1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Скамейка купленая за 100 дол. Спинка чугунная литье, очень неудобно - холодно в спину даже летом. После сборки лавочки дома пришлось брать сварку и болгарку и усилять под седеньем снизу. Лучше б сделал сам все. Сейчас видел такие же дешевле в 2 раза, так вообще все тоненькое, легкое.
  2. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Привет всем если можете обьясните как сушите подготавливаете заготовки из коряг, веток, стволов для будущих работ. Срок сушки, какая порода меньше трескается? Как подготовить поперечные срезы например для стульев толщина 10 см, тонкие срезы толщина 1-2 см. Просто ветки для перил. Какая древесина по форме похожа на можевельник (покрученая).
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Топай в лес и шукай крученый сухостой. :)] Фруктовые палки крутит будь здоров.
  4. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    По сушке веток особо не подскажу, а второй вопрос, который обычно возникает - это как делать соединения? За границей обычно применяются подбные фрезы (фото1), слова для поиска "Tenon Cutter" .У нас мало распространены из-за высокой стоимости. В свое время, делал "бюджетное соединение" примерно таким способом (видео). Вот, на мой взгляд очень подробный очерк по этой теме, включая заготовку: https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11229.0 (не сочтите за рекламу).
  5. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Ещё, в дополнение к предыдущим постам. Есть неплохой, получасовой фильм " Создание мебели в стиле "Рустик" (Making Rustic Furniture)". Где показано как иностранный мастер собирает ветки и делает из них стул. Также показано как он их гнет в самодельном приспособлении, предварительно распарив в самодельной камере. Если собираться делать подобную мебель - думаю фильм будет полезен. Файл есть на торенте: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=807630
  6. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Скоро потребуется сделать несколько дверей на шпонках и в связи с этим возникло несколько вопросов:
    • Каким способом выбирать паз под шпонку?
    • Если конструкция, как на рисунке - то требуется ли третья планка, наискосок между шпонками?
    • Требуются ли по верху и низу полотна дополнительные планки, если да - то какие?
    Сам вижу процесс так (на практике никогда не делал): Покупаю сухой шпунт. Обрезаю паз с двух крайних досок. Наношу на остальные пазы клей пва и зажимаю щит струбцинами. После высыхания клея, паркеткой, делаю множество наклонных пропилов в месте где будет шпонка и выбираю остатки стамеской. Далее выпиливаю шпонки и креплю их саморезами к каждой доске.
    Посмотрите пожалуйста, что не так? Какие подвохи могут ожидать?
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Такие двери имеют особенности изготовления. Необходимо отследить как ложаться годовые кольца в наборе досок (изгибы должны быть в разные стороны через доску), нельзя усиливать дверь (фанерой или железом) с одной сторны) и желательно дверь пропитать чем то водоотталкивающим, иначе дверь изогнет саблей (особенно если она наружная или например это дверь в парилку)..
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Паз можно выбрать фрезой, ласточкин хвост. Я выпиливаю ручной циркулярной. Сначала делаю клин, по нему выставляю наклон диска. Достаточно двух планок. Больше ничего не надо. Пойдёте покупать шпунтованную доску, возьмите с собой угольник. Шпунт должен быть от фрезерован под 90гр. При хорошей подгонке склеивать не нужно. Может загнуть пирогом. Саморезы в шпонку! НИЗЯ. Ставьте нагеля.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я наклон выставляю сразу. Выпиливаю два клина и, не меняя настройки, пазы... Клинья делаю несколько длинней ширины двери. Обрезаю после сборки.
  10. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Спасибо всем за оперативные ответы:super:. Вот ещё попалась статья про шпоночные соединения:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Кто-то делал уголки
    Предстоит в ближайшем будущем сделать уголок в предбанник
    В инете нашёл только вот эти фото
    Может у кого ещё что есть?
    1281263869_srirrrrye2.jpg 1281263888_srirrrrye3.jpg 1281263884_srirrrrye.jpg
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А какой размер предбанника ?
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да он у меня маленький
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нормальный у вас предбанник с баней:super:. У меня в профиле два уголка банных, и здесь в теме. Все с лежаками. Очень удобно можно прилечь, после бани. А ещё можно, летом в жару нарезать пару кругов по огороду, и тихонечко в предбанник шмыг, там прохладно, тихо ...хрхр. хррр:son:
