1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да уж пришлось в своё время повозиться. Клея хорошего не было, всё на эбоксидку сажали.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вася, подозреваю, что твой щит сосновый, 40мм толщины ? Каков размер этих покупных щитов ?(хоть это не суть важно, но все-таки)
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Видел до 2,7 метра. (Хоть я не Вася и не меня спрашивали).
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Валер, я же не знаю, чего Вася купил. Может цельный большой, а может брал блоками, 3-4штуки и потом клеил их в цельный щит. У нас, например, таких больших в продаже нет. Длина есть, но ширины такой нет (имеется ввиду толщ. 40мм). Заказ и дня через 3-4 привезут.
    Тонкие...18мм есть, а 40-вых нет (видимо, по спросу).
    О подклейке толщины столешницы разговор был. Там нюанс есть. Торцевую подклейку желательно производить кусками по одному направлению волокон с основной столешней. Так достигается максимальный эффект монолитной толщины. DSCN9517-.jpg
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Спасибо! Фото этого стола в других ракурсах есть? (Или ссылка)
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У Юры в профиле .
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да куски только...
    Хочешь табуретку в комплект? :aga: DSCN9498.JPG DSCN9507.JPG DSCN9516.JPG
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Да, табуретку тоже хочу, но едва ли буду пытаться повторить.
    Столешница, смотрю, сплошная, даже щелей между досками нет?
    Подклейка толщины выполнена снизу, не ожидал.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну да, сначала клеил 3 блока, калибровал, а потом клеил их между собой...максимально в одной плоскости.
    Подклейка. А что, бывает сверху ? Не врубился. :ogo: Расскажи, а вдруг это что-то более продвинутое...Без подкола.
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    На многих примерах, как мне показалось, столешница окантовывается углом в сбоку/снизу. Торец там, ессно, окантовывался поперёк волокон. Волокна повдоль - мне понравилось, может быть получится взять на вооружение.
    А столешница, вот склеена, и не дышит особо (иначе при наличии поперечного крепежа её выгибало бы, наверное) и не трескается. Понятно, что использовался материал максиально сухой, может быть даже выдержанный, и впоследствии покрыт лаком. Но, наверное, и дополнительно какой то обработке подвергался, чтобы противостоять колебаниям естесственной влажности? Это не слишком большой секрет?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да ничем столешница особым не обрабатывается. Лак. Сухая, да. из классической сушилки - 7% влаги, +-.
    Большое значение имеет порода. Большое значение имеет "покольцевая" склейка-подбор заготовок.
    Нельзя столешницу намертво клеить к нижней опорной поперечине, лучше сухое "скользяшее" крепление...для возможности поперечного "дыхания" столешницы.
    И последнее. Секретов в этой теме нет и быть не должно, ибо не для этого ее открывали. ИМХО. Да и какой смысл ?..."Туда", с собой тянуть? :)]
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Про "секрет" - это типа неудачная шутка. За остальное - спасибо.
    "классическая сушка" - а при естесственной сушке летом можно подобное изобразить?
    "Нельзя столешницу намертво клеить к нижней опорной поперечине" - а как она закреплена?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вася, так ты мне и не сказал подробнее, что там за дела со щитом ?
    Естесственная сушка у нас (не путать с Узбекистаном:)]), это до 15%. Мебельная сушка от 9% и вниз.
    Рисовать же неохота...:flag:...Попробую на пальцах. В нижней опорной поперечине, лежащей плашмя, сверлится отверстие, через которое заводится последующее крепление, к примеру "глухарь" с шайбой под головкой. Так вот это отверстие должно быть уже не круглым, а продольным пазом (поюзай сверлом туда-сюда)..длиной до мм20 достаточно.
    Далее, нахлобучиваешь столешницу, вставляешь "глухари" в эти сквозные пазики и притягиваешь. Не в мертвую затяжку (тот же эффект клея), а просто плотно-нежно:), до исчезновения люфта всей плоскости столешницы...Со временем, если на столе будут плясать, подтянешь крепеж...или отпустишь. 4 глухаря d=8мм и все дела. (шайбы не забудь, можно "поширше":)]).
