1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    На 42 странице человек своим вопросом оживил тему о подборе комплектующих для ТН. В результате тут же нарисовался персонаж, заявляющий что нужно делать только перелив на DC и с ЭРВ который нужно крутить магнитом:)) При этом, и только при этом КОП будет 8. И ТОЧКА. Это ответ на все вопросы в любой теме.
    Кстати понятно почему именно инвертор. А иначе так и просидишь возле ЭРВ с магнитиком всю зиму
  2. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
    Пора чистить тему. 7 страниц ни о чем
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не я начал вопить сивой кобылой.
    Извиняйте, люди обычно приводят доводы.
    Обвинять на ровном месте, согласен - тему почистить, обвинителя в баню.
    Нажать кнопочку пожаловаться?
    Или вам всё же есть что сказать по существу?
    Например - выложить сюда конфигурацию ваших ТН?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А в Краснодаре до +15, но что то там СОР 10-12 никто не осмелился назвать.
  5. Cc1960
    Cc1960
    Cc1960
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Какой там компрессор?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Аргументированно, заявляющий, если вы не заметили. Вам есть что возразить по существу этому заявлению? Какие то экспериментальные данные? Или, кроме того, что у меня 2 ТН, которые не показывают СОР 8 сказать нечего? Тогда, к чему флудить?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подрядчик говорит - воды нет.
    В целом, Украина вполне себе лобает переливные системы за 500 баксов.
    Слесарь куда-то пропал - пообщайся.
    С водой 10+, вполне сгодится кожухотруб. Ну а инвертор - народ не заморачивается. И так КОП=3.5+, в поделке на коленке получится.
    Учитывая в полтора-два раза меньший отопительный сезон и, соответственно в 2 раза меньшие расходы на отопление против моих реалий - гонка за КОП выглядит в разы дороже.
    У нас, при входящей +8, +6, тепловой напор удачного кожухотруба в 6-8К, позволит снять едва 3К с воды. При кипении около 0. Всё пройдено практически. 3,5 варианта делал ...
    Инвертор на круг, выходит дешевле.
    В принципе, могу и на воде +4.5С систему собрать. Кипеть в плюсе будет. Только понадобится уже 3 ПТО и датчик давления. Будет интересное предложение - сделаю. 3К от 4.5 можно будет забирать.
    2.5-2.7, удорожание будет совсем не большим.
    Тот же Мастер Тепла, продает комплекты для работы на переливе ..только водичку просит +10+12С.
    Обычный однофазник на пропане + реле давления для аларма.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Действительно - "смело".
    Поговорку - "гладко было на бумаге, да забыли про овраги" забыл?
    Горючий и горячий R32 лить в ТН тоже очень смело.
    А кто путает? Там все об одном.
    Инвертор тут может помогать только в одном случае, когда он работает гораздо ниже номинальной мощности и ниже номинальной мощности контура.
    И тут даже не смотря на то, что у инвертора COP ниже, чем у старт-стопа той же мощности, на которой в данный момент работает инвертор, из-за работы инвертора на низкой мощности и получается как бы хороший COP в моменте.
    Только когда инвертор работает на низкой мощности греть дом почти и не надо, так что приход от этого почти никакой.
    Да, инвертор удобнее в каких-то ситуациях, но он и стоит гораздо дороже и надежность системы в целом ниже.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И это говорит владелец недоинвертора?
    Нет уж дорогой, идем последовательно.
    Вопрос номер раз:
    1 Старт-стоп покрывает потребности дома ПОЛНОСТЬЮ.
    2 Или мы ставим на рекомендованную мощность в 70% и догреваемся ТЭНами...что хуже и практикуется в разделе ВТН - ограничиваем максимальное потребление и допускаем понижение температуры в доме?
    Твой выбор?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смеется тот, кто смеется последний.
    Это скриншот из даташита мицубиси - именно того компрессора, что представлен на видео.
    Только для 60 оборотов.
    КОП холодильный.
    Для разницы 25К, 15/40,5/30, 2/27...холодильный КОП= 7.41.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    R32 фреон?
    При чем здесь я, мы сравниваем различные типы ТН.
    И нельзя сказать, что инвертор всегда лучше.
    Цель установки ТН - греться дешевле прямого электричества, то есть экономить на платежках.
    Но тут нужно не забывать про стоимость установки и владения.
    Старт-стоп проще и дешевле.
    А в номинальном режиме еще и по COP лучше, чем инвертор.
    Так что тут не все так однозначно.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Короче нашёл у себя точку средней мощности по ГВС, ТЭН мощностью 1кВт работает не выключаясь, в 200л баке постоянно 80гр, при этом работает рециркуляция, правда полотенцесушитель выключил, ад.
    ГВС хоть улейся.
    30% на ГВС, 70% на отопление в годовом эквиваленте получилось.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё раз - твой выбор.
    Твой выбор, практический, известен - поставил частотник на трехфазный старт-стоп.
    Завтра тебе покупать ТН.
    Твой выбор мощности старт-стопа: 70 или 100%?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мощность ТН под теплопотребность дома +Гвс, тогда это 90% времени всей зимы...
    Не мало так...
    С чего это вдруг он никакой ? Если 90% времени работы за зиму будет частичная мощность..., SCOP и набирается высоким за зиму поэтому ...
    Не нужно для инвертора использовать ширпотребный привод, для транспортерных лент...
    С нормальным и под компрессор ... даже самым простеньким ...
    Все будет наоборот ...
    P. S. А на одной фазе... даже говорить и сравнивать надежность с on/of не корректно...
