1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Что-то пока не "плачет" :), но точно сосна. Я все понимаю, что из-за смолистости не подходит сосна, но что было в наличии, то и использовал.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Будем надеяться на лучшее. :hello::hello:
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А подскажите пожалуйста, насколько в хозяйстве нужна электро шлиф машинка? Дом лишь на этапе строительства, отделка не ранее следующего года. И если нужна, то при нежелании на данный момент иметь все три вида, какую выбрать: ленточную, вибро, или эксцентриковую? Из ближайшего применения вижу шлифование сруба у бани, а то весь в саже черный.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    О шлифовке сруба прочитайте в разделе деревянных домов и бань. Материала от практиков очень много. Вкратце по шлифмашинкам так : в хозяйстве самая практичная-это ленточная, но шлифовка, работа завершающая и на этапе стройки машина вряд ли понадобится. На шлифовке срубов эффективна шлифовка болгаркой с лепестковыми шлифкругами. Зайдите в деревянный раздел.:hello::hello:
  5. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Имею ленточную Макиту. Практически не использую. Болгарка с насадкой мне гораздо сподручнее и производительность гораздо выше. Шлифовалка, наверное, больше для мебели и тонких работ, а для шлифовки сруба болгарка однозначно. :hello:
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Думаю в следующем году (по)строить мастерскую для работы с деревом. Всякие диванчики/скамеечки/лестницы/перила/качели, баню рубил и пр.пр. делал сам. Столяр никакой, но всё же ... . Вот собираюсь другую беседку сделать. и делать её собираюсь в новой мастерской - столярной или плотницкой - как хотите назовите.
    Есть вопросы. И первый - про размеры. Хочу в эту мастерскую поставить многофункциональный ДО-станок. Присмотрел prorab 5620, но это для первого вопроса, наверное, не принципиально. Так вот:
    1. Какое растояние по бокам от станка оставить свободным?
    2. Просто габариты мастерской. - С учетом того, что внутри будет ещё верстак, место для пропитки древесины (кстати, какое?), ... (что ещё?)
    Кроме ук4азанного станка, весь остальной электроинструмент ручной: циркулярка, болгарка, лобзик, фрезерная машика и т.д.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Винтик, а сам для себя предварительные параметры мастерской прикидывал ? Потому как отсюда и советовать легче. А пока ориентируйся на макс. длину п/материала в 3 метра. Предварительно. :hello:
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да ладно :super:. Видел у вас в профиле руки из правильного места растут ! Посмотрел станочек нормально. Юрий правильно советует три метра по оси станка вперёд и назад, со стороны каретки три, и с другой стороны 1.5 мин. вот и выходит 6-4.5м . Всё равно вам решать. Удачи.
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Со стороны 3м - это для торцовки?
    С одной стороны и немного по углам торцов, так же и по потолку - думаю нужно проложить базальтовое волокно плотностью 100 пару слоёв по 5см. Эта сторона (северная) на соседей обращена. не то что бы близко, но в выходной утром всем поспать хочется (кроме меня :) ) . И утеплитель хороший. Восток и юг на лес выходят.
    С торцов напротив станка, наверное, двери надо сделать - вдруг заготовка больше 3-х метров понадобится.
    С южной стороны лист поликарбоната предполагаю. Он как раз 6м длиной. Раму с этим листом можно сделать подъёмной, т.е. в тёплое время мастерская будет открытой. Он свет неплохо пропускает и, худо-бедно, тепло держит - в мороз на даче не особо поработаешь. И звук гасит (это на всякий случай).
    Дальше опять вопросы.
    Никогда не работал с ДО станком. Нужно ли наращивать станину? Понятно, что будет два уровня - для фуганка и для рейсмуса.
    Если "да", то можно ли эту поверхность использовать в качестве верстака для ручных работ? Я имею в виду насколько это практично?
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если фуганок короткий, вся длина около метра/скорее всего так и есть/, то стол выхода удлинить нужно : это очень поможет при строгании. Использовать его в качестве подсобного рабочего стола не стоит, ибо легко собьете линию настройки столов/хотя, если заварить вмертвую,...но..?? короче вопрос/. Верстак, а скорее сборочный рабочий стол должен иметь доступ с 3-х сторон/в идеале с 4-х/. Мощная столешня, неплохо служит толщина 3-х листов ДСП. Хорошая штука - подвесная , скользящая по проволоке электроколодка гнезда на 3. На высоте ...где-то рост человека. Можно пару штук, удобная вещь : провода под ногами не путаются, скользит колодка-удлинитель в кольцах по проволоке.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Под словами Юрия подписываюсь. В мастерской стоит древний верстак, почти не пользуюсь. Удобно работать на корявом столике с внутренней дырой. Дырка закрывается когда надо дсп. Дверь на проход практически обязательна. Не будете себя ограничивать в длине досок. С другой стороны типа окна или ставня. На счёт удлинителя, разобрал сгоревший китайский пылесос. Делаю убирающийся удлинитель под верстак. Вырвал катушку с пружиной, вместо вилки три розетки, выход от катушки к сети. Размотал, поработал, обратно смотал.
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    :faq: А я думал для верстака использовать плаху 75мм (! уже ждёт своего часа)
    Если удастся сделать подъём:faq:ную стенку, то доступ к верстаку будет с 4-х сторон. Ну в межсезонье и с 3-х обойдусь.
    В качестве оборудования верстака сейчас использую самодельный клин. Очень удобная вещь.
    Ещё, наверное, нужно приобрести штатив для дрели.
    Ну вот, кажется всё созрело. Но, к сожалению, это планы на следующий год. Пока ремонт в доме снаружи+внутри не доделаю от жены жизни не будет.
    Спасибо!
  13. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Желания близкие обсужденному здесь серванту - хочу своими дилетантскими ручками - что -то типа этой кухни сделать, но по такому более "безопасному" варианту: купить и собрать каркасы, например из ИКЕА и сделать для них облицовку - фасады и боковины из состаренной доски. Боковины, наверно можно сделать из доски? (как на продемонстрированной здесь ПОЛКЕ для бани?) а то рассуждения спецов про щиты напугали.. Можно ли сделать дверки (как на фото) без всяких там вставок в пазы , а тупо скрепив доски поверху планками по периметру? И может все же к лешему это мерзкое ДСП (правда угловой навесной каркас уже купил и собрал для экспериментов) и все из натурального дерева? Но пугают всякими там деформациями массива. И потом наверно много труда и мастерства требуется чтобы сделать правильные каркасы из массива - ласточкины хвосты, шканты там всякие..углы соблюсти. Какие еще засады меня ждут уважаемые столяры? :faq:
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Эксплуатироваться мебель будет на даче или ПМЖ?
    Посмотрел ваш профиль. На даче будет мебель стоять. Углы соблюдать обязательно!. Ласточкины хвосты вам не пригодятся. Такое количество дверок проще купить. У нас в Перми примерно такие дверки видел в кастораме. В Москве еще проще найти. Такая дверка в 650-370м - 250р. Остаётся состарить , такую мелочь лучше дрелькой.
  15. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Спасибо за ответ, кухня действительно на дачу.
    Дверки думал покупать,
    но особого выбора не нашел - только в "Мир дерева" и в "Дом дерева" и в Леруа этих же фирм нашел из некрашенного массива сосны.
    Одну дверку купил - подстарил не понравилось - тонковатые они какие -то + размеры под итальянские размеры фасадов, а я икеевские каркасы (если не буду все из массива) хочу купить.
    У Вас в Перми действительно типа таких массивных продаются?
    ..Я уже сделал пару дверок для тумбочки под зеркало, результат в целом для первого раза меня устроил...
    Меня все же интересует вот на картинке середина дверок вставлена обрамляющие ее по периметру планки или они накладные? и можно ли сделать из накладными? или непозволительной толщина фасадов станет??
    На приложенном фото уж точно ничего друг в друга не вставлено, да и доски наверно не склеены между собой- скреплены планками .
    А если не хвосты то как соединять стороны шкафов - евровинты как в ДСП вроде не рекомендованы для массива, ШКАНТЫ УГОЛКИ?
