1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    :hello:
    Да, у Вас, получились, оригинальные, табуретка и этажерка.
    Появился новый стиль. Стиль Веселёхи. Не боги горшки обжигают.
    Я так думаю.
  2. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    За любовь к искусству и старание 5+ :super:
    Вот сквозная пропасть до пола между полками не есть гуд. Надо стеклышками закрыть. Ну сам подумай: решил стопочку себе налить. А тут жена идет, начинаешь торопится, в попыхах ставишь стопочку на стеллаж не глядя, и она раз, и вниз полетела. :)] Залет. :aga:
    А в остальном молодец. :super: Лиха беда начала.
  3. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Спасибо, Fedoseevich, :super:
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а этот?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    угу... присоединюсь.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Так написал же @Веселёха, что "перегревшийся лобзик" видать тренировался в выпиливании;)
  7. Magone
    Magone
    Magone
    Витебск
    Уважаемые мастера :), прошу обратить внимание на мой вопрос и пояснить мне еще не грамотному...
    Наблюдая за готовыми изделиями других, видны такие нюансы: Покрытая лаком поверхность не достаточно гладкая, сама заготовка так же зачишена не очень хорошо. Это очень напрягает.
    Суть вопроса такова.
    1. Какой должен быть процесс зачистки что бы получить максимальный результат (какими шкурками шкурить? по времени зачистки все понятно).
    2. Как покрыть лаком, что бы поверхность была гладкая, или после покрытия лаком надо еще шкурить? Или надо просто хороший лак?
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Magone, Скажи про дерево и желаемый результат, поскольку есть свои ньюансы.
  9. Magone
    Magone
    Magone
    Витебск
    сосна, или это не самый лучший вариант? Мне для изготовления стульчика, столика... если можно посоветуйте дерево, я буду искать его по месту.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Недолюбливаю сосну, и, как ни странно из-за относительной повышенной трудоемкости работ с данным материалом. Но если речь идет об изготовлении кухонных табуретов, то как раз сосна там самый подходящий материал.
    Работать приятнее, и меньше проблем с древесиной твердых сортов.
    Сосна - после получения заготовок достаточно приемлемого качества (например с фуганка) (даю зерно относительно шкурки белгородской, при пользовании импортными перевод нужно делать, поскольку там зерно уменьшается при увеличении цыферьки, а в белгородской шкурке, чем меньше число в обозначении, там меньше зернистость)., так вот берется шкурка не более 12Н (если работаешь ПШМ по большим поверхностям), пройти этим зерном, после чего перейти на зерно 8Н. Прошел 8-кой, проконтролировал рукой. При поглиживании никаких заноз или ощутимых перепадов. После этого проходи шкуркой с 4-м зерном. После окончания надо смести (я делаю рукой - как наиболее совершенным инструментом) пыль, при этом еще раз надо почуствовать отсутствие дефектов и посмотреть деталь на "отсвет", или просвет, при этом необходимо смотреть отсутствие отслаивающихся слоев и отсутствие "барашков" от ПШМ. Если все удовлетворяет, то нужно заготовку намочить (водой или отлачить жидким лаком), дать высохнуть после чего убрать поднявшийся ворс. Это как раз то, что не делают зачастую начинающие халтурщики, и про что ты писал в пред сообщениях. Последнюю операцию повторить 2-3 раза., проходя "затертой" четверкой или автонаждачкой. Номер не помню, мож 600, мож еще мельче, давно ею не пользовал. После этих операций покрыть лаком в штатном режиме (нормальной густоты. После высыхания пройти "губкой" (шлиф).
    Только после этого считаем деталь готовой к лакировке.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    1. Наждачкой вообще не пользуюсь.
    2. Не берите лак НЦ. берите ПФ .
  12. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Очень нудным и кропотливым и долгим. :aga:
  13. Magone
    Magone
    Magone
    Витебск
    1. А чем пользуетесь если не наждачкой?
    Да, но жаловаться не приходится, яж не рукой шкурить буду.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Только рубанки .
  15. Magone
    Magone
    Magone
    Витебск
    Это рованя поверхность, а когда стул формой под попу? :)
    И еще, эксцентриковая машинка может зачищать ровно ровную поверхность? или будут от нее неровности?
