1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Заблуждение.
    2.33 мой тариф.
    Экономия 40вт, это 0.04*24*30*2.33=67 руб, тот же доллар в месяц - согласен.
    Но, отопительный сезон 9 месяцев, в моих условиях приходится включать и летом.
    В отличии от насоса на холодной стороне, циркуль СО у подавляющего большинства не отключается и не регулируется.
    Обычный, самый дешевый циркуль, начинается от 20 баксов у китайцев, значит от 40 здесь. С большой долей вероятности - меди в нем нет...
    Возьмем с медью, за 50 баксов.
    100-50=50 баксов разницы.
    Это всего 5 лет, и разница отобьется. Если мы говорим о низкотемпературном отоплении, электронике и магниту ничего не грозит. Срок службы дс и ас будет определяться механически.
    Сколько в реальности ? Х. з., но в разы дольше 5 лет.
    Для ТЭНов ДС лишнее. В остальных случаях окупится, думаю дважды, не меньше.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    с чего это? или ты опять по вечно работающему инвертору меришь?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    и это сильно зависит от качества теплоносителя.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если цыркуль работает с теплообменником на буферную емкость, то он вообще вкючается вместе с компрессором.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    а какая разница чем намотана обмотка?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Димыч, нескромный вопрос, шо за дрянь ты жуёшь? 1001 раз объясню минус означает что идёт разморозка! И этот отрицательный результат учитывается в среднегодовом СОР! Ну на ваших папелацах штоб не портить математический СОР копометр отсутствует! :);) Так же как и на Лехиных поделках! :);) Ибо играть цифрами в прогах проще чем с показаниями физических приборов! ;):):)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Откуда такой оптимизм? :);) Дохнут намного раньше! И лыко в строку, для Йонисов требуется установка шламоотделителя с магнитным фильтром! Это чтоб гарантия была, у него графитовые подшипники так же как и на твоих любимых китайских подделках. :);) А вот на Грюндах там да металлокерамика...:);)
    П. С. если плохо видно в низу с права потребляемая мощность Магна 148Вт. УПС 159вт...
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Любой так званный ДС цыркуляцыонный насос, имеет ротор на постоянных магнитах. А они собирают ввесь магнитный шлам на себя. и если в системе есть стальные компоненты, то полюбому будет магнезит. Особенно если есть тэновый электрокотёл.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да-да-да, в течении всего дня, сплошная оттайка, беспрерывная, 24/7. Сказки можно неофитам рассказывать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Я измеряю - когда иду к соседу - любому.
    Ибо газовые котлы, циркули не выключают. Вот олени, у меня соседи! Ничего не знают про отключение циркуля ТП.
    При наличии гидрострелки, надо управлять минимум тремя циркулями - кто будет морочится отключением?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Где ты встречал идеальный условия ? 7 кубов протока, я даже на метровом куске трубы не встречал.
    Хорошо, если прокачаешь хотя бы 2 куба. 3 куба - отличный результат.
    Тебе подобрать точку, где разница в потреблении будет в 3 раза?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Прально, потому что контроллер не умеет!
    Зато простой и дешевый, а то что эта "дешевизна" потом выливается в постоянные расходы об этом молчек - "желающих то нет".
    Так?
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну вот! :) Значит твои предыдущие условия для повышения СОР до 8 :) требующие снижения дельты до 2гр., невыполнимы? Или мы крутим как хотим? :);) То есть для 10кВт это недостижимо! :);)
    Смотри расход 3 напор 8 потребление одинаковое! 146 Вт! Предвижу твой вопрос, у меня Магна больне 2,9 м3/ч не выдает! И это со всеми ништяками (Ф20мм трубой по 60м контур и магистрали 50мм ППР) Всё по твоему феншую! :);) Но не вызлетелаююю; :):)) ;)
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Выключают! ;):) Выбег по умолчанию 5 мин., но в меню можно настроить до 60 мин. ;):)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не так. Когда запустил полноценный инвертор, в доме стало намного комфортней.
    Ибо прогревается равномерно.
    Контроллер умеет ШИМ, также есть реле на 16А. Подключить и управлять циркулями - проблем нет.
    Дома молотит постоянно, 80вт погоды не делает - зато дом остывает равномерно.
    У меня смежная с гаражом стена, не утеплена, если отключаешь циркуляцию, в прихожке и кабинете, температура падает гораздо быстрее.
    В общем, инвертор это не только экономия, но и комфорт. Оптимально не выключать циркули, а сбрасывать обороты в простое, 5-10Вт это не те деньги, чтобы экономить.
    В гидрострелках, не один контур отопления, а 2. Соответственно ДС циркули потребляют 5-30вт.
    Отключение - та же самая охота на воробьев.
