1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И через 0.5 года себя показала .
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Если позволите, отцы-наставники, продолжу терзать по выбору материала на кровать.
    Вот нашёл предложение по дубу от ЗАО Вудсток:
    Дуб 30 мм AB (длина до 1,8 м) 38500-41500 руб/куб
    Дуб 30 мм AB (длина более 2 м) 52000 руб/куб
    Обещают влажность 8-10%.
    Пока вообще не в курсе рынка пиломатериалов.
    Подскажите, насколько это адекватные цены? АВ - это сорт такой? Для мебели подходит?
    Кто нибудь работал с этой компанией? Подойдет их дуб под мебель? Делать буду медленно, так что с месяц-то отлежится.
    @Алвен, так до истерики доведёшь :), мол если что задумал сделать, так за пять лет до этого закупи материал, а я как-то не Дункан МакЛауд, моей терпелки на столько не хватит. Таки надо что-то делать!
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так почему не хотят в России из дерева ничего делать. сложно очень. с опилок проще. ;)
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFUQFjAF&url=http://forestatd.ru/?page_id=303&ei=89uYUvXtHsra4ATX14CIAw&usg=AFQjCNHTMLEyQkVenJzjAXCOHdtKOUDHZg&bvm=bv.57155469,d.bGE&cad=rjt
    Доску нужно брать кавказскую. без сучка. спрашивать сначала чья она. пропаренную .
  4. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Ну не всегда и не у всех. Для березы, к примеру, актуально повторный (скажем случайно пролили много-много воды) набор влажности и после высыхания изменение геометрии. А так, конечно, со стороны наверное кажется все просто - взял и сделал, а получается из кучи одна доска подходит.
    Там цена адекватная, тебе же несколько досок надо. АВ это сортировка из мебельных щитов взята и не страшно. Это должно бы означать одна сторона чистая, а на другой стороне сучек до 10 мм есть, желательно один. 8-10 % это хорошо, если доска упакована, а если на сыром складе лежит, то это уже не 8 и не 10. Значит в комнате полежит и все придет в норму. Покупая стоит проверять геометрию и размеры, по крайней мере толщины в разных местах.
  5. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Режим пропарки есть редко у кого есть из производителей сушильных комплексов. Второй негатив горячего пара - изменение цвета поверхности. Лучший режим сушки - мягкий, увлажнением и всем процессом управляет программа (это многостадийный процесс). Сначала температура больше, потом меньше, а проще говоря - чем меньше температура сушки и дольше время, тем лучше.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Цвет :super:. завтра выложу .
  7. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Большое спасибо за разъяснения!
    Пытаюсь материализовать сумбурные хотелки в конструкцию, возник вопрос:
    Насколько технологично себя чувствует дуб в гнутоклеенных конструкциях? Наивная думка в том, что это может быть средством от "порвёт и уведёт". К примеру, шинкую 30-мм доску на 5-мм полосы, гну и клею штуки по четыре...
  8. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    На Кавказских предприятиях стоят большей частью импортные сушильные комплексы, в которых нет пропарки. И здесь важнее не цвет, а напряжения, которые в жестком режиме и при высокой температуре становятся больше. Древесина получает в результате другие характеристики.
  9. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Нормально чувствует. Получается палка прочная. Только смотри какой изгиб нужен, может 5 мм и толстым быть.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) А кто вам сказал что сушат на Кавказе. у нас мужичёк возил стволы. пилил и сушил .
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Зачем ? вы санки собрались делать ?
  12. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Да я что против. До Ярославля машину стволов довезти не сложно. Распилить не сложно. И сушилки сделанные своими руками видел всякие. А я из своего местного дуба делаю. Мне не охота на Кавказ ездить. Скажем Чувашский дуб не хуже, по мнению некоторых иностранных товарищей.
  13. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Ещё сам пока не знаю, какого вида будет кровать. Сёйчас формулирую в голове техзадание на разработку конструкции. Поэтому и прикидываю, чтоб технологии не зарубили полёт фантазии.
    Рассуждения ИМХОшные таковы:
    Кровать в квартире. Квартира - в многоэтажке 70-лохматого года. Поэтому рустик или рококко будет смотреться несуразно. Сдержанная классика в британском стиле в относительно маленьких комнатах, - как вынужденный компромисс. Да и хочется чего-то посовременнее, динамичнее. Возможно, что-то в стиле 60-70-х годов, этакий поп-арт.
    Гнутые детали, представляется, вполне соотвествуют таким требованиям. А если эта технология будет страховать от "порвёт и уведёт", будет очень хорошо!
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Зачем дуб. тяжёлый. да и непросто с ним работать.
    берите:
    Ольха
    Обрезная
    0-1
    30/50
    1000-1999
    20 000
    https://onwood.ru/prays-list-dosku-bereza-klen-lipa-olcha-orech.html
