1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я не из Юрги ;). Но берёзу очень уважаю и совсем не как дрова.
    +100500 Не мнётся хорошо шлифуется полируется. https://www.forumhouse.ru/data/xfru...38/38592-2515f30a75177fadbead87b39afcd503.jpg Лестница у брательника за 12лет как новая стоит, у меня из сосны :(:flag:.
  2. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Я не сомневаюсь в берёзе как в матерьяле для лестницы (где максимальная ширина ступени40см или на толкушки-колотушки, как и приклады к автомату Калашникова. Но знаю что не каждый мастер возьмётся дверь из берёзы делать, я уж молчу про 2х метровую столешницу.
    Может я немного неправильно выразился, но здесь у нас в Сибири берёза это основной вид дров. В столярничестве особенно частном очень редко, качество сухой берёзы должно быть очень высоким с гарантией (я бы сказал) у тех же знакомых при наличии своего достоточно большого производства не редки возвраты
    При этом способе доски не склеиваются и при перепадах образуются заметные щели в особенности в засушлевы\ое лето (как в этом году)..
  3. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Правильно без склейки. Тут штука такая. В правильно сделанном щите доски сами себя уплотняют. Если образовались щели, то можно легко щит уплотнить снова.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Спасибо! Ясно, что с берёзой связываться не стоит, по крайней мере мне.
    С конструкцией стола пока не толком не определился. Хочется что бы выглядел массивно, солидно. Но, при этом, его можно было бы двоим людям перенести в пределах нескольких метров.
    Доски, предварительно пропитанные, думаю зажать в тиски. Летом, когда дерево будет аксимально сухим. По периметру приклеить (?) более толстые бруски, чтобы создать видимость, что столешница очень толстая и тяжелая. Снизу, понятно будут поперечины: и для крепления ножек и чтобы исключить коробление досок относительно друг друга.
    Вот и опять мне непонятно.
    1. Бруски, что по периметру, наверное надо к основной столешнице приклеить?
    2. Поскольку доски поперек будут закреплены (а как же иначе?), то становится не принципиальным - будут ли они склеены (?)
    3. Есть в наличии разный пилорматериал, для столешницы наверное подойдут доски 35мм (?)
    4. Стоит ли подбирать максимально широкие доски, или лучше поуже?
  5. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    ЧЁто мою сообщение потерялось? По вашему описанию почти ничего непонятно! Фото в "студию" хотя бы приблизительное.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Не, мне казалось, что я всё внимательно прочитал. Про берёзу забыл, работать буду с сосной. Склеивать, как я понял, лучше не надо, но остались непонятки.
    На косом пазу делал дверь из плахи, широкая, 90см получилась, работает, не вихляется. Можно и столешницу, конечно, таким способом сотворить, но тут видения другие.
    Приблизительного фото под рукой не оказалось, вот приблизительная схема столешницы.
    Получится что-нибудь такое? Рейсмус есть, шлифмашинки разные, фрезер ручной. Осталось руки настроить, ну и понимание предмета нужно.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Ребята, ну какие проблемы? Сделайте не сплошной щит. Каждую доску отдельно, с зазором в несколько мм. И пусть себе "дышат".
  9. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Я склеиваю доски на минишип, я его трактор называю - у него тупые края. А некоторые на "острозубый" минишип склеивают. Так лучше держит. Есть еще масса способов. Вот оно еще не склеенное должно плотно прилегать.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это что такое из дубовых досок?
  11. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Это столешница будет, 4 м. Второй кусочек перпендикулярно ему будет.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И поперечный брусок тоже на микро шип?
  13. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    А как же? Конечно. Хотя с дубом совсем непросто, особенно с такими широкими.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Если сухой, то и шип не нужен. А если...Всё равно скрутит. Делали столешницы поменьше (до 2,5 метра в диаметре) так просто склеивали. И на саморезах снизу поперечины.
  15. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Кстати, если доски склеить по толщине, две тонкие в одну и потом столешницу, то довольно прочная штука получается. Две тонкие плоскости по толщине склеивать труднее
