1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Таки не продаем и не покупаем. Мы делаем.
    Хочешь КОП=8, легко. Полезай внутрь конденсатора, делов то.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Неуслышал сравнения стоимости СО твоей и для конденсационного котла. :);)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для конденсатного котла не делал.
    Моя домашняя укладывается в 300 руб м2 материалы.
    Сколько стоит обслуживание конденсатного котла в год?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    3500₽ договор на год для котла настенного и пг4.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Каким насосом и какой теплообменник, вы способны прокачать 4 м3 в час? Я осенью собрал ТН, теплообменник альфа лаваль, штуцера у него дюйм с четвертью резьба, ду25. обвязка 28 трубой медной, краны ду25, насос вило стар 25\6, счетчик ду25. Всё это подключено к баку с водой, типа буферной емкости. Труб меньше метра. Так вот на паксимальной скорости насоса и потреблении им 80 Вт, максимум что удалось прокачать, это 1,5 м3\час
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха иногда заганяет, смущает неокрепшие мозги пользователя...:);) Ну я его так немного его поправляю! :);):)
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Dab evoplus 180 при работе на около 50 петель тп через В52 60 расход по его показометру 3,6 кубов, 150вт, напор 8м, это лимит по потреблению для этого насоса
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    4 м3 4К это 18+ квт. Разговор шел о 10квт.
    По поводу конденсатора, очевидно проток будет зависеть от количества пластин, нет?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот нашол фото. Всё обвязано медью 28, перепад по высоте 0,5 метра. И максимум 1,5 куба в час. Это замер по счётчику. Теплообменник помоему 30 пластин.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Данфосс счетчик, китаец ДС, работа на гидрострелку - 3.5 куба.
    б30-36 пластин. Это бюджетный ТН.
    В обычном, в30-80 пластин. Потери на 10-12квт от 0.6 до 1 метра.
    Теплый пол, 100 метров 20 трубы на 1 квт 4К, 220 литров в час, потери 1 метр.
    Остается еще полметра, чтобы прокачать всё это дело обычным 6-8 метров циркулем
    8квт - достаточно 6 метрового, даже 5 хватит.
    10квт 6-8 метров, много будет зависеть от примененной арматуры и количества поворотов/диаметра магистралей.
    Если ставлю в52, то с М пластинами.
    Домашний в52/120, едва прокачал. Ибо потери давления в рабочем режиме меньше высоты ПТО.
    Стараюсь выдержать условие, чтобы потери в конденсаторе, не опускались ниже высоты этого конденсатора. За материал заказчик платит, мне пластин не жалко.
  11. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    извините за долго отсутствие, да просил)! но кроме -старт/стоп или инвертор больше не понял кто что хотел сказать
    вопрос в том что дом для своего размера ОООЧЕНЬ инертный, что если сильно переразмеряны конденсатор и испритель не сильно МНЕ понятно
    а при выходе на режим что будет? когда плита и ТА холодные? коп выше или ниже? нужен ли при этом рессивер?
    не понятно как будет работать если с СК резко начнет приходить повышенная температура... что в этом случае происходит в ТН?
  12. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    Интересно кто то это чудо на южном урале видел? А то как ни тема везде про КОП от 8 и больше. И все от одного персонажа.
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Вначале деньги покаж. А то ходють тут всякие...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП=8 досягаем - чисто по компрессору, работающему на теплый пол.
    Здесь потребление 1-1.1 квт, при выхлопе 8.5-8.6 квт. При этом, ТН открытый и, очевидно, излучает неучтенное тепло. 27-29 подачи, при утепленном доме и не зажатом ТП, вполне хватает держать 22-23С в доме.
    Чтобы нормально увидеть показания счетчиков - видео следует скачать и смотреть на компьютере.
    https://yadi.sk/i/mhIKQ3UHcR4WmQ
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, пора онлайн выводить, а то народ не верит.
    Диму попроси, там пару строк в контроллере и СОР на борту.
