1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    При сборке и пайке компонент контроллера столкнулся с проблемой датчиков давления: датчики я заказал вместе с комплектами проводов. На контроллере есть три входа для каждого датчика: GND, Y+, Bn. А у провода от датчика белый,зеленый, черный. Какой куда втыкать? Извините, но я в инете ничего не нашел по этому поводу. К датчикам мануала тоже не было.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Уже не помню что куда подключал, голова обнулилась. Помню алгоритм как поступил я. Тоже нигде не нашёл информацию. В инструкции ничего не сказано, но указано предостережение не замыкать два контакта (каких то из этих трёх), а то контроллер сгорит сразу. Их я развёл на разные клеммы. Третьим проводом варьировал туда-сюда. Если не попадаешь, то контроллер датчик просто не видит. Если попал, то сразу высвитит значение давления. Но ещё раз повторю, варьируйте, переставляйте, но указанные два провода не замыкайте. В инструкции об этом сказано! Помозгуйте прежде хорошенько.
  3. flameai
    flameai
    flameai
    Получется 6 разных комбинаций проводов. Я выставил параметр b0 (отображение данных на экране) в положение 3. Т.е. чтобы он отображал данный датчика B4 (высокое давление). Потом по порядку попробовал подключить все шесть комбинаций. Все равно горит 0.0. В датчик дул при этом.
    Что интересно, если зайти в меню и попробовать выбрать насильно отобразить значение датчика B4, то он там даже не выбирается! Т.е. после B3 идет B5. Все настройки скинуты к заводским. Перелистал весь мануал. Ничего не понимаю.:faq:
    Нащел вот здесь описание проводов... https://www.i-acs.co.uk/store/index.php/spkt0033r0.html
    Но контроллер все равно показывает с обоих датчиков давления нули...
    Блин, неужели неисправен?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    flameai, вспонил, когда датчик отключен (не запитан проводами) то значение на дисплее устанавливается максимальное 34,5. Так как электрическое сопротивление будет нулевое. Скорее всего не отображается в установках или не там смотрите. У себя проверить не могу, так как всё уже установлено и заизолированно - не подобраться.
    Но фортуна благосклонна, на стене я нашёл памятку со схемой подключения.
    Значит, где-то не выставлена галочка активации необходимости этого датчика. Неисправности там очень маловероятно. Надо по разбираться не спеша. Если скинули до заводских установок, то изначально выставляйте настройку функции "тепловой насос с геотермальным контуром".
  5. flameai
    flameai
    flameai
    Я сам "лошара миконтара"! :)] Там оказывается параметр /04 выставлен в 0 (он определяет подключение датчика высокого давления)... И все следующие тоже... Т.е. по умолчанию подключены только первые три датчика температуры...
    Я уж начал переживать, что возврат делать теперь... Спасибо вам, apparat. Продолжу собирать в следующие выходные.
  6. flameai
    flameai
    flameai
    Джентльмены, подскажите еще. Такой вот ТРВ Honeywel TMVX-00101. Подойдет для меня?
    Я никак не могу понять, работает ли он с R22?
    Забыл добавить, испаритель у меня GBS500H AE со сплитером (дистрибьютером его еще называют часто).
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    ТРВ с выравнивателем давления с подсоединением на накидных гайках. Работает на R22, R407a, R407c. В вашем случае идеально подходит.
  8. flameai
    flameai
    flameai
    Уважаемый аппарат. А не могли бы вы вспомнить какая модель ТРВ у вас. В теме вы упомянули, что данфос, а модельки я не увидел.
    Нахожусь сейчас на стадии выбора ТРВ... Не знаю, какой лучше поставить.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Я использовал тот же ТРВ что и ставил на свой первый апарат. Он есть даже сфотографированным в самой первой теме. Его марка Honeywell TMVXBL-00101. Точно такое же как вы спрашивали, только на пайку. К Danfosu нареканий нет, но цены задрали последнее время лихо.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Видать дилеры наворачивают, т.к. Данфосс пол года назад напротив сбросил цены на ТРВ и вероятно на остальные прибамбасы холодилки.Нам предлагали с АЛКО перейти на Данфосс потому что типа у них теперь дешевле,но так как мы переходим на электронные ТРВ,вопрос ушел в другую сторону:)
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А, выходит разная политика производителя. У нас в странах балтии Danfoss официально свернул свои представительства и поднял цены для поставщиков. Внятного объяснения не было, но в разосланных информационных письмах сквозило "Но мы же Danfoss!". Honeywell под этот шумок снизил свои цены. Но у вас, видать, совсем другая кухня.
  12. flameai
    flameai
    flameai
    А у нас почему-то поставщики говорят, ставь данфос - дешевле и разумнее.
    Ладно пойду искать honeywell
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Danfoss разумнее так как он более распространён. Можно быстро найти запчасть или поменять дюзу. А в случае рассказанном Д.Маросом ещё и дешевле.
    Себе же ставил Honeywell так как его смог купить по оптовой цене.
    Ставьте, что выгодней в общем!
  14. flameai
    flameai
    flameai
    Кстати, уважаемый... Помнится в начале эпопеи с самодельным ТН вы упоминали о соленойдном клапане.
    В связи с чем отказались от него? Стоит ли мне рассматривать возможность врезки в холодильный контур такого вентиля? Ведь контроллер вроде может им управлять тоже.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Соленойдный клапан нужен чтобы предотвратить заливание компрессора в момент запуска. В данном случае, это не столько существенно, так как у нас скрол-компрессоры. Пока необходимости в нём не отметил, если ТН расположен не на улице.
