1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тебе хорошо, оконный профиль и линолеум не подорожали, а я вот стоимость даже своего корпуса боюсь узнавать.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Логично.
    Какие есть варианты?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Профиль и линолеум подорожали, не так, как металл, конечно.
    Нафиг его, этот металл.
    Ток проводит, гниет, резонирует. Собрал один...и разобрал. Шляпа полная.
    Инвертор резких движений не делает. Компрессор летать не умеет.
    Для пускового момента старт-стопа, подрамник хотя бы придется делать.
    А так, для Тихого, использую основание из пластиково-песчаной тротуарной плитки.
    Т. е. пирог: опоры, плитка, толстый линолеум, пвх профиль.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    3-5 кВт ещё лучше сравнивать
    и ограничить их только ТП для одинаковых условий
    Компрессор какого типа и какого производителя?
    Какой контроллер?
    Какой частотник?
    ТРВ или ЭТРВ? И какая модель какого производителя оптимально?
    Какой насос (тип) какого производителя на перелив?
    И сколько м3/ч на перелив для 3-5 кВт при глубине 5-8м надо?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДС скрол, сам компрессор, обойдется 900-1200 евро.
    Какой смысл обсуждать?
    миц220, хигли пару страниц назад.
    ДСротор, мне больше нравятся лыжи, но на эту мощность они дорогие.
    Контроллер свой, частотник свой.
    ЭРВ
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос не правильный.
    Зависит от температуры воды на входе. Около куба понадобится.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Попытка расшифровки:
    - компрессор Мицубиси 220 - Яндекс такой модели не знает - или это 220в? А какая модель?
    - хигли - Яндекс знает парочку - HIGLY (Китай) и HIGLY HITACHI - модель опять же непонятна
    - ДСротор лыжи - насос DC производства LG опять непонятной модели
    - ЭРВ просто не указан
    Контроллер свой, частотные свой - почём продаете?
    Для корректного сравнения концепций этих данных не хватает и они важны
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы когда машину покупаете, спрашиваете про объем=мощность двигла или фамилию слесаря?
    22 кубических сантиметра за оборот. Это мощность компрессора = ТН.
    Больше кубиков = мощнее двигатель.
    По большому счету, одинаковый объем покажет одинаковую эффективность и мощность.
    Это ДС, КПД самого привода 96-98%.
    Производитель вторичен.
    С ЭРВ, что делать собрались? Не, ну правда? Тыщик там подходящий, что конкретно интересует? Выводов 5.
    Странный у вас подход.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Речь идёт про старт-стоп с частотником или плавным пуском?
    Если есть 3 фазы и не пугает б/у компрессор - есть ли смысл на 3-5 кВт делать такой вариант?
    И если да - капилярка на 22 илииТРВ на 12 ?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Универсальный и открытый НК, дальше пропасть и костыли.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Хочу собрать два ТН в два разных места - в одном есть 3 фазы, в другом только одна
    Потребная мощность 3-5 кВт для работы на ТП
    Начиная с глубины 3-5 метров обводненный песок - следовательно перелив или гликоль (причем в переливе пугает очень высокое содержание железа в воде - не умрет ли сразу ПТО)
    Вот хочу разобраться с оптимальным вариантом
    Контроллер и частотник готов купить
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Я покупая машину спрашиваю модель
    Ибо продавцы компрессоров не любят писать объем - они пишут модель или БТУ
    Вот есть - компрессор для кондиционеров Хитачи Highly SG633PB1-WR22, 220В, 2850Вт
    Это сколько см3/оборот?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    БТУ работает для стандартных +7 кипения и 54 конденсации.
    Тот же 22 кубика, при кипении +7, спокойно выдаст 8+ квт и больше.
    Только где взять кипение +7?
    https://yadi.sk/i/c0J5TF5p3RpzAV
    Изучайте.
    3-5 квт, трехфазных скролов в природе нет. да и роторы поискать придется. Может что и есть - не интересовался.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В обводненный песок, на 3-5 киловатт, лучше ДХ. Сами будете делать, в сотку-120 уложитесь.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    DX делать замывая трубки наклонным пауком ?
    Сколько метров зондов надо на 4-5 кВт?
    Буду благодарен за любые советы по теме, можно в личку или тут
    И DX на каком газе чтоб бюджетно - на пропане?
