1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нормально там всё, пирометр не матерится.
    Большой драйвер, нагружен по теплу совершенно в неприличном месте.
    Решение по изменению конструкции принято. Осталось воплотить в железе.
    И то, этот шаг ради Тихого для американского рынка. Это самый лучший вариант, сделать тихий и долгоиграющий однофазный ТН.
    На трех фазах, будет много проще. Но уже и громче. ШИМ никто не отменял.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так ты сам о нем начал, а разговор не поддерживаешь, не понятно...
    Фразы "все супер-пупер" в этих областях давно уже не воспринимаются всерьез.
    Прям как с COP.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Был вместо кренки мини360. У меня дома, "уехало" напряжение. А это все защиты.
    Исдохло 2 штуки. Одна в контроллере, вторая в драйвере.
    Если контроллер просто "сломался", то в драйвере чревато.
    Поэтому в драйвере поставили кренку. Оно либо работает, либо нет.
    Учитывая температурный режим - проблем нет.
    Сам контроллер, размером в половину кренки, без какого либо охлаждения и чешуйки металла - и при 15/5, сдохнет первым.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сходил, поискал у себя вентилятор. Долго искал. Так и не нашел. Охлаждение за счёт фреона. Думаешь, нужно куда то вентилятор прикрутить? :aga: Чем он поможет? Тогда, наверное, как у тебя, воду в СО нужно на антифриз заменить, как у реальных пацанов сделано? :)]:)]:)]
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Леха, а чем этот твой супер лыжа круче других, меня например в сторону gmcc тянет, 235 горшок в ВТН на 36 наружке гри, не слышу даже на 80 гц, карслон мешает, твои страхи на счет АККМ и тд необоснованны, в кондеях проблем не обнаружено, не выдерживают только струю из под керхера, при обслуживании:aga:, в нескольких тн и под тысячу кондеев, у меня лично сгоревших инверторов нет. Тот же контрол и привод Санташа не пострадал когда в доме сгорела куча лампочек и почти вся электроника, сгорел только БП на 12в, питающий контрол, приводу ничего не было, в ТН сгорел БП и плата ДАБ Евотрон
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Устаревший вариант АККМ делать нет смысла.
    На полевиках в выпрямителе - нет возможности.
    Ещё десяток-другой лет назад, никто не вспоминал этот КМ. Китайцы до сих пор делают на дросселях для внутреннего рынка.
    Теперь объясни мне, что крепче: кусок железа с проводом, или ещё один силовой каскад?
    Тихо, это так https://yadi.sk/i/e2ql-beHLtUqng
    Сейчас там жесткий диск системы видеонаблюдения, громче работает...х.з. что они туда воткнули.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, знаем, был тут случай на форуме (а сколько мимо форума прошло, страшно представить), что аж пришлось продавать ваш ТН, потому что частотник глючило.
    Конденсат штука опасная...
    Это почему он устаревший? Современный автоматический корректор коэффициента мощности выдает постоянное напряжение на выходе, прям как ты любишь.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потому и устаревший, что кушает прилично.
    Дешевле, надёжней и эффективней, накинуть кубиков в компрессор, чем терять3-10 процентов к потреблению компрессора.
    Если бы было иначе, размер силовой микросхемы, был бы как кренка.
    А так - что драйвер, что АКМ, размер силы одинаковый.
    При этом, есть холостой ход.
    Мое мнение - хватит и дросселя.
    Нельзя продать - сделать и пользовать можно.
    Не вижу причин, добровольно искать приключений на мягкую точку.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, ну да, серебряная ложечка то, потом найдется, главное, чтобы осадочек остался:aga::aga::aga:
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А сколько тебе нужно % КПД?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уже обсуждали.
    Сходи на сайт УЗКТН, и посмотри разницу в КОП трехфазного и однофазного ТН
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Судя по твоей логике однофазные ТН от УКЗТН запрещенка.
    Неужели контробасят?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скинь мануал на твой суперМАП с КПД=95% процентов, при любой нагрузке...а не только НОМИНАЛЬНОЙ.
    Либо извинись, и не умничай.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это Екатерину нужно попросить.
    Если тебя интересует холостой ход, то вроде 30Вт у 6кВтного МАПа.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если кто не ленился, и посмотрел моё видео с компрессором, выдающем КОП=7+ на переливе, потребляя едва 1100вт, выдавая 8600вт...
    Абсолютно эта модель стоит в однофазном дроиде. С мануалами Санташ всегда помогает, спасибо ему за всё.
    Теперь смотрим, какова должна быть мощность привода, чтобы обеспечить полный диапазон работы этого компрессора.
    И УЗКТН, как законопослушный производитель, вынужден ставить АККМ на эту мощность
    Т. е. в случае абсолютно нормальной нагрузки, в среднем 7-8квт при работе на теплый пол, имеем либо 1/8 нагрузки от номинальной для каскада АККМ.
    Или типичное для ДХ при работе на теплый пол
    Что составляет 1/6 от номинальной нагрузки АККМ.
    В трехфазном драйвере, нет каскада АККМ, поэтому КОП выше.
