только испаритель, корпус, вентилятор и краны. Как минимум для работы в мороз, втн из кондицыонера требует применения компрессора на ступень меньшей производительности.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тем и отличается, что второй ТН потянет за собой циркуль - минимум.
    И зимой работать не будет, в отличии от крепкого геоконтура.
    Россия здесь, яйки отрежут за такую балалайку и всё этим закончится.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Цена на новые блоки ! Оптовые цены и СЕБЕСТОИМОСТЬ нужно ручками поработать!
    Магазин самый крупный в спб-климатпроф
    И cpsхолод бонусом достается Канальник я такой ставлю в кладовку при вкл скважинного насоса охлаждает помещение.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Гаунт кончай людей пугать.
    Втн зимой работает даже простой (если хватает производительности) сор падает до1 при -25 но у нас в Питере за последние 7 зим таких дней было 7.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    сколько стоит тот цыркуль? тем более что понты с альфой или йоносом тоже можно приспустить.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так и говори за Питер. Товарищ за Киев.
    Я за Урал, хоть и Южный.
    КОП ВТН против ГТН, это не разница между старт-стопом и ДС.
    ВТН, это времянка - дождаться газа.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДС стоит 100 баксов на ваш украинский манер.
    И он окупится против однофазного.
    Считать будем?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёша ты чё куришь? Каких 100$? Восьмерка которая действительно восьмёрка схожая по характеристикам с UPS это Магна у грюнда и Стратосы у Вило! Но там цена от 45000₽! И в предельных режимах твои хвалёные ДС потребляют примерно так же как и асинхронники! Тока разница в цене четыре раза! :);):)
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вило йонос пико 25\4 стоит 100 евро. а если 30\7 стратос, то там ценник в несколько раз больше. Вило стар ОЭМ 25\6 - 50 евро
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не несите чушь.
    Асинхронный кушает практически в 2 раза больше. Своими глазами наблюдал в собственной мастерской с теплосчетчиками.
    Возможно, на зажатой системе, что-нибудь брендовое, покажет меньшую разницу в потреблении...Но и стоить такой асинхронник будет близко к ДС.
    100 баксов, стоит циркуль от производителей второго эшелона, на 6 метров.
    Его вполне хватает прокачать правильно сделанный теплый пол на 100м2, с потреблением 35-45вт.
    Хватит на радиаторное отопление с диагональной разводкой.
    Насосы 10-12 метров, которые по 45, в обычном доме просто не нужны.
    2+ куба протока, это 8 квт с дельтой 4К. Это значит, что 99% времени отопительного сезона, дельта будет 2-3К.
    Что касается протока в геоконтуре...Если ТН на в52, в27 в испарителе, без плноценного РТО, качать будешь много лишнего из-за конструкции ТН.
    Если термическая длина испартеля подобрана верно - качать лишнего не придется.
    Также хватит 6-8 метрового циркуля.
    Собственно, мощность насоса, это следствие.
    С объемной же подачей, у ДС нет проблем. И это его основное достоинство.
    Нет ограничения оборотов частотой сети.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это вы заканчивайте сказки рассказывать, вон, в соседней теме ВТН, у производителя, этой зимой отчёты, каждый второй ВТН с отрицательным СОР работал. И это только те, кто отписались, по незнанию, что о таких вещах, как отрицательный СОР, нельзя писать на страницах форума. А сколько промолчали? Или знать не знают про форум?
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    не практически а ровно в два раза
    но месячная экономия, на меньшем потреблении, всего 1 доллар. А это как минимум 100 месяцев он должен отработать, что бы выйти в ноль, и начать экономить. А это 14 зим.
