Электрический теплый пол (мат) - на фанеру
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем gladilov, 11.04.11.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @id16497097, нет, т. к. а) площадь ног очень мала
    б) нагрев до высокой температуры достаточно длительный процесс
    в) сам уйдет, если жарко :aga:
  2. id16497097
    id16497097
    id16497097
    Если я все таки убежусь/убеждусь что так нельзя то... мне придется снимать фанеру 21мм, заменять ее на фанеру 10 мм, класть ГВЛ ? 10 мм ну и далее ТП клей плитка. Верно?
    Или не ГВЛ а что то еще?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @id16497097, цсп еще посмотрите, может есть подходящая толщина.
  4. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Suxarrr , если вы не знали, то от воды люди тоже умирают, кстати не меньше, чем от электричества. Бывает, что вода даже агрессивнее электричества. Если вы так боитесь электричества, то напишите заявление, к вам приедут электрики и отключат опасное и непонятное для вас пресловутое электричество. Свой теплый водяной пол, будете видимо от дровяной печки подогревать и ручной помпой прогонять по контурам :aga:, а то вдруг чё замкнет в котле или циркуляционном насосе и как шааа-раааа-х-нет вас по шаловливым ручкам, когда горячую воду откроете в смесителе и упёртая голова думать перестанет всякую чушь.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sturgeon52, в данном случае чушь пишете вы.
    удачи.
  6. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Suxarrr , в данном случае вы себя так преподносите, лечитесь.
  7. kos17
    kos17
    kos17
    Я делал себе в квартире теплый пол сразу на черновой деревянный пол, только не кабелем, а нагревательными панелями. Там где пол теплый был не нужен (под кроватью) добор сделал из ОСБ. Высота панелей 15 мм, надо было выровнять по высоте.
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Как в итоге сделали?
  9. apivanov17
    apivanov17
    apivanov17
    Тоже интересно как сделали. Просьба описать процесс, ибо у самого фанера на полу лежит в два слоя слоя (выравнивал порог)
