1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Как жилы тащу! :)]А ширина каркасной планки?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    По боку 300, спинки 400 и 600.
    Спинки по верху фигурные. По нижней кромке тоже.
    Примерно так должно выглядеть (сорри, фото на компе, нашел с планшета максимально похожее в сети, вставляю ссылку, фото не получилось)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2690259/original.jpg
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А планки для матраса как будут к каркасу крепиться?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Пытка апельсинами продолжалась вторые сутки...:hello:
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Просто хочу убедить перейти на ножки кровати сечением 100х100
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    100 будет много) не впишется в общий замысел.
    По низу боковин планирую брусок 40х40, на него поперечины из доски 100х20 с шагом 150-200.
    Вот, вроде бы больше и нечего рассказать)
    Вопрос то был в том, как обеспечить достаточную прочность конструкции каркаса, не использую сквозных креплений боковин и спинок к ножкам...
    В принципе, и инструмент есть для изготовления "шип-паз", и общее представление...
    Но не делал никогда, никаких шаблонов нет, и есть опасения, что не смогу точно все сделать...
    А тогда и прочности не будет и назад возврата) придется насквозь дополнительно крепить. А этого очень не хочется)
  7. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Зайду с другого бока. А в чём риск? Какова стоимость загубленной заготовки? Полагаю, не смертельно, так что самое время лишиться шип-паз-девственности, предварительно потренировавшись на дровах. :victory:
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да конечно не смертельно)
    Собственно хотел выяснить, существуют ли альтернативы.
    Видимо нет
    Так что наверное придется лишаться девствености ;))
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ну так, если есть опасение, что заготовки испортите, попробуйте сделать макет... на боковой планке в торце делаете шип 30х280 в ножке по центральной- оси паз. При наличии фрезера, не вижу проблем. Все на клей, а потом испытания. В любом случае у вас будет опыт и появится уверенность...
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо, буду пробовать!
    А нет необходимости делать два шипа? Будет достаточно одного?
    А на изголовье? Там все таки 600 мм
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)А это самое главное .
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На шкантах вообще не стоит делать. если это не игрушечная кровать .
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо!
    По наивности думал, что можно...
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Может и можно, но с такой практикой редко сталкиваемся...вообще не сталкиваемся. Кровать - это изделие, подвергаемое динамической нагрузке, поэтому и крепежи должны быть продуманные. Ну, коль не хотите "классику" (болт, шайбы, гайка и им подобное), то, на худой конец, поразмышляйте о применении мощных, широких строительных уголков...Без железа, похоже, не обойтись.
    Хотя, возможно, у ребят и припасён какой-нибудь ход.
