1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мешок песка на квадратный сантиметр где то так, точней не помню.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Давайте-ка, братва, уточнимся, что имеем. Я понял, как дощечки 0,5-0,8 мм толщины./поправьте, если не вьехал / Нефугованные ? Какая склейкая в струбцинах ? Да и рейсмусовка такой толщины "на грани фола". Заявленый материал ИМХО только, как на подхвате, с целевым использованием.
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Юра, вечно ты ед. изм. путаешь... Ну какие 0.5 мм? :aga:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неприятно удивила цена клееных щитов из сосны :ogo: для ступеней ценой в 2800 руб/м2 в одной фирме у нас в городе, да и в остальных примерно также. Это нормально, что ли?
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Баир, убери один нолик - будет в самый раз.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дядя Вася, я не шучу - своими глазами видел.
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    :ogo: У нас в районе 300 р. Плюс\минус, в зависимости от длины. Думаю ошибка какая-то...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ошибки нет, так как ступень (1000х300) стоила около 800 с чем-то, а забежная - 1000 рупий. Так то.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Пропустил, что цена за м2,:|: но и 800 р. за шт. - лихо...:(
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому и сделал из пятерки простой (сухой, конечно), отциклевал, накрутил фанеру и наклеил ламинатные панели (гибкие, самоклющиеся). Посмотрим, как постоят (нескользкие, фиг изотрутся, думаю).
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Старый стал ...блин...:|::|: что "мм", что "км" :)]:)]. Конфуз ! :close::close:
  12. val1957
    val1957
    val1957
    Ульяновск
    Ребята! Нужен совет, как собирать щит из этих дощечек? Отбираем после рейсмуса единую толщину 0,5см.Ведь щит нужно клеить в ширину,(30-40см),толщину (15-20мм) и при необходимости в длинну. Склеивать послойно и затем склеивать слои проблематично из-за малой толщины. Может склеивать три-четыре дощечки одинаковой ширины по толщине, а затем полученные брусочки собирать в щит или может склеивать два щита, по 15-20см,перекрывая швы в слояха, а затем сплачивать в единый щит. Клеить сразу единый щит мне кажется проблематично. как равномерно этот слоеный пирог сжать струбцинами. А дощечки классные, ровные, сухие требуют минимум обработки и что не маловажно халява. Ради интереса посмотрите на своем рынке пустые ящики из под хурмы и мандаринов. Честно говоря я мимо равнодушно пройти не смог и не из-за того, что халява, а из-за того, что прекрасный материал, только хорошо подумать куда его приспособить.
    Я смотрю ширина доски 150, какова толщина, это шпунтованная половая доска или нет. Если нет, то как клеил? Выборка в четверть, паз, шкант, гладкая фуга. Спасибо за ответ.
  13. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Столько времени убьёте :(:faq:. Мне кажется не стоит это того.
    Специально заглянул в прайс вуд трейда, щит 20-600-1000мм-1250руб. Чтоб такой же по размеру из дощечек...:flag:
  14. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Толщина доски 60, витоге 50 мм, Просто строганые, без выборки, паза, шканта - это делать не начем и не умею пока. Плоскость что ровнее пустил на лицевую сторону, потом шлифовал. Вот мой первый стол в готовом виде. Изображение 006.jpg
  15. val1957
    val1957
    val1957
    Ульяновск
    Долгими зимними вечерами, вместо лежания на диване перед телевизором, лучше вбить шуруп и вкрутить гвоздь в очередной шедевр, подготовленный для дачи. Да и нет таких щитов у нас, попадались сосновые сомнительного качества. Ну и земноводное со счетов сбрасывать нельзя, 10-12щитов лучше на эти деньги купить более менее приличную торцовку или фрезер. Я повторяюсь, но очень хочется в дом построенный своими руками сделать мебель своими руками
    Просто, дешево, надежно и сердито и самое главное функционально. Ачто там за скамейка с интеоесной спинкой. Если можно поподробнее
