F Какое телевидение смотреть?
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Admin, 15.04.09.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. У меня 55 дюймов Панас, из последних серий плазм. Будет висеть пока не сломается, уж очень хорошее изображение. Максимальное потребление при белой картинке под пол киловатта. Греется знатно, но стенка пенобетонная, ей и обоям по барабану. Телек от стены буквально в 2 см. Дома сфотографирую.
  2. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    Не увидел в статье ни слова про "моё" крепление, ни даже намёка. И даже расстояния между отверстиями там не попадаются. Проверьте ссылку, пожалуйста.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не все. По качеству изображения LED так и не дотянул до лучших моделей плазменных ТВ.
    ОЛЕД из самых дорогих сравнялся, но очень дорого пока.
  4. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    Проблема 1: не знаю, где искать такой профиль.
    Проблема 2: надо, чтобы размеры профиля точно соответствовали размерам бобышке, в тч пропилам в ней.
    Проблема 3: не хочу, чтобы 48 кг висели на двух болтах, даже 8мм. Значит, надо использовать все 4 бобышки. Значит, надо 2 параллельных профиля. Значит, я не смогу при сверлении стены соблюсти такую параллель. Значит, это крепление в моём случае больше подходит для крепления к щитам (Типа табло в аэропорту.), а не к стене.
    Кстати, понял, как решается вопрос "как для снятия сдвинуть в рельсах телек весего на 10-15 см, а не на 65 см"(расстояние между бобышками) - см картинку.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Болт М8 на срез держит значительно больше 100кг. :) Крепления телевизоров к стене вообще делаются на шурупах диаметром 4мм: основная проблема - чтобы стена не рухнула.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Магнит, Пятёрочка. Обычно на последней кассе есть. Стопудово...
  7. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    Да, спасибо за уточнение.
    Но, я ещё думаю о саморезах в стене. Если основа крепления - узкая горизонтальная линия, и если все болты в стене расположены по той же линии, то большая часть веса телевизора будет работать на вырывание этих болтов из стены.
    В сравнении с ситуацией, когда саморезы - в 2 линии.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @motoroller77, Я вам задал пару вопросов, так у нас не принято.
    Ответьте пожалуйста...
  9. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    Подозреваю, речь идёт о вертикальных шинах для кронштейнов для полок. По типу полок в магазинах. (Видимо, на них и намекает @nek73)
    В том и дело, что у меня эта "шайба" - УЖЕ есть на бобышке. См фото. IMG_20190124_123229.jpg
    Со стеной - всё отлично.
    Вооот! Это самое главное! Чтобы этого избежать, нужно чтобы "шайба" входила в профиль очень плотно, как родная, т. е. чтобы зазоры были минимальными. А для этого нужно ЛИБО чтобы размеры моих бобышек и размеры (и материал, и конструкция) шины были стандартизированы, ЛИБО шины должны предлагаться производителем бобышек как опция. Но следов ни того, ни другого в интеренете обнаружить не удалось. (Хорошо хоть, с вашей помощью сам принцип удалось разгадать.) Поэтому эксперименты в эту сторону проводить не буду. Вариант "более-менее подходщий профиль от чего-то другого" мне не подойдёт.
    Извините, я думал, вы шутите.
    Когда они прикручены - мешают снять. Когда откручены - не помогают снять.
    Извините, второй ваш вопрос из пары - не обнаружил. Озвучьте?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В бытовой технике такого никто не делает. :) Да и не требуется этого: достаточно обычной конструкции типа "мебельного подвеса" или "замочной скважины".
  11. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    Ну как же! Вот же готовые решения такого типа:
    664430_d02_b.jpg 664430_f01_b.jpg 664430_p02_b.jpg 2010636.jpg id96039e22.jpg img-nnnoe-kreplenie-wize-wu65552.jpg
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я имел ввиду Ваши руссуждения о точности прилегания частей друг к другу. :)
  13. motoroller77
    motoroller77
    motoroller77
    Не прошло и месяца, как я получил ответ от Филипса! Цитирую:
    Благодарим Вас за обращение в Информационный Центр Телевизоров Филипс.
    Информируем Вас о том, что интересующий Вас элемент на задней панели телевизора - это крепление для установки на напольную подставку, которая приобретается отдельно.
    С наилучшими пожеланиями,
    Информационный Центр Philips TV
    В-общем, мои подозрения подтвердились: для крепления на стену эти бобышки подходят не очень, а предназначены для специальной отдельной подставки.
    Опции для продолжения переписки в письме не предусмотрены. А то, хотелось бы увидеть эту подставку ...
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Какая Вам разница: на чем стоит/крепится "подставка"? Ответ официалов строго в рамках линейки выпускаемых продуктов, поэтому и не говорится о подвесе на стену.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У МТС порядка 20 каналов можно смотреть бесплатно и без учета трафика, сматр к телеку и все.
