1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Так всей Эстонии -1,4 млн. человек. Соответственно и фирмам невыгодно иметь большой ассортимент, который пылится на полках и неизвестно когда его купят. Полно всякого дешового - Китай и Центроинструмент:)]
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Так на форуме запрещено давать ссылки в ответ на вопрос участника форума, опять горчичник влепят :aga:
    Так что в личку кину.
  3. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Вот такой уголок в итоге у меня получился. Может и просто зато все сам. Фото0337.jpg P1020010.JPG
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Все нормально. Позволь небольшой совет - сидушка в углу исполняется трапецией, спинка ей соответственно. Верхняя, по спинке, треугольная пазуха заполняется полкой /удобно / по форме..Иначе угол в "уголке" необслуживаемый. :hello: Работы, знамо дело, больше, но...:)]
  5. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Спасибо Юзеф. Сам тоже думал сращивать сидушку под углом, но тогда уменьшется и длина и ширина. А делал из того что есть.
  6. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Фото0391.jpg К столу и уголку сделал вот такой табурет.
    601674.jpg А такой в перспективе думаю делать из дуба. Ветки уже сушатся. Нет материала на сидушку.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Устойчив ли табурет на опрокидываемость ?
  8. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    В трезвом виде да.
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Мужики, подскажите плиз
    Нужно сделать раму под зеркало (1800 на 700, толщина 3мм) из какого лучше дерева делать?
    , нужно в раму вклеить зеркало, чем это лучше сделать?
    А так же нужно эту раму в цвет венге за лачить, какой лак лучше использовать?
    ПыС эктроинструмент весь есть
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Дерево любое, на ваш вкус, но наименее подверженное последующему короблению. Основной критерий - должно быть высушено с процентом сушки меньше 10% влажности. С тыльной стороны рамы отберите соответствующую четверть так, чтобы размер по четверти был мм +_ на 5, больше габаритов зеркала. Далее герметик, селикон и тп. Неплохо бы защитить амальгамное покрытие фанерой, двп, картоном и тп. Далее фиксация в виде штапика. Далее тонирование под "венге" и лак, можно водяной, уретановый, алкидный и тд. Ассортимент велик, ориентируйтесь по месту. Если есть готовый лак "венге" - кройте им. У вас там Япония рядом, проблем не должно быть. :)]:hello:
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Из дерева мне советовали кедр или ясень, а как определить степень сухости?
    с япии у нас только машины, да масла для них же
    и я думал немного не так его вставить, в торце доски, ближе к краю выбрать фрезером паз и в него уже вклеивать, так можно?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Найдите в инете картинку хоть примерно что вы хотите. Тогда и советы будут более предметными. :pioner:
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Наверное, лучше кедр, его, в сравнении с ясенем, меньше крутит. Проверить влажность нужно влагомером, но, естесственно, его под руками нет. :)] Тогда самый простой, примитивный способ - напилите опилок вашего кедра, сожмите в "снежок". Если сухой, то рассыплется в прах, если останется в комке, значит " не айс" - работает влага. Поправлю, на будущее - не торец, а кромка. Вставлять стекло в паз, это неудачный вариант, ибо в случае замены стекла, придется разбирать / ? / рамку. Как правило, стекло вставляют именно в "четверть", фиксируя штапиком, реже, кляммером. :hello:
  14. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Так я не хочу его менять, хочу его туда навсегда вклеить и все.
    и еще, простите что вопрос детский, но не могу понять. вот хочу я соединение сделать шип-паз, как паз сделть ручным фрезером представляю, а как шип? (это я думаю как раму соединить между собой вертикальные с горизонтальными.) или может просто в стык и на оборотной стороне плоскими уголками стянуть?
    картинку что то не могу найти, но хочу сделать наподобие типовой магазинной двери для серванта или кухни, со стеклом которое.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Есть возможность запиливания под 45* ?
