F Какое телевидение смотреть?
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Admin, 15.04.09.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Кнопка обычная аналог/цифра, модуля нет, но при настройке телека он поймал кучу цифровых каналов, все были закодированы, а сейчас 20 открыты...
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У меня, во Владимирской области - три. Повторю, третий с меняющимися каналами-программами. То есть, допустим, по 21-му с 9 до 12 вещает какой-нибудь "Русский детектив", а с 12-ти - "Кухня" или "Мульт" или "2х2". Меняют их произвольно. Всего их 29.
    А В Москве 45, а может и больше, не настраивал просто.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @smyra, Модуль есть и оплачен, если его вынуть показывает намного больше чем 20 :ogo:, не показывает HD каналы и такие специфические типа - усадьбы итп.
    @Степаныч1968, у нас сделано так что по одному кабелю два сигнала сразу идет и цифровой и аналоговый. За аналоговый сигнал платишь одной фирме (смотреть такой сигнал нормально можно только на древних тв, на современные качества не хватает), за цифровой платить отдельно онлайму, и отказаться от аналога нельзя, тогда цифровой сигнал просто не получишь, провод от коллективной системы отрежут. В настройках ТВ нужно выбрать поиск цифрового сигнала или поиск всех сигналов, телевизор все сам сделает.
    От триколора такого подарка не ждите, они до последнего будут окучивать дачников постоянным обменом оборудования, они живут за счет этого. Обещания показывать пожизненно только купи оборудование у них давно пустые.
    Даже для тех несчастных у кого нет покрытия DVB-T2 и альтернативой которому должен быть спутниковый сигнал, спутниковые операторы придумали стартовый взнос, по своей сути заградительный барьер выплачиваемый единовременно за доступ к обязательным 20 каналам.
    Нет, чтобы открыто транслировать спутниковый сигнал для всех желающих, они даже тут умудрились пролоббировать свои интересы, нагреть карман на конечных пользователях. Государство в очередной раз переложило свои проблемы на конечного потребителя, как мы видим с сетью DVB-T2 уже в 30 км от Москвы большие проблемы.
  4. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    +100000. :super: Задобали...
  5. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    Здравствуйте!
    Дано - телек Philips 50PFP5532D/12
    На задней стенке телевизора 50" есть 4 отверстия (на глаз - резьба около 8 мм) в углах прямоугольника 40х60см - это я так понимаю, VESA стандарт.
    А ещё есть 4 каких-то бобышки в углах прямоугольника примерно 64,5см х 30см. См. аттач фото. Внешний диаметр "бобышки" - около 1,5 см.
    Что это, как правильно называется и для чего?
    Спасибо!
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там же написано - "+":)...
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  8. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    Нет, новый такой был.
    У других производителей (судя по картинкам) тоже такое встречается. Но описаний, что это, не нашёл.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @motoroller77, Это короче винты такие, что-бы заднюю крышку снять.
    Philips-50PFP5532D12-kein-Bild-Ton-Schwarze-Flecken-in-Bild-2-1024x768.jpg Philips-50PFP5532D12-kein-Bild-Ton-Schwarze-Flecken-in-Bild-4-1024x768.jpg
  10. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    Звучит очень логично! Но:
    1) Как же тогда выглядит ответная часть? Это четыре отдельных петли для этих бобышек? Две горизонтальных планки с парой петель в каждой? Одна пластина 70х45 см с четырьмя петлями?(самое логичное с т. з. распределения веса)
    2) Как называется ? Стандартизирована как-то?
    3) Какого хрена в инете нет даже намёка на изображения такого способа крепления и таких пластин?
    А по каким ключевым словам вы нашли это видео? Способ крепления далёк от моих "бобышек", но хоть что-то ...
  11. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    @nek73,
    Я выкрутил один, посмотрел: это совсем не помогает снять крышку. Скорее мешает. Болты имеют ту же резьбу, что и в отверстиях VESA - 8мм. Откручиваются независимо от задней крышки.
    А крышка по периметру прикручена уймой саморезов со звёздочкой.
  12. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    Из текста мало что разобрал, если честно. Но суть вроде уловил! Типа, мне нужно два таких профиля, закрепить на стене горизонтально один под другим. И задвинуть потом телек горизонтально вдоль стены.
    А как правильно называется такой тип профиля? "С-образный"?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    То есть откручивая их, они мешают снять крышку?
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ничего страшного, здесь мало кто понимает тексты оптона, вам повезло, если вы что-то еще смогли уловить :aga:
    По сути - это один из вариантов стандарта VESA (их несколько, подробнее тут: https://setafi.com/televizor/razmer-vesa-chto-eto-takoe-v-televizore/)
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @motoroller77, неужто плазменные телевизоры на стену крепят? :faq: Они же греются сильно.
