1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Еще вопрос по этому соединению. Если делать ручным фрезером по разметке, от руки -получится ли ровный паз? Или требуются шаблоны и вспомогательные приспособления? Если да, то какие?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Придётся всё таки горизонтальную долбёжку сделать. И лучше из дрели.
    Дрель закрепить в держателе, сверло сквозь доску, снизу столик из доски, Разово просто саморезами прикрутить. И жёстко держа в руках насверлить несколько отверстий, затем их сравнять. Безымянный.jpg
  3. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Примерно так? Только доску двигать к дрели?
  4. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    С помощью паралельного упора, а ещё лучше двойного.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да !
    Да! Ещё стамеской можно или долотом.
  6. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Они в цангу фрезера не войдут.:)] Человек вопрос про ручной фрезер задавал.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Одно время часто приходилось изготавливать шипы и пазы врукопашную. И сейчас когда в полевых условиях требуется легко делаю. Почему порекомендовал дрель а не фрезер? Только из за глубины получаемого паза.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ребята, демонстрирую стяжку кроватную. "Ножка - продольная царга ". Более мощно модернизированная нами, когда поставляли кровати в столичные магазины. 1997-98гг. Сечение шпильки 9мм. Временной люфт на расшатывание убирается поворотом в шлице на лицевой шляпке. С 1997 года контролирую три кровати у разных людей. Очень эффективное, прочное соединение. Самый "горячий" в сексуальном плане /повышенная динамическая нагрузка :)] / подтянул люфт 3 раза, по его словам. Это мой приятель. За 15 лет...Даю картинку, разбирайтесь. :hello: Шпилька.jpg
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Отличная стяжка. Я отстреляюсь по своей кровати :pioner:. Стягивать решил на уголок с болтами Фото-0090.jpg важно при стяжке на уголок дать небольшой зазор Фото-0091.jpg для напряжения деталей. Фото-0096.jpg Перекрёстное стягивание болтами. Фото-0094.jpg общий вид Фото-0095.jpg . Всех с началом трудового года! :)
  10. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Появилось несколько вопросов:
    1. При склеивание дерева на пва - какое время высыхания? (через какое время можно снимать струбцины?)
    2. Порекомендуйте какую качественную шпаклевку по дереву выбрать?
    3. Каким лаком покрыть уличные деревянные изделия? Или стоит ли вообще покрывать лаком?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    1. - при комнатной температуре от 30мин до 1часа. В зависимости от предполагаемой нагрузки на место склейки. Важен профиль склейки / гладкая фуга, "папа-мама" и тп /. 2. дешевая безусадочная, дорогая Тиккурила...список можно продолжать. 3 -а фиг его знает. Лаков этих сейчас как рыбы в пруду. Главное, не ставь мебель прямо на землю.
  12. val1957
    val1957
    val1957
    Ульяновск
    Хочешь разорить человека подари ему фотоаппарат, так говорили раньше, а теперь подари фрезер. Потому что к подаренному фрезеру нужен рейсмус, циркулярка, торцовка,куча прибамбасов в виде струбцин, угольников, шаблонов и. т. д,дальше выплывают фуганок цепная пила, шлифовалки до кучи сварка, болгарка, дрель.И самое главное все это пригождается в работе не простаивает. И от такой работы получаешь огромное удовольствие. Изготовление полочек, табуреточек, лавочек позади. Хочется замахнуться на классика нашего так сказать Вильяма Шекспира и сделать мебель. Имея опыта в строительстве Н0ЛЬ за пол года только благодаря форумчанам и информации полученной с этого форума построил пристрой к дому 5*10 с мансардой Осталось внешнее утепление и внутренняя отделка. Очень хочу в новый дом, построенный своими руками сделать мебель сам из дерева, хотя опыта в столярном деле примерно столько, сколько в строительстве. В настоящий момент ищу материал. Продаваемые мебельные щиты оставляют желать лучшего и то только сосна. Первый вариант клеить щиты самому. По второму варианту нужна ваша помощь. Сейчас на рынках море ящиков из под фруктов от наших южных братьев, изготовленных из бросового для них дерева бука. Ящик 10 дощечек 60х5-7х0,5-0,8 площадь примерно 0,3м кв. Сначала хотел после соответствующей обработки обшивать стены мансарды и предбанника, а сейчас подумал нельзя ли из них делать мебель. Каркас мебели из фанеры обклеить дощечками и из них же делать мебельные щиты по типу слоеного пирога, склеивая по три-четыре дощечки с перехлестом шва каждого слоя. Очень жду Вашего совета. СПАСИБО.
  13. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Значит нужен фуганок, рейсмус, пресс.
    Это если щиты клеить. А для склейки брусков достаточно хороших струбцин.
  14. val1957
    val1957
    val1957
    Ульяновск
    Дощечки небольшие и довольно таки ровные, думаю основание вывести электрорубанком, да и рейсмус есть. Вместо пресса щит ДСП и мешок с песком, струбцины самодельные. Меня интересует как поведет себя щит, такой склейки, ведь бук довольно-таки своенравная порода и можно ли его использовать на филенку, а клеенные бруски на обвязку. Может быть комбинировать с другим деревом или фанерой, которые брать за основу. Типа паркета, только больших размеров
  15. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Считаю если есть желание делать самому мебель тогда все сам. Мой примитивный без расходов вариант склейки столешницы на клей ПВА. Столу два года в неотапливаемом помещении, пока не лопнул. Для разовой работы думаю само то, собрал приспособление на саморезах за 10 минут
