1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Спасибо, но в инете я уже видела этот вариант. Вопросы остаются: как крепить планки внутри, как крепить угол рамы. Согласитесь, для чайников это неясно по фото.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну уж точно не стамеской вручную! Большое количество однотипных элементов и не слишком красивых делать вручную смысла нет. Тем более, что большой съем материала. Посмотрите на сайтах резчиков- даже более сложные формы в больших количествах делают механическим путем и только потом дорабатывают стамесками.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Отличное решение. Поднимите только ее от земли см на 20, чтобы влага снизу, брызгая, не так донимала.:hello:
  4. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Угол рамы на клей (ПВА водостойкий Д3) и два самореза, можно на четыре с разных сторон рамы. Первый ряд планок крепится поверх рамы(можно гвоздями или саморезами, для жёсткости под каждую планку можно капать тот же клей), потом лишние края отпиливаются. Рама переворачивается и второй ряд реек уже укладывается внутрь ,предварительно отпиливаете по размеру. Фиксируете маленькими саморезами и для жёсткости в местах соединений опять же можно капать клей(раз уж прийдёться покупать ). Совет рейки и раму лучше сразу покрыть защитным составом(до сборки), будет меньше незащищёных мест и время сэкономите
    Там ещё 7 фотка была. Если человек видел то там как раз на металичечких уголках см. 20 от земли.
    Профанус! ;) Вы резчик? Эти балесины точно сделаны вручную. Механическим способом подгатавливают заготовку(убирают лишний обьём), а режут вручную.
    Можно ссылочку на изготовление "винта" механическим способом. Кроме естественно ЧПУ так как его обсуждение на данном форуме вообще не коректно, так как .Станок действительно вырежет сам. Вот только вначале надо ему сказать чего надо резать. На реальном производстве это выглядит так. Вначале конструктор рисует чертеж и отдает его технологу. Технолог определяет режимы резания, режущие инструменты (виды фрез и т.д.), примерную последовательность операций... Затем результаты уходят программисту, который делает пооперационную программу для станка. Далее очередь наладчика, он устанавливает режущий инструмент, настраивает станок. И лишь после этого рабочий ставит заготовки и нажимает большую красную кнопку.
  5. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Забыл добавить. При сборке рамы контролируйте угол 90градусов, приложив угольник. Для удобства, не обязательно каждую рейку промерять к месту. Возьмите доску нужной вам ширины(ширина "дырок" между реек), закрепите первую рейку под запланированным вами углом, приложите доску и к ней рейку, закрепите эту рейку, перенисите доскуприложив её к только что закреплённой рейке, приложите следующую и закрепите и снова переносите доску и так пока площадь сделоной вами рамы не закончится..
  6. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Клей - понятно. Саморезы с какой стороны вкручивать? И какой длины они должны быть, ведь рама по идее должна быть массивнее планок, 60-70 мм (?).
    Внешний ряд планок проблем не представляет, внутренний - я правильно поняла - крепить только планки на планки, не прикрепляя к раме? :hello:
    Простите, что Вам приходится разжевывать все для меня, материал уже неделю лежит, все примеряюсь.
    Юзеф, легко сказать...Уже всю голову сломала, как сделать щит устойчивым и хоть немного защищенным от влаги...Щиты будут мобильные, на зиму заноситься в дом. Конечно, не к столярному делу относится, но...В голове бродила мысль -что если взять банки от пива литровые, внутрь поллитровые, а зазор залить цементом, банки закапываются в землю на определенном расстоянии, в них устанавливаются щиты...Если несу бред, сильно не ругайте :).
  7. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Саморезы в раму вкручиваются со сторон расположения реек, а там на ваше усмотрение, хоть с одной плоскости два и с другой два. Длинна должна быть чуть короче самой детали, если рама 60 мм то саморез 55 мм. Раму можете усилить специальными металическими уголками, в магазине скажите - "для рам", плоские тругольнички с дырками под саморезы.
    Внутренние рейки крепятся только к нижнему ряду, но при желание можете зафиксировать гвоздиком, в месте где рейка примыкает к раме идёт утончение рейки из-за угла наклона, вот в этот "скос" и нужно забивать гвоздик. Необязательно в каждую, хватит через две или даже три. Гвоздик не толстый, перед тем как забивать немного постучите по острию молотком, в противном случае гвоздь будет раскалывать рейку, а ещё лучше просверлить напрвляющее отверстие тонким сверлом(только через рейку, не раму). Гвоздик подбирайте такой длинны, чтобы остриё уходило в раму на 1-2см.
  8. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Посмотрите, я все правильно поняла?
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если кто-то делал эти балясины вручную, то мне его искренне жаль - можно было сделать раз в десять быстрее.
    Ссылочки поищите сами, к примеру "декоративные работы на станке Универсал".
    Приспособления в одноименной книжке сделаны когда о ЧПУ еще и не все слышали. Причем для таких простых работ, как балясины на фото, приспособления можно сделать значительно проще и без токарного станка. И, извините, если Вы этого сделать не умеете, то это не значит, что никто не может.
  10. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Для Арины С гвоздём правильно, а с рамным соединением немного не так. На фото соединение в "пол дерева", но можете сделать и так только обязательно усильте уголками.
  11. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    А я?... А про меня?...:( Надоела девушка глупая...Леон, ответьте, плиз!:hello:
    Ой, спасибо! уже ответили!:)
    А как лучше? Или вернее легче? Вот это соединение в "пол-дерева" и нарисованное мной отличаются?
  12. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    в «полдерева», когда обе соединяемые детали имеют половинную толщину Вариант (А) на рисунке.
    Проще всего вариант (Д), только за место нагелей-шкантов(7) используйте пару шурупов по-длиней и по-толще в том же направлении.
  13. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Всё что я могу найти, очень многофункционально и дорого стоит. Плюс на мастеровом форуме целые теоретические баталии на эту тему. А тут оказывается всё давно изобрели и держат в тайне(в интернете ничего путнего на эту тему). Ладно при случае почитаем книжечку!
    В любом случае, человеку нужно станок купить чтобы пру десятков балясин для лестницы сделать!? Или как?
  14. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Спасибо огромнющее!! Теперь все понятно. Очень выручили!:super:
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ничего не надо покупать. Из книжки можно взять принцип, поскольку приспособления из книжки рассчитаны на более сложные детали, и сделать фрезером.
    А эти балясины даже если делали без станка, то скорее всего применяли что-то для обдирки типа арботека (на картинке). Ну не серьезно это тратить кучу времени со стамеской на такую деталь...
