1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Leon42, Не усни только, в Сибири уже ночь. А то утром как мышь, посреди фанеры проснёшься. :):aga:
    Поэтому посоветовал ёлку Андрею. Такая же фигня при атмосферной сушке. Раньше в цехе была своя сушилка. Температуру догоняли до 80гр. Смолу с торцов стамесками литрами соскабливали. Такие доски ещё ничего были.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Тянет именно шпон и "вытянуть" сможет не только фанеру, но достаточно толстую доску. Таким способом удаётся выпрямить кривизну клееных мебельных щитов. Выпрямляли даже межкомнатные двери из массива. "Механизм" этого явления предельно прост - промазанный клеем шпон заметно увеличивается в размерах, размокает, а при высыхании "садится", стягивая ту поверхность, на которую наклеен.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А не пробовали для компенсации изгибающего усилия наносить слой того же клея на другую сторону фанеры?
    После затвердевания его можно сошлифовать ленточной шлифмашинкой. Трудоёмкость, конечно, увеличится. Но и качество, по крайней мере теоретически, должно быть выше.
  4. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Воооот, в том то и дело, что на следующий год, а то и больше. А хоца сразу, пока горячо. Ладно, вопрос не завтрашнего дня. Все равно, мысль пока не выбрасываю. Думаю пока сделать, что нибудь тестовое. Посмотрю как себя вести будет. Как раз время есть для испытаний.
  5. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Смириться, наверное... Это не лечится... Если уж заплакала, то надолго..Обидно, что эта паршивая овца доска, в готовое изделие пролезла...
    Вот, интересно, существуют ли какие то методики, чтобы, вот так, "на глаз" определить - смолиста ли эта сосновая доска (именно эта, что у тебя в руках), или нет? У меня на веранде три половые доски попались (из тридцати) которые тоже рыдают, как нанятые плакальщицы, хотя никаких признаков до укладки не подавали. Смола прёт через все лакопокрытия.
  6. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    На каких-то небольших изделиях меня порозаполнитель выручает, а может и не выручает, а просто доски не плачут. На пол его, конечно не нальешь.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    В моей практике не приходилось доски клеить на фанеру. По логике такое изделие должно подвергнуться деформации. Вариант 1 - тыльную сторону покрыть лаком (если она чистовая, то проклейка "не айс") Вариант2 - без клея, на желтые шурупы. (тоже не "фонтан" конечно) Вопрос...для чего эти щиты ? А вообще-то подумай над сушилкой, до 1 "куба". Мы делали -день работы, как ни странно.
  8. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Думал уже. Чтобы сделать по уму, знаний не хватает. А вообще сушилка вещь нужная, тут спору нет. Конечно, надо будет осилить.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Я же сказал, что мы временную сделали за один день. Это было в 1998году. Так в ней до сих пор сушат. :)]
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А по подробнее об изготовлении сушилки можно? :hello:
  11. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Что из себя она представляет. Колись, давай. Всем интересно. Только по проще, без затей объясни.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да легко. Основа -короб из ДСП 250х100х100см. Снаружи обшивка пенопластом, поверх пенопласта картон упаковочный. Съемная верхняя крышка, так же обшитая снаружи, в крышке автономный люк (для всяческого контроля). Подогрев (что удалось раздобыть), тэн,(точно не помню, но думаю квт 1,5 был) и печка из электрички, из под лавки. Приобретено на рынке у "железкиных". Это добро установлено на асбестовом листе. Первый ряд досок см 25 от пола. Протяжка. Два форточных вентилятора, на входе и на выходе по одному, на внешней стороне короба. Макс. температура 85*. Получившийся "выход" - до 0,35м.куб "сороковки", цикл 7-10 дней. На ночь выключали "от греха". :)] Примитив жуткий, но совершенно неожиданно оказался живучим и эффективным. Вполне возможно, что-то мог забыть, но вроде все так...Не помню цену электричества в то время, но мы платили по счетчику без напряга.
  13. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Да, действительно ничего сложного. Все гениальное простое и самое живучее.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вспоминаю. На входной вентилятор (засунули его в короб и дырок насверлили) установлена марля:close:, чтобы пыль на тэн не сосало:)]:)]. А получился полный технологический изюм -днем жарили, а ночью материал отдыхал (и дому было менше шансов сгореть). Даже умудрялись дуб сушить "50", БЕЗ ТРЕЩИН...Кулибины, блин. :)] Помню, короб снаружи был весьма теплый.
    Вот именно ! Общеизвестная столярная истина - материал сушится сквозняком, удаление влаги...а если сквознячок еще и теплый (в идеале 30-40*), то все О К. :victory:
  15. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    При такой температуре выходила смола из дерева (сосна)?
    Интересно, а если тен и форточный вентилятор заменить на "ветерок" 2 квт
    Электричесто: 1.5квт на 12часов и на 10 дней, даже при максимальной нагрузке без термо регулятора 180 квт на полный процесс сушки.
