1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вот поэтому я когда-то и закупил на работу на 800:)
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Для столешницы маловато:)
    А склеивать отрейсмусованные, два или три куска разница заметная...
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот, эт правильно... филенку сразу надо прогонять :) а не склеивать как некоторые :)
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Как-то натыкался на "чудовище", напоминающее танк...1 200мм там было точно. Но стоял давно возле цеха на улице...новый.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это называется вывод основных средств из налогооблагаемой базы. я много такого горя на Арсенале видел :(
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На даче такой представить можете? :aga::)]
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А склеить с отфрезерованными, соответствующими профилями, кромками уже в лом ? Ведь потом, при правильной регулировке фрезы, стык склейки еле пальцы ощущают. Клеили такие столешни, что будь здоров. Да и подшлифовки финишной, практически, не избежать...какие бы острые ножи не были.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А ручным фуганком - всем уже в лом? :aga:
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да ну Вы что ...там тонны три хороших...с тех пор (конец 70-х) таких и не видел. Но где-то в солидных цехах они, безусловно, должны быть по производственной необходимости.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А сами электроинструментом и станками затариваетесь:aga:
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не в лом, конечно. Но бывает так, что всё ОК, всё отлично...делаешь последние пару запрограммированных движений и ...херрак...щелчок...косослоинка (или что-то "против шерсти") и получаем ямочку-дырочку.:flag::flag: Кошмар, как досадно ! Сто раз бывало - лучше пришлифовывать.
    Это речь о микронных перепадах, но если более мм, то, конечно, предварительно надо аккуратно пристругать.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Спасибо за совет для начинающих! :). Но все равно фрезеровать и клеить два или три куска разница есть!
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А мне - тоже в лом. Пару раз делал ... кривую косулю... :aga:
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если речь о двух-трёх, то особой разницы нет. Кстати, это не должны быть целиковые доски по ширине - они тоже предварительно склеиваются из 3,4 "палок". Итого, при стандартной (общепитовской) ширине 80см, щит столешни содержит более десятка (разноуложенных по "кольцам") заготовок.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Рейсмус на 300 - три куска, на 260 - 4 куска.
