1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Помогите подобрать комплектующие для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 11.04.11.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Мне предлагают приобрести ТРВ других производителей... И просят сообщить необходимую холодопроизводительность.
    Мне ее можно получается взять из программы Селект? Т.е. для меня это 9,5 кВт? Все правильно? Напомню, что компрессор мой ZH26K4E-TDF
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Дайте им максимальную холодопроизводительность и значения температур конденсации и кипения при вашем реально возможном режиме эксплуатации. Ну, скажем (не знаю как у вас реально), в начале сезона включили холодную систему и получили кипение +5с, а конденсацию +25с. Соответственно, смотрим в Селекте холодопроизводительность в этом режиме.
  3. flameai
    flameai
    flameai
    И еще вопрос задам, если не утомил...
    Насчет фильтра-осушителя. Позже вы сказали, что лучше бы использовать фильтр с ресивером.
    В связи с чем? Неужели переразмеренного конденсатора не достаточно?
    Или это просто из соображений ремонтопригодности? (хотя как я понял, в случае с 407 фреоном все равно дозаправка недопустима)
    Стоит ли мне в случае с 22 фреоном использовать фильтр с ресивером?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это на случай расширения фреона только. Можно использовать и переразмерный конденсатор, но он дорог, потом будет обидно, что неизвестно какая часть конденсатора выпадает из теплообмена снижая общую эффективность. Лучше с ресивером. Если нет спаренного с фильтром, то вполне подойдёт и раздельный. Можно конечно и без них, но лучшке с. имхо
    Всё тоже и для 22.
  5. flameai
    flameai
    flameai
    Есть в наличии вот такой ТРВ TIE-HW R22 фирмы Alco... Выравнивание внешнее к нему... Дюза к нему 004...
    Подойдет?
    С Honeywell что-то сложно у нас в городе...
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    С Alco совсем не сталкивался реально. Вроде подойдёт. Но на мой взгляд, лучше дюзу 005. Надо бы у Д.Мароса спросить. Есть таблицы выбора и сравнения, но выложить не получается, большие.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    на 22 не 9.5 а 13-15квт в зависимости от конденсации так что 4 в самый раз!
    удачи! все на митинг!
  8. flameai
    flameai
    flameai
    Вновь перечитал тему ТН своими руками 2... Уважаемый, Александр - аппарат2, а скажите вам для чего реле задержки времени понадобилось?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Реле задержки времени использовал для подключения компрессора с задержкой после водопитающего насоса. Так как использовался совсем обычный контроллер, то там таких функций не было. Это было на первом ТН.
    Во втором, всё есть в настройках контроллера. Время выставлено на:
    1. Задержка активации реле протока геотермальной воды.
    2. Задержка компрессора после включения насоса питания геотермальной воды.
    3. Выбег этого насоса после остановки компрессора.
    4. Время повторного запуска компрессора.
    6. Запуск компрессора после пропадания тока в электросети.
    Уже и не помню, что ещё выставлено по времени. Смотрите инструкцию и решайте, что необходимо именно вам.
  10. flameai
    flameai
    flameai
    Купил вчера ТРВ Alco ТРВ TIE-HW. У него выход 1/2 на гайке. У меня у испарителя вход тоже 1/2. Вопрос: а можно ли соединить ТРВ с конденсатором, развольцевав вход конденсатора и соединив гайкой напрямую?
    Или только сваркой через кусок трубки и муфту делать?
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Методичка рекомендует ставить ТРВ на расстоянии 200мм от испарителя. Якобы фазы фреона бурбулируют лучше. Но думаю, не столь важно. Если можно развальцевать и прикрепить, то я бы поставил. Единственное, развальцевать без опыта может не получиться с первого раза. Я к тому, что у испарителя может не такой длинный конец, чтобы пытаться делать на нём вальцовку несколько раз.
  12. flameai
    flameai
    flameai
    Да, действительно, там впритык получается очень - поставлю все-таки кусок трубы с муфтами.
    А у вас все-таки в каком порядке идут компоненты? После конденсатора фильтр, потом стекло, потом доохладитель?
    На фото плоховато видно
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    конденсатор - фильтр-стекло-регенеративный теплообменник-трв-испаритель.
  14. flameai
    flameai
    flameai
    Осталось найти регенеративный обменник. У нас все поставщики такого добра руками разводят, когда про такой слышат. Может какой-то другой можно поставить взамен H150? Или подскажете может где покупали?
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Спросите у Д.Мароса. На его машинках видел небольшого размера пластинчатые теплообменники. Эфективность гораздо выше. Сейчас бы себе тоже такой поставил. Вопрос: какого размера надо под вашу мощность. Хотя кашу маслом не испортишь, лишь бы было оправдано по деньгам.
