1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А так же, чем выше дельта температур, тем выше теплопотери. Греем болйлер до 80 и получаем повышенные теплопотери, на ровном месте.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Игорь, дело не в этом, был бы доступный частотник для dc-компрессора можно было бы посчитать, а так самоделка тем и славится, что в ней ломаться нечему.
    А частотники на каждом шагу не продаются, более того их за копейки нигде нет.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы читаете между строк? Я говорю что у него уже есть вся комплектуха, купленная, если ничего не путаю, году в 2013-2014. Частотник для старт стопа он специально не брал, насколько я понял. Соберет из того что есть на 12 фреоне, и будет работать без напряга с нормальным коп. Лично вы
    ему это говорили при его покупке?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Согласен. Но тот же омрон (ящик) сложнее отремонтировать чем одну единственную плату нормального привода, там много для наших целей лишнего...
    У нас к примеру сильно дорогой, но меня устраивает, проблем не доставляет... больше ничего и не нужно от него ...
    P. S. Так Вы Леху тогда не гнобите, они же однофазку доступную версию пытаются сделать...
    Начнут пользоваться и если рядом комплект можно положить или купить за недорого, то в чем проблема, кому от этого плохо?
    Говорили уже при сборке, я же не знал, что он пять лет назад все это купил...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нагнуть - нагибалка не выросла.
    Но вот полное нежелание поучаствовать в общем и нужном деле - для меня загадка. Вполне могли уронить ценник 20А, 2.2квт частотника, менее 100 баксов. Но нет - это никому не нужно - денег потом как поднять, когда весь СССР цену знает?
    Я думаю, это главная причина.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так сравнивать нужно одного производителя и линейку компрессоров.
    Сколько там старт-стоп этого Хайли стоит? Миску риса?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да нормальные компрессоры у Хитачи, какая разница... речь же о самосборе и его цене ...
    Немного похуже dc митца по характеристикам ...
    P. S. Он на высокой конденсации, нагреве ГВС... еще и спираль вашу стартстопную переживет...
    (роторник в этом плане лучше сбалансирован на подшипниках...)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В Китае стоит одинаково, если учитывать буст.
    То есть ДС можно и нужно брать на 70-100 процентов мощности в номинале. Буст позволит обойтись без ТЭНов.
    Старт - стоп на 100 процентов мощности, будет стоить одинаково, но весить в два раза больше. Таким образом - в России будет стоить дороже ДС.
    Не знаю, где Игорь нашел компрессор за 10 тыр. Я брал такой в прошлом году, обошёлся 200 баксов. Возможно, это из старых закупок.
    Чтобы покрыть мощность этого компрессора АС, надо брать 30-33 кубика. Они сейчас под двадцатку, если речь о покупке свежего компрессора.
    Второй момент, ты не знаешь, что такое пуск однофазника на 2 кВт. Людям с слабым сердцем, типа меня, он противопоказан. Пусковой ток 60-80 А.
    Мало того, старт-стоп против ДС, имеет смысл при наличии халявного Даикина. Как это получилось у Андрея.
    В случае покупки - ДС ротор выйдет и эффективней, и дешевле.
    Никто не запрещает, обратится к Диме напрямую, и упасть в ноги. Это его детище, если посчитает нужным запродать и заработать - я только за. Препятствий чинить не собираюсь.
    Моя цель - доступный и понятный частотник, чтобы любой, кто в состоянии собрать компьютер, смог поменять или применить частотник.
    Там и так уже, всего 7 силовых проводов под автомобильные клеммы + управления шнурок.
    Проще некуда.
    Три клеммы компрессор, две клеммы дроссель, две клеммы питание.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так мы и не услышали начальника транспортного цеха)
    Я же писал тебе, что я за и многие хотели.
    Хотя я до сих пор в недоумении как он будет крутить компрессор и кто и как им будет управлять.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    обращений в личку 0.
    Так надо, очевидно.
  11. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    А что за китаец, можно поподробнее?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Удаляют ссылки.
    Поиск по таобао: солнечный насос глубокой скважины.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Тема начиналась с вопроса о наборе комплектующих для ТН
    Интересно было бы если бы каждая из сторон выложила оптимальную (с ее точки зрения) комплектацию для изготовления ТН - достаточно подробно для обсчета по цене
    Мощность наверное 6-8 кВт по теплу - это +/- для дома 120-180 м2 которых очень много
    Ну и главный критерий - окупаемость (цену 1 кВт/ч взять например 4 рубля)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Начинать нужно с контроллера, от него всё зависит.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    6-8, нет.
    3-5, пожалуйста:
    Два ПТО в30-36, испаритель и конденсатор.
    Компрессор 22-25 кубиков
    Контроллер, частотник, корпус.
    32 газ
    Получится около 1000баксов/евро.
    С ограничением работы только на ТП, можно поставить компрессор 30 кубиков, больше ничего менять не надо = искомые 8 квт на переливе, 6-7 квт гликоль - зависит от контура.
    Сколько обойдется 30 кубиков сейчас - не знаю. Будет дороже на 150-200 баксов.
