1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ты придуряешся? При чем здесь ТН как готовое изделие если разговор изначально про самодельный ТН подрядчика, и разговор про компрессор ? Кому здесь интересен готовый ТН
    ? Дать тебе ссылку на магазины продающие у нас новые компрессора на 22 фреоне? :)] Или опять начнешь чушь нести?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это 100 оборотов в секунду ограничение? Две мощности от 50гц?
    Края есть всегда, и у старт-стопа тоже.
    В Тихом, весь фокус - нормируемая вибрация и 18-45 оборотов в секунду.
    Такие низкие обороты, возможны только при работе на теплый пол.
    Собственно, покорять 65 конденсации, следует использовать впрысковые горшки.
    Это не моя тема.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Значит, всё же нельзя купить?
    Эх, Коленька...я так надеялась :)] Спидманул! Даже не джентельмен...
    Как тебе верить после этого?
    Андрей, как и Вадим, владельцы инверторных ТН.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Хм... Снизу ограничение. Для бойлера, например, будет избыток мощности, тут бы на низких оборотах его погреть, да вот облом.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вадим, ты думаешь это кто то делает?
    Суть ихних инверторов сбрасывать обороты по обратке, дальше дорого, потому что программный код.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не сбрасывать, а удерживать... Это обычный алгоритм любого инвертора крутится всю зиму и удерживать ровно обратку, быстрее или медленнее это уже от уличной температуры зависит...
    P. S. По ГВС уже сто раз писал, до 50С спокойно греется, без крайних температур, легче и проще чем на стартстопе...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это бесполезно. Только хардкор, только 80С.
    Даже 44 достаточно. Выше 42, кровь свертывается. При 80, наверное, антон просыпается - иначе такое издевательство над собственным телом не оправдать.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем, даже на 32. Бак побольше и алга.
    Самое главное заблуждение, это скорость нагрева.
    Половина номинальной мощности, это 4-6квт мощность нагрева.
    Для того, чтобы нагреть 100 литров на 44К, достаточно мощности 5квт - час.
    Итого, три человека, спокойно принимают душ / ванну в течении 2-3 часов.
    Хочешь быстрее - ставь бак на 300 литров - никто не мешает.
    Мне абсолютно хватало 80+80 литров мощностью нагрева 3 квт.
    Сейчас бак 250 литров, поставил на баню и дом.
    Понятия не имею, что значит закончилась ГВС.
    Грею до 44С, датчик стоит на высоте 1/3 бака.
    Мощность нагрева менее 1 квт.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, Дурака включать и врать ты научился мастерски. Как там термосифон, самый самолёт ? Или низенько пролетел? ;)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смеситель для душа, с терморегулятором, по умолчанию смешивает воду температурой +37.5 градусов.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Он его с нуля собирал, скрол за 800 енотов и частотник еще 20ка... для стартстопа то...:close:
    А какой смысл и ему же это говорили ...?
    Вот навскидку 8 Квт по теплу роторничек Хитачка на 410 фреоне...
    Где дорого то, инвертор дешевле, лучше и эффективнее стартстопа...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Коленька, термосифон показал 8К потерь от возможного теплового напора, благополучно потерял газ в 3 ветках из 8.
    И был переделан на гликоль - две зимы полет нормальный.
    Тему мою благополучно закрыли, не мудрено проспать эту новость.
    Но вот для термосифона на стороне конденсатора, я нашел решение на 1-2К среднего теплового напора...но оставлю пока при себе.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Откуда, по совету бывалых никаких кранов и разборных соединений!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При 60С, вода начинает активно избавляться от кислорода. Активно выпадают соли.
    Этот урок я усвоил давно.
