1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Cc1960
    Это обычный КОП компрессорный инвертора по этой точке.
    Ничего удивительного в нем нет.
    Не верят те у кого ВТН и кто цепляется за стартстопные скролы на геотермалке...
    Для среднего дома и 10Квт тепла необходимого ему, нет уже никакого смысла тратить время или деньги на старт-стоп...
    P. S. Мерить по этой точке там нечего...:no:... Другое дело что на геотермалке она после лета такой недолго будет... :hello:!
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чёт я туплю, откуда вода +10, если грунт дай бог 5?
    Если вода +10, то там и гликоль хороший СОР покажет.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня вода близко. 3 метра от поверхности.
    За лето прогревается выше +8С. 9.5, может и выше.
    Обратная сторона - если снег ложится поздно, например прошлый год, то температура падает. К Новому Году, обычно ещё выше 8.
    Прошлый год, было три недели морозов с начала декабря и 10см снега. Температура воды, уже к Новому Году, упала до 7С. В конце сезона, зафиксировал 5.9С.
    Если вода ниже 8-10 метров, то её температура практически не меняется. Около 8С круглый год.
    Для меня, проблемными являются именно клиенты с близкой водой. Ибо приходится выжимать из воды вплоть до +2С. Это на грани фола. Но всё ещё кипим в плюсе.
    Благо, обычно температура падает уже ближе к марту - когда начинает таить снег. И полная мощность ТН уже не нужна.
    Т. е. инвертор на переливе - требует меньше воды. И реализовать много проще.
    Что до гликоля - грунт вокруг трубы постоянно остывает. Перелив - выкачиваемая вода постоянно замещается новой - восьмиградусной.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну да конечно, вы там в Казахстане новую физику придумали?
    При кипении 5 и конденсации 30 на старт-стопном скролле вполне себе компрессорный COP = 8, прям америку отрыли, у инверторного несколько ниже.
    Только кому он нужен этот компрессорный COP, себя потешить или клиента развести?
    На платежку влияет полный COP за месяц.
    Да и 5/30 не только лишь у всех и всегда бывают.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не путай кипение/конденсация и вход и выход в/из ТН.
    MLZ26, на 22 газе, вполне работал с КОП=7+ в моих условиях...
    Но недолго.
    Ибо не инвертор. И тепловые напоры 2-3К, если и достижимы в испарителе и конденсаторе...
    то абсолютно не достижимы в геоконтуре и системе отопления.
    Сам режим работы в 25-35К испарение/конденсация, для инвертора будет доступен минимум в два раза дольше, чем старт-стопу. Ибо выигрыш даже 1К в четырех теплообменниках, это выигрыш 4К на круг. Если следовать советам Данфосса, с его 5К среднего теплового напора, то выигрыш от инверторного режима легко перевалит за 8-10К.
    И покажи мне компрессор на 134/290/32/410/600а, который выдаст 8-12квт при входе по воде 8С, выходе пусть даже 27С. Обе программы у тебя есть.
    Подобрать ПТО и компрессор ты в состоянии.
    12 и 22, в новый ТН уже нельзя. официально.
  6. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    В очередной теме ни о чем. Еще бы показали компрессорный КОП на гейзерах Камчатки. Вдруг кто поверит.
    @cardiosoma,
    Вопрос в другом. Кому он нужен этот компрессорный КОП? Я думаю что он и получен только в программе. А в остальном все крутится в районе 5. Просто повезло с водичкой. У нас она 4,5.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ни о чем, это спорить с адептом старт-стопа.
    Кино вы видели, и это реальный ТН.
    В тяжелых случаях, типа моего с возможными 6С на входе, ставлю два ПТО последовательно по фреону, один в прямоток, второй в противоток.
    Такой испаритель кипит на 1.5К выше.
    Именно такой стоит в моем доме и обеспечивает кипение +3+4 до нового года и +1+2С в начале марта, когда вода +6С.
    Стерлитамак, широта 53.6333. Климат резко-континентальный. Обычно зимой -3-7К от Москвы, летом +3+7К от той же Москвы. +8С - абсолютно стандартная температура грунтовых вод.
    ДС циркуль Стратос, ДС скважинный насос китаец, но никто не запрещает использовать тот же грюндфос на постоянных магнитах, серии SQE и получить потребление менее 100вт на 10 метров подъема 1 куба воды. Это, на секундочку, 5 квт халявы при +8С на входе в испаритель.
    Да и поднимать, если система замкнутая, не придется - остается только гидросопротивление + динамический уровень. Работает принцип слива бензина из бензобака - вода, движущаяся вниз, компенсирует подъем воды насосом = помогает ему.
    Я не знаю, где вы находитесь территориально, но по себе людей не судят. 60 лет землю топчите, а всё на себя все рубахи мира пытаетесь натянуть.
  8. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    @Gaunt,
    Все ваши посты выглядят полной подтасовкой. И температура воды почти 10 градусов, и до зеркала в скважине менее 10 метров. То жена сирену включает на 26, а потом вдруг греем сарай с температурой 14-15. Пора память тренировать. Склероз он и у молодых развивается:)
    А старт-стоп у меня отработал с 12 года. Теперь трудится два. Снова старт стопник как основной и инвертор на межсезонье. Так что кое что вижу на своей системе
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вода в 3 метрах. И это проблема - мне откачать какахи в кубах, стоит дороже, чем нагреть воду ТЭНами.
    Теплый пол, должен быть тактильно теплым, и это условие супруги - в доме она командир - пальчиком в миелофон тык - и какую хочет, температуру ставит.
    Я проводил над ней, опыты, подкручивал датчики, грел пирометр - опытным путем установлено: если температура поверхности пола ниже 25 по ламинату и ниже 26 по плитке - начинает орать.
    Забил на эту войну, и стены отключил, к чертовой матери.
    Учитывая мои 120кг, 24-26 температура воздуха в доме, для меня смерть.
    Жил бы ОДИН, включил бы и стены, и 22С потолок, и уже конденсация 24-27, и КОП с насосами 7+.
    Но живу не один, младший только в первый класс пойдет. В 41год супруга родила, звезду героя давать надо.
    Поэтому мне абсолютно ниже плинтуса чужое мнение. Хочет тактильно теплый пол - пускай так и будет.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот интересно, Алексей, @Gaunt, единственный в этой ветке, кто реально занимается практической разработкой ТН. То есть, если кто то и может что то утверждать, то только он.
    О чем пишете вы? У вас есть какие то практические данные, позволяющие опровергнуть слова Алексея? Или вы, очередной теоретик?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот так выглядит конденсатор на максимальной мощности
    А так, при средней зимней температуре
    Весень
    Ковидный режим прошлая зима, в доме 26+ и -30 на улице
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Среднезимняя (-7С), расчетная +23С при включенных термосифоном теплых стенах
    Здесь также 30-50вт экономии на циркуле ТП. По опыту использования стен, падает комфортная температура, если речь идет о температуре воздуха, а не о полах.
    23 будет как 24+.
    Ибо стены излучают, и полное отсутствие движения воздуха в помещении.
    Также, поскольку стены ограждающая конструкция, с повышением теплопотерь - работают более эффективно. В самые ветра и морозы, конденсация едва вырастет выше 29С.
  13. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    Вот и весь ответ от теоретика.
    Скрины делать научился. Можно ставить +
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ..старичок практикант, давай тепловой счетчик на 40 трубу - поставлю онлайн камеру, и будем наблюдать.
    У меня денег нет на рюшечки.
    Но измерить давление и посчитать обороты, я в состоянии.
    Частотник, контроллер, ПТО на 2-3К среднего теплового напора, СО, насосы - всё в моей власти.
    Я зарабатываю на системе отопления с ТН, и ошибся лишь один раз - повелся на рассказы о чудодейственном материале - арболит, что не болит.
    И типичные ошибки СО-делов, не допускаю.
    Поэтому абсолютно смело обхожусь без теплосчетчиков.
    Если вполне себе доходчивый эксперимент, снятый на видео, для вас ничего не значит - давайте свои приборы или молчите.
    Голословные обвинения = вкидывать дерьмо на вентилятор.
    Не солидно в вашем возрасте.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это условия испарителя из того видео: вход 9.54, 1640 литров в час, производительность испарителя 7.6 квт. Потребление скважинного 200вт (слишком много труб, из основной скважины в дом, из дома в мастерскую, затем в дом и выход)
    Это домашний испаритель, кипит чуть выше на практике - нижний в прямотоке
    Это для среднезимней -7С
