1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И какие варианты еще, прямая конденсация или сливать воду?
    Можно греть постоянно, но это кому денег девать некуда.
    Для периодического проживания антифриз вещь незаменимая.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Почему? Я про дачу думал в таком же формате.
    Знаю что в этот домик приезжают и запускают камин на дровах и ТН - камин прогревает гостиную за 20 минут, ТН делает тёплыми полы и прогревает комнаты за 2-3 часа - пока приготовили и пожрали в спальнях тепло
    Хозяин собирался поставить запуск ТН по СМС - тогда вообще класс будет
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Знаю что в этом домике обсуждали трубки с фреоном в пол и отказались так как не смогли решить как регулировать между собой комнаты
    Вообще ТП из ЦСП шикарная вещь - легко делать, быстро прогревается - для каркасника идеально
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть такая проблема в регионах...
    У меня четверо и младшей полгода - все очень непросто
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Жаль только что стирать по ночам нельзя и при ходьбе хрусталь в серванте поёт.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну это решение для дачных домиков - зачем там хрусталь?
    И при нормальной реализации никогда и не поймёшь что там сэндвич из ЦСП а не стяжка из ЦПС
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    полностью отключаешь отопление или уменьшаешь целевую температуру когда уезжаешь?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По разному бывает, когда на месяц, то по минимуму -5..0. Если на будни только, то 5..10.
    Но есть еще комнаты на втором этаже, которые могут не отапливаться зимой и там бывает минус.
    Если держать плюсовую температуру и отключили свет на день, а если авария, то могут и на несколько, то антифриз позволяет в такие дни не напрягаться.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сунулся сейчас, оказывается у меня два ПТО и R1 с прошлого года остались.
    Можно сделать экстрааппарат на 6-7 кВт гликоль, 7-8 кВт перелив, считай, по прошлогодней цене выйдет...
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    не возьмусь доказывать истину, но либо дом топить до как минимум +10..15 либо не беспокоить до лета, либо гниль пойдет либо проблемы с перекрытиями. Повторюсь это мое имхо
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я как раз недавно вскрывал полы, вообще ничего - доска как новая, а ей уже не один десяток лет.
    Так что по разному бывает.
    Еще многое зависит от вентиляции.
    Если дом постоянного проживания, и полностью отапливается, то согласен, заливать антифриз и сильно снижать температуру смысла нет, а если, например, первый этаж жилой, то зачем топить второй?
    А если на втором занижать температуру, то тогда тоже нужно следить за точкой росы, чтоб сверху не сырело.
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    одно но, без отопления, роль ее резко падает. нужно высушить воздух и стены после отъезда жителей.
  13. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Что есть R1?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Новейший ДС скрол от лыжи. rjb036mab
    Нынче ценник на него вырос, поэтому отказался. И уровень шума - чуть тише роторного.
    Но КОП, практически лучший среди моделей мелких скролов.
    Обращать внимание на лучший КОП на 410 против 32, не стоит. Переохлаждение и перегрев, в условиях измерений для ВТН. ГТН даст другие цифры.
    Но для сравнения с другими - оценить полезно. КОП холодильный.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А уточнить цену можно? Тут или в личку
