F Какое телевидение смотреть?
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Admin, 15.04.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мультиплекс это 10 каналов у нас, если на Украине 5, то это 50 каналов и все это добро за даром..:aga:
    Список можно озвучить, что смотрят там...:aga:
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    У меня в субботу тоже один в магазин приходил, и пока я его обслуживал такой бредятины наговорил, про создание экосистемы СБЕРа, про создание сети 5G и про то что всё это для тотального контроля населения Государством, и для лёгкости отъёма всего чего захотят, типа мы - никто. Бред конечно, но здравый смысл прослеживается.
  3. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Безусловно.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Колеги-день добрый...Есть пару вопросов:
    -спутниковое МТС-есть желание уйти на другое (посоветуйте) и как это осуществить...МТС слегка...периодически виснет-не реагирует на пульт...пока не перегружу приставку путем выключения..Тех.поддержка ничем не помогла...Пакеты программ по оплаченному тарифу...ну скажем не совсем то, что нужно мне...приоритет -исторические,природа, научные и фильмы, стройка, познавательные.
    -есть ли смысл докупить смарт тв приставку (и какую?)-интернет на даче путем свистка теле 2-временами нормально, временами ...практически никак...5 Гб.+можно раздачу с тарифа телефонного оператора...
    буду очень признателен за советы...
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если спутник не подходит, то либо другой спутник, либо IPTV через интернет. Но Ваш интернет слабый, и нужен безлимитный тариф.
    Вкладываться точно придется.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да почитал-переход к другому поставщику по стоимости как подключение (3600-4000)-смена приставки, настройки...у некоторых тарелка...
    У кого есть нормальная сетка? У МТС много мусора и повторов-
    При слабом интернете и 5 гб есть смысл смарт приставку брать (и какую)? Пишут, что и 5-10 мгб скорости хватает..Интернет на ноуте через свисток в принципе тянет, но часто отваливается или пропадает сигнал..На смартфоне нужно бегать по комнате и искать сигнал...не уверен, что смарт тв будет нормально в таких условиях работать-к установке усилителя сигнала и без лимиту не готов-дорого очень...
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    5гб может и на день не хватить.
    Сетка у всех провайдеров такая ..."не идеальная".
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Проблемы с приставкой похоже у Вас, или купить новую МТС приставку, или идти к другому провайдеру, если смотреть от дома на спутники восточнее на 10 градусов есть Телекарта, на сайте есть пакеты и тарифы, спутник чуть ниже по орбите, нужно смотреть ничего не помешает его видеть. Есть Триколор и НТВ+, это направление на юг, каналы на сайтах представлены. В случае с Телекартой тарелка подойдёт, нужен только ресивер, для Триколор и НТВ+ нужен ресивер, конвертор на тарелку с круговой пляризацией, и возможно перевешивание кронштейна на другую сторону дома.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Получается-что имеем, то и имеем...спасибо за ответы...
  10. godot
    godot
    godot
    Если Ваш ТВ поддерживает cam модули и dvb s то можно смотреть мтс без приставки. Из плюсов быстрое включение, отсутствие рекламы, один пульт и нет лишних проводов и блоков питания. Интерактивное ТВ правда работать не будет, если пользуетесь
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @godot, У меня филипс 43PFS4062-
    А в чем в моей ситуации смысл? 2800 стоит модуль...
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    У МТС нет рекламы между переключением каналов.
  13. godot
    godot
    godot
    Не обязательно при переключении каналов, есть еще баннеры при загрузке приставки, всякие всплывающие сообщения и т. п.
  14. godot
    godot
    godot
    Ну Вы же жалуетесь что приставка зависает. Через модуль таких проблем не будет, как и других проблем, например, не получится кирпич при обновлении прошивки, не сгорит блок питания, и т. д. Каналы 4к можно будет смотреть, вроде бы современные приставки мтс этого пока не умеют. Короче одна красота. Но если Вам сам оператор не нравится, или список каналов, то про других уже ответили
  15. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    У НТВ+ нет никаких баннеров, ежемесячных обновлений, смены оборудования и проч. триколоровской лабуды.
