1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет и не будет.
    Плодить тему в 3 актах не собираюсь.
    ГВС прикручивать тоже.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что будет, если разработчику надоест, а тут баг какой откроется?
    Да и короновирус гуляет, будь он неладен!
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Затрут - здесь политика такая.
    Можно только из 4 запчастей: испаритель, конденсатор, компрессор, ТРВ.
    Впрочем, мне всё равно. Делайте.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ага, всё можно вылечить через буферную ёмкость, как у Нибэ.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прикинь, у меня есть опыт замены разработчика.
    Главное - алгоритмы управления ЭРВ под конструктив. да стукнуть чтобы умел при аварии.
    Сейчас основной косяк не в контроллере. За всё время, у одного сгорел дс/дс мини 360 вроде.
    Молотит, ибо попыток добиться от выключателя функций искусственного интелекта не делаем.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошо.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня на дачу такой ДХ надо делать - там обводненный лессовидный песок начинается на глубине 80-90см - пойма реки, низкий берег :)]:um:
    Там даже замывать не надо - буром буришь верхний слой и дальше просто запихиваешь руками
    Попытка "найти дно" однажды привела к тому, что уголок 30*30 длиной 6м вставленный в такую дырку просто утонул пока мы отвлеклись
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пробуйте. Если получится, дурость с ВТН забудете.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ВТН нужен в другое место
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё равно шляпа.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что же у тебя все так категорично то...
    Для летнего домика, например вполне, не будешь же для него контур рыть, когда отопление его зимой не нужно.
    Или для бассейна.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дорого.
    Для бассейна, трубу на солнышко и циркуль, нынче, так холодной доливаю, прежде чем лезть.
    Для летнего домика кондиционера за глаза и за уши.
    Причем мощность холодильная, потребуется больше, чем на отопление.
    И так, и так ВТН считал - выходит не дешевле геоконтура.
    Более-менее вменяемый КОП, можно получить на двух компрессорах и минимум 4 ПТО.
    Считай два геотермальных ТН.
    Смысла ровно 0.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На какое солнышко, тому, кому нужен ТН для подогрева бассейна, используют его все лето, а может и в межсезонье, когда солнышко может и не выглядывать, а если и выглядывать, то не особо и греть.
    Кондиционер - дует, ТН нет. А если еще комнат несколько?
    Ты считал, сколько это тебе обойдется или сколько обойдется заказчику?
    И сравнивал, небось, фирменный готовый ВТН с самодельным контуром?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, сравнивал Самодельный ВТН с бесплатной работой по геоконтуру.
