1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для всех - датчики нтс и и прочие, не могут являться мерилом КОП.
    Только РТ100 и подобные, и АЦП не 8,10,12 и даже 16 бит.
    Это ДОРОГО, и по цене, два теплосчетчика на дюйм, примерно равны стоимости запчастей бюджетного ТН.
    NTC датчики, можно использовать на разницу температур. И то, калибровать саму разницу= перегрев в нашем контроллере. Все остальные датчики, носят лишь познавательный характер.
    На видео, датчики из платины, а именно PT100 или подобный.
  2. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    Однако меньше 8, а если добавить пару циркулей? Да еще и померить.. пятерочку скорее всего натянет
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну и это слишком оптимистично! :);)
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Gaunt, Лёха ты походу седьмое колено израилево, которое нашлось! :);) Всё правильно, как считать СОР! Таки продаём или покупаем! :);)
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дрон, так вся магия КОП 8-9-10 пропадёт!:);)
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так ты же Вадиму доказывал что ваш контроллер намного шустрее НК и датчики ваши лучше и точне.
    А расходомер нужен всего лишь один для СОРа.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    6, мой домашний перелив, дс скважинный + дс циркуль, потребляют в сумме 300вт.
    При этом температура в доме болтается 24-26С, ибо целевая температура...температура поверхности пола. 25+ ламинат, если меньше - включается сирена.
    Мощность домашнего ТН, после переделки испарителя, около 14 квт при суммарном потреблении 2.2 квт. Но это крайне редко. Обычное для зимы, 1.7-1.9 квт*ч вместе с насосами.
    Контроллер поддерживает ШИМ управление насосами.
    У Димы гликоль. Год закончил с КОП=5. Это минимальный КОП. Средний выше.
    Тоже тотал ДС инвертор, да ещё с залитым испарителем.
    Правда у меня ротор, у Димы скрол.
    Прошлогодняя поделка, со слов хозяина, зимнее потребление менее 2 тыр.
    https://yadi.sk/i/e2ql-beHLtUqng
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно лучше, швея поменять может - два провода скрутить.
    Теперь будут датчики от w1209. Т. е. можно купить 1209 за 100руб и дерябнуть оттуда датчик.
    А не кланятся Карелу за 300-600руб.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ага. Только вот те которые от 1209 очень тормозные по сравнению с нормальными датчиками от холодильных контроллеров, и длинна менее 0.5м против 1.5м. И цена у нормальных 150р, а не
    Но для производителя каждая копеечка экономия;). Зато не б\у:victory:.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Таки, стоит все же внимательно читать посты @Gaunt, а не выдергивать цифру из контекста. СОР равный 8, Алексей заявляет при целевой температуре в доме, в районе +15, с с подаче в ТП +17;+19. Вполне достижимая цифра для, например, гаража или бани, в которых не нужна постоянная, высокая температура.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Немного не так. При переливе, вода на входе в испаритель +8С, если на улице не -40С пятый день подряд, то кипит +2+3С, конденсация 29-32 (но это не 22 в доме, это 24-26).
    Т. е. если разница кипение/конденсация =25К, ничего удивительного в КОП=8 по компрессору нет.
    Соответственно сКОП=5+, вполне достижим для ДХ и гликоля.
    Правда для этого, не следует слепо доверять методичкам Данфосса и т. д.
    Следует включить голову и пересчитать под свои условия, на минимальные тепловые напоры в каждом из 4 теплообменников: геоконтур, испаритель, конденсатор и система отопления.
    И реализовать приличный КОП, при недогруженном приводе компрессора, позволяет ТОЛЬКО двигатель на постоянных магнитах.
    Обычному недогруженному АС этих цифр не видать, как собственных ушей.
    Поэтому я абсолютно спокойно отношусь к горлопанам, сидящих на трехфазном Копланде, с конструктивом полувековой давности. У такой конструкции другие плюсы.
    Но это не КОП .
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сказал, как отрезал! :)
    Могут и являются, и 12 бит вполне достаточно для расчета COP в разумных рамках.
    Для NTC разрешение 0.1° достигается практически на всем диапазоне, а 0.025° на рабочем.
    Если удалось добиться протока 2 м3ч по отоплению, что само по себе достижение, то на 0.1° набегает 232 Вт, что будет разницы в COP где-то ±0.23.
    Разрешение цифровых датчиков DS18B20 - 0.0625°, что в COP ±0.15.
    Тебе такой точности не хватает?
    Намекаешь, что - "ни кому верить нельзя, но мне можно." ?
    Так ты выше про точность радел, не?
    Народный контроллер NTC поддерживает себе вполне - до 9 штук на родном АЦП, и в принципе, можно еще внешние на ADS1115 или типа того прикрутить.
    Только зачем, когда цифровые DS18B20 гораздо точнее, главное оригиналы или качественные подделки купить.
    На парочку можно и разориться, на остальных точность в сотые градуса не нужна.
  13. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    Вот в следующем как раз и был заявлен КОП 8:))
    Точно:) Читать надо внимательнее. А если собрать всё в кучу. Короче можно на Нобелевку расчитывать
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С вами всё ясно.
    Очередная жертва Копланда.
    КОП =8, по компрессору, вполне реален. минимум при 9.5С воды на входе в испаритель...на самом деле хватит и 8С при двух последовательных испарителях.
    И конденсаторе на 2К среднего теплового напора, при подаче 27-29С.
    Домашний имеет чуть более 1К среднего теплового напора. Стоит в52 - 120-Н.
    Мне абсолютно фиолетово, кто и что думает. Лично для вас, предложение сделать измерения вашими приборами, действительно в течении месяца.
    Если я окажусь фуфломётом - вы имеете шанс прославится на весь русскоязычный интернет.
    Если мои циферки подтвердятся - ваши приборы станут моими.
    Да, 8.0 не будет. 7.6-7.9 будет.
    Если поставлю ЭРВ вместо ТРВ - будет 8, ибо добавится небольшой РТО. С ТРВ, этот фокус не пройдет.
    Сижу на ТРВ, ибо 50-100вт "лишнего" потребления мне погоды не сделают - свет с 1 июля 2.45.
    1.5 киловатта будет, или 1.55, возни больше, чем выхлопа.
    Даже если подключу стены - а они у меня медные под прямую конденсацию, мне не победить 8.6 квт*ч, намеренные тем же, что и в видео тепловым счетчиком с куба газа.
    Поэтому забросил получение рекордного КОП.
    Если за основу брать температуру воздуха 22С в метре от пола, то теплые стены + теплый пол, дадут КОП по компрессору =8 в самый мороз. Только супруга меня из дома выгонит - теплый пол должен быть теплым. И плевать на лишние 400вт потребления.
    Как-то так. Головой надо думать, заранее.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно. Зайди в раздел ВТН, там тебя примут как своего.
    Здесь - слюной забрызгают.
    Повторю ещё раз - всегда предлагаю поставить счетчик.
    Но вот объяснить, почему следует переплатить за ДС циркуль - не могу. Верят на слово.
    В Москве другая реальность. Здесь, на Южном Урале, обычного человека на рюшечки не развести.
    Жрать скоро нечего будет. Одно радует - народец мрёт потихоньку от ковида...да валит в нерезиновую.
    Меньше народу - больше кислороду.
