1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ДХ это сложно и просто одновременно. Я бы помог, только у вас вопросов будет столько, что не унесёшь.
    Попробуйте замыть, дальше порешаем что-нибудь.
    Чтобы замыть в песок, грязевой насос не обязательно - можно и скважинным.
    Две-три трубы. Полипропилен 32 мм на давление 10 атмосфер, ввариваете в 40 мм трубу, также на давление 10 атмосфер. Получаете 8 метров.
    Один конец в землю, на второй компрессионный фитинг и подаете воду.
    Получится 8, попробуйте 12. От этого будет зависеть многое.
    Рассчитывайте на цену меди в зонд 10вт = 100 руб. + магистраль 1/4 +5/8.
    ТН инверторный 75-80. С старт-стопом, соберете самостоятельно. Правда, контроллер придется купить наш.
    Надеюсь, доходчиво объяснил.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В землю же широкий конец который 40мм, правильно?
    Что делать после того как замыл 8м - вынимать?
    Как сделать чтобы скважина не оседала после вынимания трубы?
    Для замывки есть ёмкость 1м3 с насосом 2,2квт (поливочный) и постоянной подпиткой со скважины
    Трубы замывать наклонно из одного места под 30 градусов?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот это вам только ваши руки подскажут! :) ;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не пойдет. Надо на давление насос, а не подачу.
    Без разницы, каким концом совать.
    Подаете воду в трубу - на краях болгаркой сделайте небольшие прорези.
    Суете в землю - никакого бурового наконечника НЕТ. Чтобы грунт, неизбежно попадающий внутрь трубы удалялся самостоятельно - для этого и нужно давление.
    После того, как трубу замыли - внутрь трубы вставляется зонд.
    Труба вытаскивается, зонд остается в земле.
    И очень хорошо, если грунт обваливается - плотнее зажмет зонд.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Этот насос развивает давление 5 бар (50 м. в. ст) - неужели не хватит?
    Ещё вопросик - у меня 3 бойлера по 80л на ГВС последовательно.
    Можно ли в первом вместо ТЭНа засунуть спираль из медной трубки или нержавеющей гофры и подключить после теплого пола?
    Если такой косвенник будет нагревать воду с 7-8С из земли до 20-25С так это же приятность сплошная...
    Или вода с него с температурой 23-25С будет слишком переохлаждать фреон в ПТО?
    Получится суммарная дельта по воде 4-5К (ТП 32С-27С) + 4-5К (ГВС 28С-23С) = 8-10К - не многовато?
    Зонд это 2 трубки рядом или трубка в трубке?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужно.
    Схема с косвенником на теплый пол + проточный в умывальник и кухню + накопительный 40-45С для ванной, для меня видится оптимальной.
    Главным образом - горячая вода идет сразу.
    И греть придется максимум на 15К.
    При этом, потери на поддержание температуры уменьшаются в 2 раза. А это до половины затрат на ГВС.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    3/16 идет вниз, разворот, затем 3/16 (лучше 1/4) для зонда 7.5 метров, 5/16 для 12-15 метров.
    30вт с метра зонда, не более.
    Газ 32.
    Можно обойтись 5 мм трубкой, но придется заказывать.
    Брал на заводе здесь, в России. По цене не выиграл, но медь добыта элекро способом.
    Чистейшая, гнется исключительно (первый признак чистой меди).
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    То есть на 4-5 кВт надо замыть 140-170 п. м. зондов?
    Сколько стоит ваш контроллер для старт-стопа?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю. Тысяч 10 наверное, с датчиками и ЭРВ.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А для старт-стопа воздух-вода его можно использовать? (Товарищ спрашивает - ему тоже нужно :))
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там на подогрев ничего нет, но решаемо.
    У Димы, два года отмолотил. Правда использует до +5, дальше гликоль.
    Разморозка работает, как будет при -20С, не знаю. Решаемо - там ардуино.
    ДС вентилятор, не могу знать, как будет работать. Не проверяли. Обычный без проблем.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Наверное сразу надо сделать тему и там обсуждать воздушник чтобы тут не мусорить
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем с воздушником.
    ШИМ на борту есть, у дс вентилятора, вроде питание + ШИМ + обратный сигнальный провод.
    Говорил Диме прикрутить дс вентилятор, да времени не хватило.
    Надо дс мотор от карлсона, для опытов.
    Разморозка как-то работает по логике от датчиков. Вроде в относительных величинах.
    Допиливать придется по месту. Человек должен уметь прошить ардуинку.
    Тема нужна с ДХ. Кустовой ДХ, по моим стопам - практически единственный геоконтур в плывуне.
    Его надо осветить как следует.
    Мне этим делом, здесь, не дадут заниматься. Скажут реклама - денег давай.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Исходный код прошивки открыт?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А темы нужно обе имхо - ибо все раскидано по форуму и замучаешься искать
    Сделать нормальныйже проекты - от начала и до конца, со списком оборудования, решениями и отчётом по параметрам
    Чтобы если кто то захочет повторить имел полный источник информации в одном месте
